OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
simami Czech Republic
Re: OSCAM - CAID 0624 SKYLINK KARTA I-DETO
Příspěvek od simami »
Zdravím.
Doteď jsem jel přes CCCam se starou gital (CW) kartou. Teď jsem si koupil novou I-deto kartu a snažil jsem se jí rozchodit, tak jsem se tady dočetl o OSCAMu a těmito configy.
Problém je v tom, že mám v boxu OpenRSI-OpenPLI a podle návodu nemohu najít uvedené složky pro uložení konfiguračních souborů a skriptu.
Pokud nainstaluji přes box OSCAM-experimental tak se mi nastavení objeví v jiné složce (etc/tuxbox/config) a ne v té udané v návodu (var/tuxbox).
Předem dík za radu :)
Cvacho
Příspěvek od Cvacho »
ano presne tak to je zlozka kde ma OSCAM-experimental konfigy je /etc/tuxbox/config/oscam-experimental, tize kludne tam tvoje spravne upravene konfigy nakopiruj, nasledne si tam daj spravnu binarku napr. oscam od "black_sheep" (patchnuta verzia pre ciste Irdeto karty) a nezabudni jej zmenit atributy na "755" samozrejme binarku musis premenovat na "oscam-experimental"
vsetky tieto ukony rob pri vypnutom oscame, nasledne ho len spustis resp. restartujes a pozeras...
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
tear12
Příspěvek od tear12 »
Jen se zeptám kam se kopíruje soubor oscam.keys a jaký přesně náazev má být? díky
Cvacho
vsetky configy ktore sa tykaju oscam-u sa kopiruju do jedneho adresara v tvojom pripade /etc/tuxbox/config/oscam-experimental
chrisperry
Příspěvek od chrisperry »
Podařilo se mi rozchodit kartu na novém AZbox me, takže se podělím o pár postřehů:
Binárky by měly fungovat, ale na AB fóru už jsou novější verze (použil jsem aktuální verzi t9d od black-ship), je na vás, jestli se pustíte do upgrade. Zajím jsem s nimi problémy neměl.
Zadruhé, doporučuji instalaci úplně načisto tedy nejen odinstalovat všechny případné starší verze oscamu, ale i ručně smazat konfiguráky. Teprve potom instalovat novou čistou instalaci oscamu a přes ní přehrát upravené binárky.
Skutečný problém jsem měl s nastavením čtečky. Po instalaci byla velmi nestabilní, HD programy se nechtěly rozběhnout a každou chvíli zamrzl nebo spadl celý operační systém. Pokud se vám to stane, zkuste v nastavení čtečky (ideálně před webové rozhraní) zaškrtnout pole deprecated a vu_patch a snižte taktovací frekvenci (obě, karty i čtečky) z 500 na 357. Teď mi to šlape, zatím bez problémů.
ftom
Příspěvek od ftom »
Pokud mohu doporucit release tak:
Aktualne mi Irdeto jede na OSCAM 1.20-unstable_svn build #7943, je to ke stazeni na streamboard.tv.
Je k tomu potreba RSA key a boxid, ale jede bez zadrhelu, je to kompilovano s webgui a jsou tam vsechny bezne share protokoly.
Tradicne jako vsechny predchozi verze na AZ nefunguje poradne restart oscamd (nenajde to kartu ve ctecce) a je pak potreba bootnout celej box.
AZBOX jako takovej neni podporovanej (boxtype davam none, azbox to nezna), ale jede mi to skoro tyden, prakticky nonstop 2 klienti v LAN a jeden WAN.
chrisperry
Dotaz pro uživatele s oscam a kartou i-deto: Jak vám šlape přepínání? Mně se totiž občas stane, že při přepnutí box zamrzne, je nutný tvrdý restart.
Stává se to hlavně když přepnu dvakrát rychle po sobě. Mám azbox me, openrsi 2.1 a oscam od blackship t9d (poslední). Možná by pomohlo dát starší verzi oscamu?
ftom
Příspěvek od ftom »
Rada, nerada (babo raď)
Problem je v tom ze, vyvoj E2 (OpenPLI, OpenRSI) vcetne kernelu, je dost bourlivej a vyvoj Oscamu to same, nekdy jsou update temer denne a hlavne jsou i pripady kdy dva meli stejnej Kernel, stejnej build E2, stejnej svn oscamu a stejne jednomu to chodilo supr a druhemu ne... takže zkus některý z posledních SVN z streamboard.tv
Navíc vůbec se mi nelíběj "neofiko" buildy typu blackship - to je znásilněnej oscam ve kterém nevíš co je nebo není změněno. předpokládám, že jsi si ho natáhnul, protože jsi byl lenivej hledat box-key. Fakt zkus aktuální SVN a přečti si SZ.
chrisperry
Ahoj, build od black ship jsem použil na zákaldě rady odsud:
viewtopic.php?f=408&t=11314#p91719
Funguje dobře, ale není to 100 %, spíš tak 95-97 %. Někdy se prostě kousne, no.
Ano, moje zkušenost je přesně taková. Většinou se nevylatí používat to úplně nejnejnovější, ale najít nějakou osvědčenou stabilní verzi, i když třeba rok starou. Díky, zkusím to.
chrisperry
ftom píše:Rada, nerada (babo raď)
Po vyzkoušení asi 10 různých verzí oscamu (včetně vlastní kompilace) se vracím k binárce od blackship. Problém byl v tom, že asi po 20 minutách provozu začal obraz zamrzat. V oscamu se objevovala hláška
read error on fd 12 (errno=79 Value too large for defined data type)
Nepomohly ani hrátky s nastavením. Blackship zatím jede. Jak jsem pochopil, problém je v azboxu - má prostě jiný typ čtečky, se kterým si oscam nerozumí, nesem jediný, kdo měl podobný problém. Snad časem.
ftom
Příspěvek od ftom »
No nevim, me to funguje a to dokonce na poslednim ofiko releasu ze stremboard.tv a facha to bez zadrhelu. Fakt nekecam.
chrisperry
A jaká karta? Věřím, že ICE funguje, ale já mám IRDETO.
pilgrim Slovakia
Příspěvek od pilgrim »
Nie a nie sa mi to rozbehnut podla open SPA CAMD manazera oscam bezi ale cez web sa na neho nedostanem takze asi nebezi. Skusal som rozne verzie vsetko som nahral kde som mal podla navodu vyssie a nic.
Help prosim
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
ftom
Příspěvek od ftom »
Optimalni by bylo pokud by jsi zvladl spustit oscam prikazem v telnetu. Na konzoly by jsi videl pripadne chyby, ale i port a adresu na kterej se ti to binduje.
pilgrim Slovakia
akym prikazom ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
