Enigma 2 RTi core RC4
lukas1107
Re: Enigma 2 RTi core RC4
nz stejne tam maji chybu ze u Prima Cool nova cinema CTHD a sport 5 to ukazuje stejne a stejne blbe blbe a mozna i nekde jinde
johank
Zdravím, jenom několik poznámek z dlouhodobějšího požívání RC4. Od originálního FW jsem k E2 přešel, a přestože má určité mouchy tak u něho zůstávám, protože mi uživatelskými E2 lépe vyhovuje.
Ale nyní poznámky k určitým změnám chování AzBoxu po dobu používání RC4 (skin HDGlas 16_217 + HdGlasutility 244):
1.Nahrávání OK, časovač funguje pokud je ponechán AzBox zapnutý, tak se přepne a nahraje
2.Zkoušel jsem streaming na PC a tam jsem tedy v jednom nastavení dosáhl zelené obrazovky a nepodařilo se mi rozchodit.
3.Zvuk - na 23,5 zpočátku OK, nyní mi občas vypadne zvuk buď AXN, NOVA, PRIMA, PRIMA COOL, po nějaké době zase vše naběhne spět a zvuk funguje. Na Thoru nemám se zvukem problém.
4.Zvuk po přepnutí programu buď najede okamžitě, nebo s mírným zpožděním, ale funguje. U uvedených programů na 23,5 po přepnutí programu jenom lupne a zvuk je pryč. Pomůže buď vypnutí celého boxu a pak většinou zvuk najede, nebo nechám být a po nějaké době zvuk funguje. Tento problém je ale pouze na Astře 23,5.
5.AXN SciFi – na Thoru je obraz rušen – občas zelený proužek – ale to mi blblo i na originálním FW nevím zda je někde rušení, všechny ostatní programy jsou dobře.
6. EPG - nastaveno a nabíhá OK, ale na PRIMA, PRIMA COOL? NOVA, NOVACINEMA neodpovídá obsah EPG programu.
7.Rádia – nejdříve po přepnutí do radia byla zelená obrazovka (nikoliv zelená smrt, ale zelené pozadí bez zvuku a bylo nutné Box vypnout vypínačem). Nyní mi naběhne zvuk rádia, ale zobrazuje se poslední obrazovka a box nelze ovládat přes webrozhraní. Ping funguje, ale nepřipojím se přes ftp.
8.Standby – fungovalo bezvadně, ale poslední 3 dny každé ráno po zapnutí restart. V průběhu dne při přepnutí do standby bez problémů, ale 3x se mi ráno stalo, že se při zapnutí box restartoval.
I přes tyto mouchy u E2 zůstávám, jenom je zajímavé, že se v průběhu doby chová instalace trochu jinak.
tresik
Nekde jsem cetl, ze pokud se vam rano box restartuje po probuzeni ze stand-by, tak za to muze plugin crossepg, nejak stahne data a pak restartuje prave box.
* ja mam problem s 500 GB diskem, kdyz jej dam inicializovat v E2 tak vidi jen 174 GB volneho prostoru (disk je cisty, bez jakychkoliv oddilu)
ma nekdo zkusenosti s vetsim HDD?
Model premium
Petr
Model premium
Petr
AZbox Premium HD, beta E2 1.0.2
robinek
Ano v CrossEPG je volba automatickeho stahovani EPG ve standby (default tusim kazdou hodinu) a pak je tam volba zda po automatickem stazeni provest restart nebo ne.tresik píše:Nekde jsem cetl, ze pokud se vam rano box restartuje po probuzeni ze stand-by, tak za to muze plugin crossepg, nejak stahne data a pak restartuje prave box.
Model premium
Petr
Zrejme se to ale restartne az po probuzeni. Ja mam restart vypnuty a box se mi zatim po probuzeni ze standby nerestartuje.
johank
Mám nastavené stahování EPG a restar jsem měl vypnutý. Mám pocit, že jsem ho nastavil na restart, takže to by mohlo být ono
. Vypnu a uvidím.
Jinak mám HDD 500 GB, nemusel jsem ho připojovat, E2 ho vidí a pokud dám HD Glass utility systémové informace, tal vypíše 500 GB disk a volných cca 350 GB což odpovídá.
Ještě dotaz k led kontrolkám, bylo probíráno, že neustále svítí modrá ledka a navrženo řešení - náplast. Mě se stane, že po neplánovaném restartu se rozsvítí i červená ledka. Pokud vypnu Box vypínačem vzadu, tak svítí pouze modrá. Pokud restaruji pomocí DO tak vítí jenom modrá, ale po restartu při zapnutí se rozsvítí k modré i červená. Sice to ničemi nevadí, ale .....
Má někdo stejné zkušenosti?
Naposledy upravil(a) johank dne 07 úno 2011, 19:21, celkem upraveno 1 x.
frcko73
ee,mne sviti vzdy len ta modra.......
johank
Tak mám alespoň něco extafrcko73 píše:ee,mne sviti vzdy len ta modra.......
frcko73
ja som dal jednu cez vsetky LED-ky....
Jookyn1983
Ahoj máte někdo zkušenosti se SMARTWI Wireless card splitter a bílou Skylink kartou??? Bez toho splitteru mi to jde a s ním ne
Fishburn
Poradí někdo jak zapnout titulky díky dřive na do červ. SUB-T
Díky moc
Díky moc
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- schmegea
CHECK pak zelené a vybereš si titulky pokud je program vysílá
Fishburn
tlačítko CHECK Nelze použít....Ale používam poslední keymaps.xml od (robinek)
lukas1107
Fishburn
Nerozumímlukas1107 píše: Subtitles on Sub-t (Red)
robinek
Na DO mas cervene tlacitko SUB-TFishburn píše:tlačítko CHECK Nelze použít....Ale používam poslední keymaps.xml od (robinek)
