Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
mirosmrco
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od mirosmrco »
Mozno ho maju pri otvorenom okne a chitil prievan! :wink: Ale dost bolo srandy ozaj mozem povedat ze za rok prevadzky som ho musel restartovat tak 5krat aj to len preto ze som ho zblbol pri richlom a dlhom prepinany .
jbystrik Slovakia
Příspěvek od jbystrik »
Steiner píše:
mirosmrco píše:Ja sa vam cudujem ako taka skvela masinka moze mrznut ?Co ho skadujete v mrazaku ,ja mam uz 2 a slape lepsie jak dreambox .Nebude chyba vo Vas?
tiež si to myslím, neviem prečo ho všecia chcú využívať ako satbox, ja ho tiež využívam ako podstavec pod kvetináč a žiaden problém, ešte mi nezamrzol :rofl:
robím si srandu len preto, lebo tým dodatkom "slape lepsie jak dreambox" to miro trochu zabil :)
ale inak pre využitie s trochu menšími nárokmi ako je využitie zodpovedajúce cene (nemyslím teraz ten podstavec) to u mňa tiež až taký problém nerobí
u mňa šlape na najfrekventovanejšom mieste - v kuchyni a nezamŕza
Nazdar Steiner a mirosmrco.Steiner máš pravdu, hlavne ten môj Dreamsky NXP 256 HD je výborný podstavec pod hocičo.Ako si spomenul je vhodný i pod Dreamboxy, ale u mňa bude mať tú česť byť podstavcom pod novým VU+ UNO alebo ULTIMO.
Už stačilo, dosť bolo s ním srandy, ide do servisu. Po vyliečení, na chalupu, alebo ho pošlem Tebe mirosmrco grátis, nech máš doma trojčatá, aby im bolo veselšie.
:88: Ahojte.
mirosmrco
Diky Jardo ale dva mi stacia. :51: :51: :99:
AB DSR-322
Příspěvek od AB DSR-322 »
To já bych ho bral :D
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
jbystrik Slovakia
mirosmrco píše:Diky Jardo ale dva mi stacia. :51: :51: :99:
Nazdar "mirosmrco" ! To Ti ho teda môžem priniesť osobne. Pre istotu, aby si mal mal čo pozerať, pokiaľ budú tie zvyšné dva v tanečnom rytme neustále bootovať...
Ja s ním končím a prestupujem ku kvalite a spoľahlivosti VU+ ULTIMO.
Ahoj ! :99: :106:
bojina
Příspěvek od bojina »
Je na nějakém fw funkční rychloposuv přehrávače ?
par32
Příspěvek od par32 »
Spojazdnoval som teraz tento dreamsky -všetko ok ,ide aj net ale ak spustim youtube dôjde k reštartovaniu primača-prečo?
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Blacker91 »
par32 píše:Spojazdnoval som teraz tento dreamsky -všetko ok ,ide aj net ale ak spustim youtube dôjde k reštartovaniu primača-prečo?
Jaky tam mas fw ?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
par32
Blacker91 píše:
Jaky tam mas fw ?
1.52 asi predposledny čital som toto forum a neboli pisane taketo problemy .Net ide aj Gshare aj ostatne internetove aplikacia až na ten youtube :!:
Roman68
Příspěvek od Roman68 »
Ahoj, poslefní FV je 1.58 na něm běžím a vše co uvádíš mi běží. Přehrej na 1.58 a půjde Ti i youtube.
par32
Roman68 píše:Ahoj, poslefní FV je 1.58 na něm běžím a vše co uvádíš mi běží. Přehrej na 1.58 a půjde Ti i youtube.
Dakujem ,vyskušam potom napišem ako to dopadlo.
par32
par32 píše:
Dakujem ozaj stačilo zmeniť soft... :55:
zdenekold
Problém s transpordéry na jedné družici
Příspěvek od zdenekold »
Mám tento přijímač připojený v paneláku ke společnému satelitu. Zničehonic (ony jsou tedy dennodenně bouřky) mi nefungují některé transpordéry z jedné družice, což mu připadá divné. Konkrétně se jedná o Hotbird, odkud beru italské programy.
A aby toho nebylo málo, tak ČT 24 ukazuje potřebný signál, přesto to píše, že je to kódovaný kanál nebo není signál. Když vymažu všechny kanály a začnu ladit na transpordéru, kde je třeba ČT1, tak to naladí pouze arabské programy.
Pokud Vás něco napadne, budu rád.
Dreamsky 256 HD, zkušenost Homecast.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Vidím to na jiné nastavení diseqc přepínače u jednotlivých satelitů. Zkoušej změnit a pak případ jen jeden to. Až se trefis.
par32
Ešte ničo :ten internetovy prehliadavač už v menu nieje?
Ked som tento primač montoval ešte na začiatku-ked ho začali predavať -tušim soft 1.16 tak v menu bol....
