Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Nastavení a diskuze
Stanowi94 Czech Republic
Re: Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Příspěvek od Stanowi94 »
Dobrá, máš to předpokládám nastavené jak jsem psal 1 Master, 2 SLAve
Zítra nahraju verzi 2.18 a budu se modlit aby to šlo :-)
) :cry: :37:
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
marsim21 píše:Dnes jsem vše nastavil firmware 2.18 koukám na to celý večer a vše ok .Jak karta Gital tak i Sky Link.
Tak jsem to nevidržela vyskoušel jsem to, v tomto finware to běží jako čert, 2.17, prostě nekomunikuje, díky moc všem za ochotu a pomoc, už jsem mislel že jsem ůplnej magor :-) :91: :91: :89: :106: :106: :46: :55: :28: :28:
Příspěvek od marsim21 »
Tak to jsem rád ,že se ti to podařilo. :92: :92:
bery2
Příspěvek od bery2 »
Teprve dnes jsem se ke sdílení znovu dostal a v Server seting nemohu najít ten typ serveru GBOX mám tam jen G-Share a NEWCS.Vše jsem udělal podle vašich návodu ,vyplním v ip adres na 1 sat s kartou 192.168.0.1/maska 255.255.255.0/getwey 192.168.0.1 a dns 192.168.0.1 na druhém sat bez karty ip 192.168.0.2 masku,getwey i dns stejné jak u prvního. Zapnu volbu 14 a u druhého přepnu kartu na ident 2 dle vašich rad a stejně nic.Fw mám 2.18 a křížený lan kabel. i vypnutí a zapnutí přijímačů z elektriky,taky dle rad.Také smazané klíče CSlink i Skylink.
Co čtu i jiné fora tak všichni nějak nastaví 1 sat na master a pak 2 sat na slave,ale toto já v menu pod časovačem a ip adres a server seting nikde nemohu najít.Už fakt nevím.Snad už 5x jsem pak přehrál znovu fw 2.18 a továr nastavení a zkoušel znovu a nic prostě mi to nechce sdílet.
Díky za každou radu, mám kartu Gital.
Predpokladám že máš prijímače prepojené kríženým LAN káblom
Tak teda stlač 2x žltý a nulu.
Otvorí sa Ti tabuľka Identov
Gital je 0D0F ktoré tam nájdeš dva
Potvrď Ok TEN DRUHÝ !!!
a program sa na klientovi rozbehne
Takto to urob na všetkých zdieľaných programoch
bery2
dempsey píše:Predpokladám že máš prijímače prepojené kríženým LAN káblom
Ano mám křížený ale pokusím se to dát dohromady až zítra.A tu identitu zapnu. A v server setingu se už nic nedělá?
Samozrejme že ano.
Musíš nastaviť v klientovi prístup na server. V G-share sú to dva riadky PORT a IP Mastera
Harry131
Příspěvek od Harry131 »
A ještě bych doporučoval na přijímačích SLAVE změnit v IP config nastavení výchozího portu na nějaký jiný než je MASTER, může to taky dělat.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
emge
Příspěvek od emge »
Mal som k dispozícii druhý Dreamsky 7500 a tak som vyskúšal zdieľanie cez LAN - krata nová SkyLink. V obidvoch prijímačoch bol fw 2.18. Najskôr som vybral "RS232 Mode" Ethernet CSC a urobil som odporúčané nastavenie - statické IP 192.168.0.1 a 192.168.0.2, atď. Prepojil som kríženým káblom, reštartoval prijímače - a žiaden obraz. Prepol som v obidvoch prijímačoch mód Home Sharing LAN a zdieľanie sa hneď rozbehlo. Zdieľanie je spoľahlivé, stabilné, len prepínanie medzi programami je pomalšie.
Keď som však pozrel v menu "Časovač" - nie je tam žiadne nastavenie IP ani serverov. Takže teraz nie som si istý, či to nastavenie statických IP adries bolo vôbec potrebné (ešte otestujem).
Ďalšie postrehy - zdieľanie funguje aj s priamym káblom. Pri zdieľaní funguje aj nahrávanie (pri zdieľaní cez Opb P2P Protocol mi Dreamsky odmietal nahrávať).
Naposledy upravil(a) emge dne 11 kvě 2009, 15:12, celkem upraveno 1 x.
emge
Příspěvek od emge »
Došiel som k záveru, že pre zdieľanie je potrebné mať IP adresy na prijímačoch z rovnakého rozsahu (napr. 192.168.0.xxx), na master prijímači môže byť "RS232 Mode" Disable, Ethernet CSC... (iný som neskúšal) - nemusí byť Home Sharing LAN a na slave prijímači je potrebné zapnúť mód Home Sharing LAN. A to je všetko.
Skúsil som aj prepojenie cez router s DHCP serverom. Na prijímačoch som nechal prideliť IP adresy automaticky (zapol som DHCP). Zdieľanie sa hneď nerozbehlo. Skúsil som v "Server Setting" vytvoriť server - zadal som IP prijímača master (IP pridelil DHCP server) a port, a zdieľanie sa rozbehlo. Keď som server vymazal, zdieľanie funguje naďalej aj po reštarte prijímačov. Preto si myslím, že vytvorenie servera nie je potrebné, a že ho nahrádza funkcia Home Sharing LAN. Môže však urýchliť rozbehnutie zdieľania, ale mohla to byť aj náhoda.
Pre nastavenie IP je potrebné dočasne sa prepnúť do módu Ethernet CSC.
Nahrávanie pri zdieľaní mi pripadá stabilnejšie, ako pri priamom používaní karty (SkyLink). Nahrávanie sa spustilo zakaždým a občas sa mi podarilo spustiť aj nahrávanie iného programu, ako sledovaného.
Doplnenie: Z hľadiska sietí je to jasné, ale pre istotu - okrem IP adresy z rovnakého rozsahu je potrebné zadať na obidvoch prijímačoch aj rovnakú masku siete (255.255.255.0)
Dnes mi volal borec že po včerejšku mu přestalo jít zdílení, netuším čím to..
Má 2x Dreamsky 7000
propojené přes křížák, a kartu skylink.
FW 2.18.
nevíte co tomu je ?
Prečítaj si tu niečo o Homesharingu a poraď mu :)
MirZM
Příspěvek od MirZM »
napriklad ja zdielam cez firm. 2.18 uz treti den v kuse a velmi spolahlivo to funguje :!: a to mam v sieti router, switch a aj dalsie PCcka, dreamsky 7000, ktory je serverom je vo switchi a klienta mam v routry, moje nastavenia su nasledovne:
server:
IP: 192.168.0.21 (staticka, vypnute DHCP)
maska: 255.255.255.0
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2459
klient:
IP: 192.168.0.22 (staticka, vypnute DHCP)
brana: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
port: 2458
skusal som aj zmenu IP adresy routra cez jeho webove rozhranie na inu, ako 192.168.0.1, ale nechodilo to dobre, hlavne nesli nikdy servery z internetu.
- dokonca toto moje nastavenie nema ani problem rozbehnut sa pri roznych pokusoch, ako je vytiahnuta karta, hned po zasunuti, opat vsetko rychlo naskoci aj na klientovi, alebo, napr. vypnem server zo siete - klient v tom istom okamihu bezi, po chvilke sa logicky zastavi, ked zapnem naspat server vsetko sa rozbehne aj na klientovy. Dokonca, aj ked bol klient a server vypnuty z elektriny a zapol som prveho klienta, cakal poslusne na server, (ukazuje pocet aktivnych serverov "10" - z internetu) zapnem server a o chvilku bezi aj klient (pocet aktivnych serverov "11" - 10 z internetu + 1 lokalny) co viacej si clovek moze priat? :96: len aby to takto super zdielalo uz navzdy :87: , odpadava stres, co ak bude vypadok elektriny, nabehne - nenabehne? (hlavne, ked nie som doma a pribuzni su nervozni, ze to zase nejde, atd...)
emge
Příspěvek od emge »
Ako prvé by som odporúčal skontrolovať IP adresy.
No v prvom rade by to mal prepojiť LAN káblom - nie RS a použiť novší protokol
