Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
karamba
Re: Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Zdravím, mám 9100 a poslední ird fw 1.08.44, skylink 0D03, zatím nesd...m, nepotřebuji mcas, několikrát jsem nahrával z Novy HD nahrávka myslím 7-8 GB a žádný problém. Box mám od srpna 2010, předtím 1.08.26, za 15. měsíců max. 5 zatuh (zadní vypínač). Nemám zatím důvod přecházet na novější fw, ale přemýšlím nad Skylink Výměna. Někdo píšete že s ICE budou problémy, jsou s ní opravdu větší problémy než s 0D03 (i co se týče domácího sd....í) nebo je v poho? Doporučujete Výměnu? Dík za reakce
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
digitv
Takže je to tady. Nahrávka přes časovač ze standby IConcerts HD CZ 13:00-14:01, EUROSPORT CZ 14:10-15:31 obě zakódovány. Box vyčištěn HDBcleanem, továrko, FW 1.08.83, MCAS ze 7.3.2011 vymazány KEY CW. Box není připojen k netu, USB HDD WD500GB, Skylink ICE. Už jsem z toho na hlavu.Zítra se jdu objednat k Chocholouškovi.
- petans
To vypada ze se snad mcas ani nespustil, asi je to blbost, ale zkus podlepit kartu v miste kde je chip.
OCTAGON SF 1018 HD 500GB / OCTAGON SF 1008 HD
fw 1.09.94-A, E2 PKT HAARP v3a
nahrava nekodovane ine progrmay ? napriklad cosi zo zakladu CT1 ?
digitv
Pentas, podlepit kartu je blbost. Přišel jsem domů zpnul BOX a normálně vše jede. Grantec, teď jsem zkusil nahrát z ČT1 Reportéři a v poho nekódovaně. Dělá to pouze přes časovač ze standby módu.
jasne, takze cez standby sa neprebudi MCAS. to treba reportovat, ale skor si myslim,ze v novej verzii 69 to uz bude spravene. A mozno len treba najsto dobry MCAS -lebo aj to je umenie.
digitv
Grantec, ale který MCAS? Novější než ten ze 7.3.2011 pod FW1.08.83 nejede a ten z 10.2.2011 dělá to samé.
- tulino
Totozny problem so zakodovanou naplanovanou nahravkou sa mi objavil po update na fw 1.09.61, Mcas zo 7.10. tusim (nie ten uplne posledny, ten mi blbol), ICE vymena, nastavene nahravanie o 2 min skor
A ano, mam pocit ze start Mcasu je pri 1.09.61 pomaly, cize sa do spustenia nahravky asi nestihne rozbehnut, (ci sa vobec nespusti?)
pgrno
Zkus použít HDBclean. Momentálně mně jede FW 1.08.83 + MCAS bez problému. Potřebuješ k tomu křížený seriový kabel. Teď jsem to udělal a testuji. Až uznám, že je to stabilní, tak znovu otestuji nejnovější FW. viewtopic.php?f=170&t=8524&start=45[/quotedigitv píše:pgrno píše:mne to vyse roka chodilo uplne bezproblemov. potom zacali problemy, ze to mrzlo a robilo co tu pisete. tak som si kupil novu kartu skylink vymena.
teraz sa to uz pomaly ani neda pouzivat.
najradsej by som ten kram vyhodil von oknom a vonku rozdupal. ma to viac ako rok, mozno aj dva, takze s reklamaciou urcite neuspejem. kupil som si novy adapter na kartu pre I-deto. s tym mi to islo ale vzdy len jeden program. druhy to nevedelo rozkodovat.
adapter som vratil, predajca mi ledva ledva vratil peniaze. aj to nie celu sumu.
na tomto fore sa snazim najst sposob ktory bude fungovat.
HDBclean som uz spravil. daval som najnovsi firmware, najnovsi oscam mcamd. skusim este mcas. rozmyslal som este nad tym nahrat tam firmware kde to cita kartu priamo z citacky bez pluginu.
ked dam tu hardverovu kartu dole do slotu tak to ide bezproblemov. akurat vie to odkodovat iba jeden kanal naraz. ale s tym sa asi naucim zit, dokym to v skylinku nedaju do poriadku.
digitv
pgrno, nemyslím si, že je to problém SkyLinku. Nevím jaký máš box, ale já v žádném případě nerezignuji. To jsi si mohl koupit mašinu za 100 EUR. Údajně tzv. surflock je vypnutý. No vyzkouším to i s klasickými kartami CW od UPC, SKYLINKU a CSLINKU. Když to při sdílení všechno frčí perfektně, tak proč ne s kartou? To toho chceme tak moc? Asi oslovím Skylink, aby pomohl Sapru dotáhnout FW a pluginy pro HD-BOX tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz s jejich kartou
. Dnes jsem volal do Bohnic Chocholouškovi a pro totální zaneprázdněnost mně odkázali na Kroměříž, takže pište komu Box nejede, ať vím jestli stačí objednat autobus, nebo celý vlak.
- tulino
Ja do Bohnic nemusim, ja uz to vieeeeeem
- vycisti HDBcleanerom (daj si to urobit niekomu kto ten kabel ma a ma aj skusenosti)
- naistaluj spravnym postupom fw 1.08.83 s nastavenim settingu a restartom a potom nainstaluj Mcas z 10.2 resp 3.3.
Uzivaj s CRW alebo ICE kartou
Potom vymaz Chocholouskove cislo z Bohnic
digitv
Kámo, já jsem to co popisuješ udělal a dokonce doporučoval ostatním. Jenže druhý den bylo vše jinak. Abych se neopakoval viewtopic.php?f=170&t=8524&p=70524#p70524 znovu podotýkám, neber to osobně. Jsem vděčný za každou radu, ale každý z nás má jiný HW.tulino píše:Ja do Bohnic nemusim, ja uz to vieeeeeem
- tulino
Nic sa nedeje.
Domnievam sa, ze ziadny HW rozdiel medzi HDboxom 9200/9300 a Octagonom 1018 nie je. Ak sa mylim, tak ma rychlo znali veci, dovozca, servisaci opravte.
Jedine co pripustam, ze tolerancia jednotlivych suciastok moze byt ina pre nemecky trh, ale velmi tomu neverim. Bolo by to vo vyrobe prilis komplikovane a drahe.
Pozri aj citovane vlakno.
- petans
To digitv: Nezjistoval jsem rozdil v soucastkach, ale napr. upravy ohledne TP12110 se delali jak na hdboxech, tak Octagonech (a stejne upravy
). Firmware z Octagonu 1018 jede na hdboxu 9300 taky v pohode, cestu pro stazeni pluginu si zadavas u hdboxu z webu pro Octagon, ... To je jen par veci, proc si myslim, ze je naopak dobre, kdyz nekdo kdo ma Octagon zkusi i poradit nebo rict vlastni zkusenost.
- tulino
Optimizmus zostava aj na 2. den po nasadeni fw 1.08.82, dobra rychlost, bez zasekov na Joj, ci Prima a s funkcnym EPG.digitv píše: Kámo, já jsem to co popisuješ udělal a dokonce doporučoval ostatním. Jenže druhý den bylo vše jinak.
