Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Blacker91
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Tomuhle nerozumim nejsem zadny programator :) muzes prosim nejak shrnout co je to za problem ?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
005jon
Kontrola sériového čísla či je v poriadku alebo sa už nachádza SN Duplicate!! A zablokuje ti prístup na server.
Blacker91
Takze dat tam cislo ktery bys mel jen ty a nikdo jinej tak by to slo ? Chapu to dobre ?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
cuco11
Dá sa na tomto prijímači nejako sfunkčniť štadardny timeshift? Nejako som na to neprišiel. Diky
DREAMSKY NXP 256HD
SKY STAR2 + KAON 570CX
pivas
při nahrávání dáš tlačítko USB a koukáš na co chceš.....dá se nějak nastavit nahrávání,aby se NXP sám zapnul?Nějak mi to nejde
zd09
Zdravím,potřebuji radu.Celý prosinec mi jelo gshare2 na serv. 40 naprosto bez jakýkoliv zaseků či zamrznutí.Fw mám 1.31.Po novém roce se seká o přepínání programů ani nemluvě.Údajně je problém na straně serveru.Setkal se s tím již někdo?Navrhněte prosím příp, řešení.Změna fw nepomohla.Díkes
pivas
scatman
Dobrý den!
Upozornit vás předem, že jsem pomocí google překladače, protože píšu z polské a přečíst si fórum od 2 let tak líto, že se někdy něco legračního satelitní přeložit.
Mám problém s tunerem na nějakou dobu a já nevím, kde hledat pomoc pro polskou fóru zde vidím większi tiché profesionály.
Problém začal s textem "slabý signál". Snažil jsem se nahrát software do továrního nastavení a pak 1,11 a jsem nahrál 1.6. Pak skenování satelitu a skenování někdy podaří a někdy ne, signál zmizí a vy budete muset udělat hard reset a tak dále.
Wgrywałem mít všechny dostupné verze softwaru, pokaždé, když před provedením továrního nastavení pro verzi 1.11, nyní 1,60 a jsem nahrál seznam Hot Bird.
Když jsem se dívat HBO programy komedie SD tuner není problém, když přepnete na programu HBO Comedy tuner HD děl je někdy 10, 15 minut a opět zpráva "slabý signál", a pak hard reset pomáhá, a tak dále.
Já jsem mít tvrdý reset jak to bylo napsáno v příručce s fórum, také nepomůže.
Clue může být, že jeden den není problém wgrywałem 3.05 beta software, teď nemůžu nahrát software a je to jediná verze, že nemohu nahrát. Když přijímač dosáhne bodu, kdy jsou nahrané soubory, jako by se přeskočit a mám zprávu a odpočítávání po dobu 10 sekund a restartujte počítač.
Takže jediný problém s HD kanály a nejen pro ně k havárii. Anténa instalace zkontrolovat na jiném přijímači, takže problém je někde jinde.
Děkuji předem za vaši pomoc S pozdravem Mariusz
Roman68
Pikollo
Používám Beta SW a tam nejde ani počasí
Octagon SF4008 UHD 4K 53E - 30W
Pikollo
Zdar chlapi. Můžete mi napovědět, kde se stala chyba?
jurinecko
Myslim si ze tam mas zle zadanu citacku kariet. Musis tam dat dev/sci0 alebo dev/sci1 ale pokial chces pouzit kartu Skylink,tak cez oscam to nema vyznam lebo ma velmi velke odozvy.
Dreamsky NXP256 HD, 1W, 4.8E, 13E, 23.5E
Pikollo
Dík za radu vyzkouším to. Jsem laik, tak jen snažím učit. S kartou jsou problémy - v NXP256_satdigitalne_beta0.18_no_WEB.rar
nejde předplacený balík. V 1.70 pohoda
peterxxx
Zápisy prechádzajú cez oscam za použitia externej čítačky ( Smartreader )
Testovaná ICE skylink aj stará CW
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 81&t=10334
Pikollo
Smartreader nemám tak z toho nic nebude.
