Enigma 2 RTi core RC4
Re: Enigma 2 RTi core RC4
ak si si stiahol mgcamd+config, alebo ho nainstaloval, tak config najdes v usr/keys, pripojenie na svoj server uprav v newcamd.list.
Aby ti mgcamd fungoval, je potrebne aj v mg_cfg zmenit typ boxu na 06. Potom ho v Glass -cam manager aktivuj.
- schmegea
Tady přikládám balíček s DCC a hotovými scripty pro základní instalaci pluginů, tak jak používám já. Je to pro ty co používají interní HDD, pokud bude zájem upravím i pro ty co nemají HDD
V balíčku je složka instal tu nakopírovat do - media/hdd
pak spustit DCC_2 spojit se s AZboxem , přejít na záložku TELNET vybrat script a dát spustit
key-instaluje satangels key updater
cool-instaluje cooltvguide
skin-instaluje hdGlass16
csfd-instaluje plugin csfd
tunis-instaluje tunisian plugin
picture-mění obrázky dreama za obrázky azboxu ve skinu hdglass16
valerie-instaluje přehrávač multimedii
balon
Díky Mgcamd na lokal. síti uz funguje, na vzdálený server prozatím ne, ale přesto úspěchvikino píše:ak si si stiahol mgcamd+config, alebo ho nainstaloval, tak config najdes v usr/keys, pripojenie na svoj server uprav v newcamd.list.
ferda
Vyzkoušej u stanic kde ti nejde zvuk jenom proladit frekvenci pak to většinou naskočí a už to jede.fcc píše:Jaky setting jsi pouzil? U me po prehrati settingem Likra porad stejne u PrimaCool nejde zvuk.Beam píše:Vim ze obcas pri prepnuti zvuk vypadne, ale na Novu a Prima Cool prepinam a nejde, na Nove HD a Prime jde.
edit: Aha.. tak koukam ze na vetsine programu ni nejde zvuk, vlastne jde jenom na Prima a CT, budu laborovat
edit 2: uz to jde, ale nevim co se zmenilo ;( mel jsme pustenej media player a ladoval jsem setting, ale jeste pred rebootem to slo, po rebootu uz se zda ze to jde, tak ze by to bylo settingem, puvodne jsem programy ladil primo na SAT.
Pavel
Vyskusal som nahravanie jedneho a pozeranie druheho na tom isto TP (mam jeden tuner).
Vysledok - nahravanie markiza, prepnutie na spektrum, nahravka je cela OK, ale na prepnutom programe (spektrum) to seka - obraz zastane a po case sa spusti . Porovnanie s offico fw je teda v neprospech e2, zatial.
lukas1107
dela Vam to taky :divate se na nejaky program a po nejake dobe se na par sekund zobrazi infobar
je to funkcionalita E2, infobar sa zobrazi pri zmene programu v EPG. Da sa to vypnut v nastaveni-system-prisposobit - zobrazit infobar pri zmene progr. v EPG - nie.
Fishburn
Mohl by někdo hodit nějaké video nebo obrázky jak to šlape ...díky nemohu testovat...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Beam
Ja jsem tam daval "Daconi Multifeed 9. in 1", ale nakonec nevim jestli to bylo tinhle. Udelal jsem pak jeste jednou tovarko a naskenoval znovu a zvuk uz sel, takze bohuzel nevim v cem byl problem.fcc píše: Jaky setting jsi pouzil? U me po prehrati settingem Likra porad stejne u PrimaCool nejde zvuk.
Pavel
btw, je mozne nastavit "prehledy" v programech aby se chovali jako samostatne settingy a byl kazdy cislovan od 1? Na orig. fw mam nekolik setu v kazdem stejne programy od ruznych operatoru a programy mam pod stejnym cislem. Je mozne to udelat i na Enigme? Aby proste na cisle 1. byla CT1 v prehledu (bouquets) Skylink i v prehledu UPC. Nebo jsem filozofii prehledu pochopil spatne?
- schmegea
bohužel nejdeBeam píše: btw, je mozne nastavit "prehledy" v programech aby se chovali jako samostatne settingy a byl kazdy cislovan od 1? Na orig. fw mam nekolik setu v kazdem stejne programy od ruznych operatoru a programy mam pod stejnym cislem. Je mozne to udelat i na Enigme? Aby proste na cisle 1. byla CT1 v prehledu (bouquets) Skylink i v prehledu UPC. Nebo jsem filozofii prehledu pochopil spatne?
- rauch
funguje vam korektne zobudenie zo standby?u mna vzdy reboot...
v rc3 to bolo lepsie....
citacku som nahodil...po pol hodine box zamrzne, nepusti ani telnet.. to iste aj v rc3 ..zatial nepouzitelne...
nechce mi inicializovat HDD Seagate free agent 500Gb,vzdy vypise chybu a vobec ho nevidi...
- schmegea
zkus do fstab dopsat ty dva poslední řádky a restartuj box (fstab je v etc), nutné i pro korktní zobrazení flashky
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
inicializace HDD ti HDD smaže, já jsem inicializaci nedělal a funguje OK (testováno na Flashce 8GB)
- rauch
ano ,dakujem pomohlo to.....
- schmegea
To jsem rád
interfernet
Nainstaloval jsem skin HD Glass16 ver. 2.16
Skin je skvělý, mám k němu pár dotazů - kam patří nahrát picony? Mám připraven listing přes DreamBoxEdit, který má nastavenou defaultní složku /media/usb/picons/ do které import i picony uložil, ale to určitě nebude ta správná. Kam je nasměrovat?
Dále i když se dívám na Travel Channel HD, tak vpravo jsou ikony 4:3, SD. Pro HD ukazuje Bitrate pro video 0.
Má problémy s EPG, např. pri Prima Cool mi ukáže i po přepnutí co právě běží, ale pro Travel Channel HD ne.
... a teď už nemůže nastartovat - plné datové uložiště, musím něco smazat. DOM modul je asi malý.
