E2 AZbox HD - spzGIT
dedecek_
Re: E2 AZbox HD - spzGIT
Příspěvek od dedecek_ »
Mám AZbox, TV i audiozesilovač na jednom přívodu, který večer vždy vypnu a mám pokoj s problémem spotřeby.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol »
to s tím teplem je pravda.Mám v boxu teploměr a podle toho jak je v místnosti,tak se taky box víc nebo míň zahřívá(ve standby).Při dvaceti stupních je v boxu tak řicet.(a to to měřím pod HDD , na procesoru bude podle odhadu tak o deset víc - až bude čas změřím i na tuneru)
Jinak rád bych to taky vypínal celý,ale mám na dálkovce nastavený makro(kvůli ženě) na zapínání boxu a tv najednou,takže smůla.
Nevíte někdo jesli někde psali že tu spotřebu ve standby řeší?Normální provoz je v poho(kolem 20W),ale standby mi štve,15W je fakt trochu dost...
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
Ten tuner se skutečně v Enigmě nevypíná. V ofiko fw se vypíná, ale i tam běží zbytečně třeba při přehrávání nebo poslechu internetového rádia. Nejde o spotřebu, ale životnost elektrolytických kondů se každými 10 stupni navíc snižuje o polovinu. Takže při 40 stupních je tak za 3 roky po nich. Vypínám to celé.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
tiež to riešim jedným vypinacom.Box,telku,modem,router mám na jednom kabli.Takže kazdy večer to robím na jeden cvak.
kitrab
Příspěvek od kitrab »
vyšší teplota == nižší životnost, naprostý souhlas.
ale 3 roky mi příjde přehnané :)
mám AZko 2 roky a obávám se, že dřív než klekne jej vyměním za něco "vychytanějšího a funkčnějšího" :)
3 roky není přehnané. Nejdražší dlouhoživotnostní elyty mají udávanou životnost 16 let při 20 stupních. Při 40 stupních jen 4 roky. My tam určitě tak dobré nemáme, tak jsem to odhadl na 3 roky. Já to ale vypínám, takže když se budu dívat denně 4 hodiny na TV, tak mi to vydrží 6 x déle. :)
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
visper píše:3 roky není přehnané. Nejdražší dlouhoživotnostní elyty mají udávanou životnost 16 let při 20 stupních. Při 40 stupních jen 4 roky. My tam určitě tak dobré nemáme, tak jsem to odhadl na 3 roky. Já to ale vypínám, takže když se budu dívat denně 4 hodiny na TV, tak mi to vydrží 6 x déle. :)
Presne aj ja tak, keď sa po zapnutí všetko správa ako má, tak prečo nie a za tie zdroje napájanie switcha by som ruku do ohňa nedal + v lete blesky tak je asi lepšie všetko cez jeden VYP vypnúť prípadne mať elektronicky ovládanú zásuvku, dnes už dokonca aj dialkovo pre tých lenivších
ericek74
Příspěvek od ericek74 »
tak mel jsem taky vypadky obrazu pres hdmi a zvuk bezel normalne-laboroval jsem a me pomohlo nepouzivat oscam,pri pouz oscamu to obcas blblo,kdyz pouz cccam tak uz to ani jednou nevypadlo.....zajimavy postreh
dedecek_
ericek74 píše:tak mel jsem taky vypadky obrazu pres hdmi a zvuk bezel normalne-laboroval jsem a me pomohlo nepouzivat oscam,pri pouz oscamu to obcas blblo,kdyz pouz cccam tak uz to ani jednou nevypadlo.....zajimavy postreh
Jak jsi zprovoznil ICE kartu? Mně se jinak než v oscamu nepodařilo.
Vrátil jsem se k Spaze Quantum Beta 1.0 FIX a šlape to bez výpadku druhý den. Na kartu používám oscam a na sdílení cccam. Nastavuju v NewMenu /instalace přes Tunisiasat/.
rauch
Příspěvek od rauch »
na strane 2 mam prispevok, kde je instalacka cccamu cez telnet...spusta sa automaticky pri restarte
je to na bielu kartu skylink(urcite sa to da prepisat na vsetky karty) a funguje bez vypadkov aj zdielanie.
u mna zatial HDMI BEZ JEDNEHO PROBLEMU... :106:
Yano
Příspěvek od Yano »
FYI
v slabej chvilke som sa prihlasil na AZboxHD.es a doslo mi info ze okolo 15.oct by mohol byt spaze 1.1
Dam tu original text - google vam to prelozi :)
Ya tenemos fecha para la Kedada AZboxera, sera el 15 de octubre en Barcelona.
Ademas de conocernos y disfrutar de un buen dia con aficionados al mundo del Sat, haremos las siguientes actividades:
- Presentacion y posterior sorteo entre los asistentes de un AZBox Me
- Taller donde pasaremos de Opensat a Spaze 1.1
- Taller para sacar un receptor de Booting (falta un deco en booting...)
lukas1107
Příspěvek od lukas1107 »
vsechno co pouzivam je OK jen zvuk se po urcite dobe trha nejprve mikrovypadky, ktere malo kdo slysi a pak je to cimdal horsi
VraKo
Příspěvek od VraKo »
lukas1107 píše:vsechno co pouzivam je OK jen zvuk se po urcite dobe trha nejprve mikrovypadky, ktere malo kdo slysi a pak je to cimdal horsi
To utrhávání zvuku taky potvrzuji, už jsem to zaznamenal cca. 5x, ale po přepnutí kanálů je to zase na delší dobu ok.
