Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od Blacker91 »
Tomuhle nerozumim nejsem zadny programator :) muzes prosim nejak shrnout co je to za problem ?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Kontrola sériového čísla či je v poriadku alebo sa už nachádza SN Duplicate!! A zablokuje ti prístup na server.
Takze dat tam cislo ktery bys mel jen ty a nikdo jinej tak by to slo ? Chapu to dobre ?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
cuco11
Příspěvek od cuco11 »
Dá sa na tomto prijímači nejako sfunkčniť štadardny timeshift? Nejako som na to neprišiel. Diky
DREAMSKY NXP 256HD
SKY STAR2 + KAON 570CX
pivas
Příspěvek od pivas »
při nahrávání dáš tlačítko USB a koukáš na co chceš.....dá se nějak nastavit nahrávání,aby se NXP sám zapnul?Nějak mi to nejde
zd09
Příspěvek od zd09 »
Zdravím,potřebuji radu.Celý prosinec mi jelo gshare2 na serv. 40 naprosto bez jakýkoliv zaseků či zamrznutí.Fw mám 1.31.Po novém roce se seká o přepínání programů ani nemluvě.Údajně je problém na straně serveru.Setkal se s tím již někdo?Navrhněte prosím příp, řešení.Změna fw nepomohla.Díkes
pivas
nahraj nejnovější fw a máš po problému
scatman
Příspěvek od scatman »
Dobrý den!
Upozornit vás předem, že jsem pomocí google překladače, protože píšu z polské a přečíst si fórum od 2 let tak líto, že se někdy něco legračního satelitní přeložit.
Mám problém s tunerem na nějakou dobu a já nevím, kde hledat pomoc pro polskou fóru zde vidím większi tiché profesionály.
Problém začal s textem "slabý signál". Snažil jsem se nahrát software do továrního nastavení a pak 1,11 a jsem nahrál 1.6. Pak skenování satelitu a skenování někdy podaří a někdy ne, signál zmizí a vy budete muset udělat hard reset a tak dále.
Wgrywałem mít všechny dostupné verze softwaru, pokaždé, když před provedením továrního nastavení pro verzi 1.11, nyní 1,60 a jsem nahrál seznam Hot Bird.
Když jsem se dívat HBO programy komedie SD tuner není problém, když přepnete na programu HBO Comedy tuner HD děl je někdy 10, 15 minut a opět zpráva "slabý signál", a pak hard reset pomáhá, a tak dále.
Já jsem mít tvrdý reset jak to bylo napsáno v příručce s fórum, také nepomůže.
Clue může být, že jeden den není problém wgrywałem 3.05 beta software, teď nemůžu nahrát software a je to jediná verze, že nemohu nahrát. Když přijímač dosáhne bodu, kdy jsou nahrané soubory, jako by se přeskočit a mám zprávu a odpočítávání po dobu 10 sekund a restartujte počítač.
Takže jediný problém s HD kanály a nejen pro ně k havárii. Anténa instalace zkontrolovat na jiném přijímači, takže problém je někde jinde.
Děkuji předem za vaši pomoc S pozdravem Mariusz
Roman68
Příspěvek od Roman68 »
Jede Vám na nějakém softu youtube?
Pikollo Czech Republic
Příspěvek od Pikollo »
Používám Beta SW a tam nejde ani počasí :74:
Octagon SF4008 UHD 4K 53E - 30W
Zdar chlapi. Můžete mi napovědět, kde se stala chyba?
jurinecko
Příspěvek od jurinecko »
Myslim si ze tam mas zle zadanu citacku kariet. Musis tam dat dev/sci0 alebo dev/sci1 ale pokial chces pouzit kartu Skylink,tak cez oscam to nema vyznam lebo ma velmi velke odozvy.
Dík za radu vyzkouším to. Jsem laik, tak jen snažím učit. S kartou jsou problémy - v NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB.rar
nejde předplacený balík. V 1.70 pohoda
peterxxx Slovakia
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od peterxxx »
Zápisy prechádzajú cez oscam za použitia externej čítačky ( Smartreader )
Testovaná ICE skylink aj stará CW
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 81&t=10334
Smartreader nemám tak z toho nic nebude.
