E2 AZbox HD - spzGIT
dedecek_
Re: E2 AZbox HD - spzGIT
Mám AZbox, TV i audiozesilovač na jednom přívodu, který večer vždy vypnu a mám pokoj s problémem spotřeby.
- johnyhol
to s tím teplem je pravda.Mám v boxu teploměr a podle toho jak je v místnosti,tak se taky box víc nebo míň zahřívá(ve standby).Při dvaceti stupních je v boxu tak řicet.(a to to měřím pod HDD , na procesoru bude podle odhadu tak o deset víc - až bude čas změřím i na tuneru)
Jinak rád bych to taky vypínal celý,ale mám na dálkovce nastavený makro(kvůli ženě) na zapínání boxu a tv najednou,takže smůla.
Nevíte někdo jesli někde psali že tu spotřebu ve standby řeší?Normální provoz je v poho(kolem 20W),ale standby mi štve,15W je fakt trochu dost...
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
1x karta Skylink
- visper
Ten tuner se skutečně v Enigmě nevypíná. V ofiko fw se vypíná, ale i tam běží zbytečně třeba při přehrávání nebo poslechu internetového rádia. Nejde o spotřebu, ale životnost elektrolytických kondů se každými 10 stupni navíc snižuje o polovinu. Takže při 40 stupních je tak za 3 roky po nich. Vypínám to celé.
frcko73
- Mazák
tiež to riešim jedným vypinacom.Box,telku,modem,router mám na jednom kabli.Takže kazdy večer to robím na jeden cvak.
- kitrab
vyšší teplota == nižší životnost, naprostý souhlas.
ale 3 roky mi příjde přehnané :)
mám AZko 2 roky a obávám se, že dřív než klekne jej vyměním za něco "vychytanějšího a funkčnějšího" :)
AZ BOX HD premium, HDD WD GP SATAII 1 TB,E2 v1.2 / FW5308, Panasonic plasma 42"
- visper
3 roky není přehnané. Nejdražší dlouhoživotnostní elyty mají udávanou životnost 16 let při 20 stupních. Při 40 stupních jen 4 roky. My tam určitě tak dobré nemáme, tak jsem to odhadl na 3 roky. Já to ale vypínám, takže když se budu dívat denně 4 hodiny na TV, tak mi to vydrží 6 x déle. :)
anfro11
Presne aj ja tak, keď sa po zapnutí všetko správa ako má, tak prečo nie a za tie zdroje napájanie switcha by som ruku do ohňa nedal + v lete blesky tak je asi lepšie všetko cez jeden VYP vypnúť prípadne mať elektronicky ovládanú zásuvku, dnes už dokonca aj dialkovo pre tých lenivšíchvisper píše:3 roky není přehnané. Nejdražší dlouhoživotnostní elyty mají udávanou životnost 16 let při 20 stupních. Při 40 stupních jen 4 roky. My tam určitě tak dobré nemáme, tak jsem to odhadl na 3 roky. Já to ale vypínám, takže když se budu dívat denně 4 hodiny na TV, tak mi to vydrží 6 x déle. :)
ericek74
tak mel jsem taky vypadky obrazu pres hdmi a zvuk bezel normalne-laboroval jsem a me pomohlo nepouzivat oscam,pri pouz oscamu to obcas blblo,kdyz pouz cccam tak uz to ani jednou nevypadlo.....zajimavy postreh
dedecek_
Jak jsi zprovoznil ICE kartu? Mně se jinak než v oscamu nepodařilo.ericek74 píše:tak mel jsem taky vypadky obrazu pres hdmi a zvuk bezel normalne-laboroval jsem a me pomohlo nepouzivat oscam,pri pouz oscamu to obcas blblo,kdyz pouz cccam tak uz to ani jednou nevypadlo.....zajimavy postreh
Vrátil jsem se k Spaze Quantum Beta 1.0 FIX a šlape to bez výpadku druhý den. Na kartu používám oscam a na sdílení cccam. Nastavuju v NewMenu /instalace přes Tunisiasat/.
- rauch
na strane 2 mam prispevok, kde je instalacka cccamu cez telnet...spusta sa automaticky pri restarte
je to na bielu kartu skylink(urcite sa to da prepisat na vsetky karty) a funguje bez vypadkov aj zdielanie.
u mna zatial HDMI BEZ JEDNEHO PROBLEMU...
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
- Yano
FYI
v slabej chvilke som sa prihlasil na AZboxHD.es a doslo mi info ze okolo 15.oct by mohol byt spaze 1.1
Dam tu original text - google vam to prelozi :)
Ya tenemos fecha para la Kedada AZboxera, sera el 15 de octubre en Barcelona.
Ademas de conocernos y disfrutar de un buen dia con aficionados al mundo del Sat, haremos las siguientes actividades:
- Presentacion y posterior sorteo entre los asistentes de un AZBox Me
- Taller donde pasaremos de Opensat a Spaze 1.1
- Taller para sacar un receptor de Booting (falta un deco en booting...)
lukas1107
vsechno co pouzivam je OK jen zvuk se po urcite dobe trha nejprve mikrovypadky, ktere malo kdo slysi a pak je to cimdal horsi
- VraKo
To utrhávání zvuku taky potvrzuji, už jsem to zaznamenal cca. 5x, ale po přepnutí kanálů je to zase na delší dobu ok.lukas1107 píše:vsechno co pouzivam je OK jen zvuk se po urcite dobe trha nejprve mikrovypadky, ktere malo kdo slysi a pak je to cimdal horsi
