Tak jsem vyzkoušel E2...
Re: Tak jsem vyzkoušel E2...
Tak jsem dnes ještě chvilku zkoušel a objevil jsem další bug se kterým si nevím rady. U ČT24 mám posunutý zvuk vůči obrazu. Jiné programy co jsem zkusil jsou OK. Co s tím?
Zkouším ČT24, porovnávám to s DVB-T a žádný rozdíl ve zvuku. Na TV Samsung mi ještě nikdy nevypadlo HDMI. Já jsem naprosto spokojen. Jediný bug jsou výpadky timeshiftu při MPEG2, totéž dělá přehrávač nahraných pořadů, musím to přehrávat Media centrem. Nejdou přehrát některé ts soubory pořízené staršími fw, tak je přehrávám po síti přehravačem v TV. To jsou ale celkem prkotinky, které budou jistě odstraněny. Media centr nemá problém přehrát mkv s datovým tokem 40 Mbits! (třeba Oceanic life), o tom si mohou jiné přijímače i přehrávače jen zdát.olaf píše:Tak jsem dnes ještě chvilku zkoušel a objevil jsem další bug se kterým si nevím rady. U ČT24 mám posunutý zvuk vůči obrazu. Jiné programy co jsem zkusil jsou OK. Co s tím?
Výpadky při přehrávání řeším tak, že mám posun o 1s zpet a dopredu na tlacitkach 1 a 3 a pri zaseknuti skocim o 1s zpet a film pokracuje v prehravani dal.
Uz jsem si zvyk, ze 1-4x do hodiny kliknu na ovladac.:)
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
A ze se MediaCenter kousne uplne, cerno + kolecka se Vam nestava? Pomuze jenom reboot.. To je asi jedina chyba ktera trapi me..
Ano, to je snad jed iná bolístka, kterou jsem našel, náhodně zamrzne MC, někdy uprostřed přehrávání, jindy při startu, absolutně náhodně. Box byl přehrátý na originál, pak factory default, format, pak enigma. Takže instalací to nebude
Ano obcas sa aj take stane ale ked to porovnam s problemami ktore nastavali pri prehravani s origo fw, mrznutie (aj ked bez koleciek ale predsa), nepodporovane formaty atd... a hlavne reakcie DO pri prehravani 1080p - je natom sucasne mediacentrum ovela lepsie.
Ano, je to tak. Přijímací část bez výhrad ale na Mediacentru ještě musí zapracovat. Zatím to řeším pomocí Mediatomb a pouštím si nahrávky z disku Azboxu přes DLNA síť do přehrávače v TV. To funguje skvěle.
poslal bys mi pls konfig, chystam se taky na mediatomb proti Samsung D8k.. a co sem to zkusil hned po instalaci tak se TV moc nechtelo..visper píše:Ano, je to tak. Přijímací část bez výhrad ale na Mediacentru ještě musí zapracovat. Zatím to řeším pomocí Mediatomb a pouštím si nahrávky z disku Azboxu přes DLNA síť do přehrávače v TV. To funguje skvěle.
JohnCenaWWE
u mna nahravky seknu ked ich pustam cez tl.guide hned z tv,vtedy pomaha pretacanie,ale z media Center mi nahravky idu plynule a citit na nich tam kde bolo to seknutie ze zastavi ale hned sa rozbehne je to stotina sekundy,tak sa snazim nahravky pustat cez MC
poslal bys mi pls konfig, chystam se taky na mediatomb proti Samsung D8k.. a co sem to zkusil hned po instalaci tak se TV moc nechtelo..[/quote]
Já používám config co udělal okol tady: viewtopic.php?f=76&t=3904#p75756
Jenom jsem si přepsal cesty (mám to na HDD). Startuju to skriptem přes GSU, akorát to potom neumím vypnout.
Tak se mi podařilo nastavit cestu pro nahrávání. Nemohl jsem se dostat na možnost změny cesty, až jsem zkusil tlačítko pro přepínání kanálů a najednou jsem tam byl.
Poraďte mi prosím ale ještě jednu věc. Jak se z PC přes ftp klienta dostanu na USB HDD připojený k Azboxu?
Vidím jen tuto adresářovou strukturu:
autofs/
bin/
boot/
dev/
etc/
hdd
home/
lib/
lost+found/
media/
mnt
proc/
sbin/
share
sys/
tmp/
usr/
var/
autofs/
bin/
boot/
dev/
etc/
hdd
home/
lib/
lost+found/
media/
mnt
proc/
sbin/
share
sys/
tmp/
usr/
var/
/media/usb
Tam je ještě následující struktura, ale soubory na disku nevidímvisper píše:/media/usb
/media/usb/usr/lib/opkg/info/
No to jsem blázen... Přísahal bych, že jsem to tam měl a teď tam mám to co ty
Já mám interní HDD a na USB jsem po síti nekoukal. Taky to nemohu najít, poraďte nám někdo.
JohnCenaWWE
media/usb alebo media/hdd/
