Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Re: Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Ak to berieš takto tak nechápem prečo si nereklamoval box už dávno a to vtedy keď si s ním začal mať problémy. Alebo s ním máš problém odvtedy čo si ho kúpil ? Ak ano tak asi nebude niečo v poriadku u Teba. Ja by som to s ním nevydržal ani hodinu - ak by to bolo tak ako píšeš
V každom prípade Ti tu evidentne nemôžeme pomôcť. Ťažko môžeš od nás čakať že k Tebe prídeme, zoberieme Tvoj box do servisu a potom Ti ho prinesieme naspäť domov že ?
Neseď pri tom počítači a začni sa správať ako niekoho zákazník, ale hlavne - tam kde si za neho zaplatil
zdendaa1 Czech Republic
Příspěvek od zdendaa1 »
dempsey píše:Jednoducho viewtopic.php?f=172&t=7242
Ohľadom Tvojich pocitov sa obráť na toho kto Ti prijímač predal - nie na fórum ktoré by Ti mohlo pômocť, ak by si sa trochu viac zaujímal o to do čoho si investoval prachy - z ktorých mimochodom - toto fórum nevidelo ani korunu :)
Jinak děkuji za radu ale už nechci přikupovat další kabely s nejistým výsledkem. Znovu opakuji, že jsem chtěl pouze přístroj, který může jeden pořad nahrávat a na jakýkoliv druhý se dívat a který bude fungovat na kartu SKYLINK. Nechtěl jsem žádnou alchymii a ještě přikupovat další věci aby to fungovalo. Bez toho to už asi nepůjde. A proto mi asi nezbývá jiné řešení, než co navrhuješ-obrátit se na prodejce.
To je jediný správny postup, ktorý si mal použiť hneď ako si začal mať problémy s prijímačom
tulino
Příspěvek od tulino »
zdendaa1 píše:Dnes už po roce nevěřím tomu, že to může stabilně fungovat měsíce.
Verit nestaci.
digitv
Příspěvek od digitv »
Dempsey má 100% pravdu. Bohužel jsem osobně volal do sapra a oni taky neví, který FW+Plugin by plnil tu základní funkci co požaduje zdendaa1. Proto jsem založil toto vlákno, abychom se podělili o své zkušenosti. Bohužel zde skoro nikdo neporadil. Petans radil jak jen mohl, ale mně to samé na FS9200 nefunguje. On má Octagon. Dnes večer jsem vyměnil MCAS z 10.2.2011 na verzi ze 7.3.2011. Momentálně to jede OK. Dvě nahrávky ze standby nekódované. Mám jeden postřeh. Když jsem vypínal nahrávání, tak jedna nahrávka byla "pozadí" a druhá "hlavní", což je vpořádku. Při MCAS z 10.2.2011, kde jsem měl problémy byly obě nahrávky "pozadí", což podle mně způsobovalo problém zakódování druhé nahrávky. Podotýkám, že problematiku nastavení tunerů odděleně atp. mám zvládnutou, takže v tom problém není. Vyměnil jsem MCAS a jede to. FW 1.08.83 + MCAS ze 7.3.2011( novější MCAS mně na tomto FW nejedou). Je smutné, že s pluginy, které podporují jiné funkce (náročnější), jede box super. Já hledám funkční FW pro provoz se Skylink kartou + nezávislé nahrávání a sledování, popř. nahrávání dvou prg. Jen wotogo.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
zdendaa1 píše:Můžete mi víc vysvětlit jak smažu pomocí FTP vše ve složce VAR, když nemám HD BOX připojený k síti? Když udělám dle návodu jen mažu pomocí pluginu naformátovat data, tak se stále seká. Nechal jsem se napálit reklamou dovozce-výrobce. Ještě nebyl týden aby se to neseklo. Nefunguje to ani když tam dám originální FW bez emu. Dovozce nikde na svých stránkách nepíše, že spotřebitel musí být i počítačový odborník. Proto ještě jednou nabízím HD BOX 9200 v záruce nebo asi budu reklamovat u prodejce. Dnes už po roce nevěřím tomu, že to může stabilně fungovat měsíce.
Máš k tomu připojená jaký disk ?
Zkus odpojit na nějakou dobu disku , jak se to bude chovat .
digitv
digitv píše:Dempsey má 100% pravdu. Bohužel jsem osobně volal do sapra a oni taky neví, který FW+Plugin by plnil tu základní funkci co požaduje zdendaa1. Proto jsem založil toto vlákno, abychom se podělili o své zkušenosti. Bohužel zde skoro nikdo neporadil. Petans radil jak jen mohl, ale mně to samé na FS9200 nefunguje. On má Octagon. Dnes večer jsem vyměnil MCAS z 10.2.2011 na verzi ze 7.3.2011. Momentálně to jede OK. Dvě nahrávky ze standby nekódované. Mám jeden postřeh. Když jsem vypínal nahrávání, tak jedna nahrávka byla "pozadí" a druhá "hlavní", což je vpořádku. Při MCAS z 10.2.2011, kde jsem měl problémy byly obě nahrávky "pozadí", což podle mně způsobovalo problém zakódování druhé nahrávky. Podotýkám, že problematiku nastavení tunerů odděleně atp. mám zvládnutou, takže v tom problém není. Vyměnil jsem MCAS a jede to. FW 1.08.83 + MCAS ze 7.3.2011( novější MCAS mně na tomto FW nejedou). Je smutné, že s pluginy, které podporují jiné funkce (náročnější), jede box super. Já hledám funkční FW pro provoz se Skylink kartou + nezávislé nahrávání a sledování, popř. nahrávání dvou prg. Jen wotogo.
Jen doplňuji, že testuji s připojeným USB WD 500GB diskem. Loader 1.19
cucpo
Příspěvek od cucpo »
to digitv - ak ide len o spolahlivost mne dobre fungoval 1.08.52 s prislusnym MCAS a chodil stabilne nahravam casto 2 programy + treti sledujem. Teraz som presiel na najnovsi + OSCAM a to je katastrofa nevydrzi viac ako den idem skusit E2 tvrdia ze funguje.
pgrno
Příspěvek od pgrno »
mne to vyse roka chodilo uplne bezproblemov. potom zacali problemy, ze to mrzlo a robilo co tu pisete. tak som si kupil novu kartu skylink vymena.
teraz sa to uz pomaly ani neda pouzivat.
najradsej by som ten kram vyhodil von oknom a vonku rozdupal. ma to viac ako rok, mozno aj dva, takze s reklamaciou urcite neuspejem. kupil som si novy adapter na kartu pre irdeto. s tym mi to islo ale vzdy len jeden program. druhy to nevedelo rozkodovat.
adapter som vratil, predajca mi ledva ledva vratil peniaze. aj to nie celu sumu.
na tomto fore sa snazim najst sposob ktory bude fungovat.
digitv
pgrno píše:mne to vyse roka chodilo uplne bezproblemov. potom zacali problemy, ze to mrzlo a robilo co tu pisete. tak som si kupil novu kartu skylink vymena.
najradsej by som ten kram vyhodil von oknom a vonku rozdupal. ma to viac ako rok, mozno aj dva, takze s reklamaciou urcite neuspejem. kupil som si novy adapter na kartu pre I-deto. s tym mi to islo ale vzdy len jeden program. druhy to nevedelo rozkodovat.
Zkus použít HDBclean. Momentálně mně jede FW 1.08.83 + MCAS bez problému. Potřebuješ k tomu křížený seriový kabel. Teď jsem to udělal a testuji. Až uznám, že je to stabilní, tak znovu otestuji nejnovější FW. viewtopic.php?f=170&t=8524&start=45
mirny
Příspěvek od mirny »
Ak ste chceli Skylink ICE, tak ste si mali kupit Skylink ready Box, a nie linux based receiver.
Mimochodom ja mam 9200, pouzival tieto SW 1.08.22, 1.08.83 a 1.09.61 a Oscam 3152 a
zeby mi to mrzlo sa povedat neda. MCAS nepouzivam. Nemozem povedat kriveho slova na tento box.
ICE som doteraz nemal k dispozicii, mam CSlink a UPC (CRW).
digitv
mirny píše:Ak ste chceli Skylink ICE, tak ste si mali kupit Skylink ready Box, a nie linux based receiver.
No HD-BOX byl před tím, než ICE a to je možná celý problém. HD-Box se prodává dnes, tak jako karty ICE. Pokud si pamatuji dobře, tak s CW nebyl problém.
supersat
Příspěvek od supersat »
Problém není v kartách , dva přijímače 9200 a 9300 ,stejné softy i stejné pluginy .
Dvě různé karty a oba zamrzly ve stejnou sekundu ,
Nějaký bordel ve streamu ...
Stream nahraný tak uvidíme , je třeba udělat analýzu ..
tulino
Ja tiez myslim, ze nieco musi byt v streame, box so zeleznou pravidelnostou, ale nie v 100%, zamrza na JOJ, JOJ+
Robia to asi len 9100-9200-9300 resp Octagony 1008 - 1018, nie SE verzie, cize stary procesor. Box 9105 ide stale v pohode a nemal ani problem s EPG
Oba boxy s kartou ICE
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Příspěvek od baranček »
Súhlasím s tulinom,môj HD BOX 9100 kúpený v máji 2010 nemá žiadny problém s Jojkami ide od začiatku perfektne so všetkými vydarenými sw,aj s posledným.Podotýkam,že používam jedine MCAS a nevyužívam nahrávanie to neviem okomentovať ako sa box pri nahrávaní správa.Nahrávam prostredníctvom klasického videorecordéra.So všetkými kartami,či už ICE,CS-link alebo najstaršou T-T spolupracuje perfektne.Mrznutie boxu je u mňa neznámy pojem.
