Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
mirosmrco
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Mozno ho maju pri otvorenom okne a chitil prievan!
Ale dost bolo srandy ozaj mozem povedat ze za rok prevadzky som ho musel restartovat tak 5krat aj to len preto ze som ho zblbol pri richlom a dlhom prepinany .
jbystrik
Steiner píše:tiež si to myslím, neviem prečo ho všecia chcú využívať ako satbox, ja ho tiež využívam ako podstavec pod kvetináč a žiaden problém, ešte mi nezamrzolmirosmrco píše:Ja sa vam cudujem ako taka skvela masinka moze mrznut ?Co ho skadujete v mrazaku ,ja mam uz 2 a slape lepsie jak dreambox .Nebude chyba vo Vas?![]()
robím si srandu len preto, lebo tým dodatkom "slape lepsie jak dreambox" to miro trochu zabil :)
ale inak pre využitie s trochu menšími nárokmi ako je využitie zodpovedajúce cene (nemyslím teraz ten podstavec) to u mňa tiež až taký problém nerobí
u mňa šlape na najfrekventovanejšom mieste - v kuchyni a nezamŕza
Nazdar Steiner a mirosmrco.Steiner máš pravdu, hlavne ten môj Dreamsky NXP 256 HD je výborný podstavec pod hocičo.Ako si spomenul je vhodný i pod Dreamboxy, ale u mňa bude mať tú česť byť podstavcom pod novým VU+ UNO alebo ULTIMO.
Už stačilo, dosť bolo s ním srandy, ide do servisu. Po vyliečení, na chalupu, alebo ho pošlem Tebe mirosmrco grátis, nech máš doma trojčatá, aby im bolo veselšie.
mirosmrco
- AB DSR-322
jbystrik
Nazdar "mirosmrco" ! To Ti ho teda môžem priniesť osobne. Pre istotu, aby si mal mal čo pozerať, pokiaľ budú tie zvyšné dva v tanečnom rytme neustále bootovať...mirosmrco píše:Diky Jardo ale dva mi stacia.![]()
Ja s ním končím a prestupujem ku kvalite a spoľahlivosti VU+ ULTIMO.
Ahoj !
bojina
par32
Spojazdnoval som teraz tento dreamsky -všetko ok ,ide aj net ale ak spustim youtube dôjde k reštartovaniu primača-prečo?
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Jaky tam mas fw ?par32 píše:Spojazdnoval som teraz tento dreamsky -všetko ok ,ide aj net ale ak spustim youtube dôjde k reštartovaniu primača-prečo?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
par32
1.52 asi predposledny čital som toto forum a neboli pisane taketo problemy .Net ide aj Gshare aj ostatne internetove aplikacia až na ten youtubeBlacker91 píše:Jaky tam mas fw ?par32 píše:Spojazdnoval som teraz tento dreamsky -všetko ok ,ide aj net ale ak spustim youtube dôjde k reštartovaniu primača-prečo?
Roman68
Ahoj, poslefní FV je 1.58 na něm běžím a vše co uvádíš mi běží. Přehrej na 1.58 a půjde Ti i youtube.
par32
Dakujem ,vyskušam potom napišem ako to dopadlo.Roman68 píše:Ahoj, poslefní FV je 1.58 na něm běžím a vše co uvádíš mi běží. Přehrej na 1.58 a půjde Ti i youtube.
par32
Dakujem ozaj stačilo zmeniť soft...par32 píše:Dakujem ,vyskušam potom napišem ako to dopadlo.Roman68 píše:Ahoj, poslefní FV je 1.58 na něm běžím a vše co uvádíš mi běží. Přehrej na 1.58 a půjde Ti i youtube.
zdenekold
Problém s transpordéry na jedné družici
Mám tento přijímač připojený v paneláku ke společnému satelitu. Zničehonic (ony jsou tedy dennodenně bouřky) mi nefungují některé transpordéry z jedné družice, což mu připadá divné. Konkrétně se jedná o Hotbird, odkud beru italské programy.
A aby toho nebylo málo, tak ČT 24 ukazuje potřebný signál, přesto to píše, že je to kódovaný kanál nebo není signál. Když vymažu všechny kanály a začnu ladit na transpordéru, kde je třeba ČT1, tak to naladí pouze arabské programy.
Pokud Vás něco napadne, budu rád.
Dreamsky 256 HD, zkušenost Homecast.
Vidím to na jiné nastavení diseqc přepínače u jednotlivých satelitů. Zkoušej změnit a pak případ jen jeden to. Až se trefis.
par32
Ešte ničo :ten internetovy prehliadavač už v menu nieje?
Ked som tento primač montoval ešte na začiatku-ked ho začali predavať -tušim soft 1.16 tak v menu bol....
