RSI E2 0.3
doga67
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od doga67 »
hitman222 píše:V nastaveni je dalsi polozka RSI Configuration,kde se daji vypnout ty ledky,ale ja jsem prepsal a nezazalohoval standby tak to zatim nefunguje.
Nemuzete to zkusit a dat sem orig.standby.py?
Diky moc
Tak to jede :106: ledky jdou vypnout dokonce jde vypnou ve standby vsechno nic nesviti ani cas a datum.
Po delší době jsem měřil spotřebu na Elite
Standby vynutý display 8,5 Watt
Standby zapnutý display 9 Watt
Tuner CT1 SD - 12,5 Watt
CT1 HD - 13,5 Watt
Xvid AVI - 10,5 Watt
MKV Avatar 1080p -11,5 Watt
Maximální spořeba po zapnutí špička 20 Watt
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
hitman222
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od hitman222 »
A to je dobre nebo spatne? Toto zatim neresim.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
hakizu
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od hakizu »
To je zatial najlepsie.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
johnyhol
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od johnyhol »
Já mám na Premium+ :
Standby vynutý display+LED 14W
SD kanály cca. 20W
HD kanály cca. 22W
největší spotřeba 24W
Moc velká změna to není,oproti předchozím verzím.
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od gorick »
Ja mam asi rovnaky merac ako Johnyhol, dostal som rovnake vysledky:
AZ Premium:
Standby 14W
Zapnuty 20-22W
AZ ME:
Standby 0W :eek:
Zapnuty 10-11W
johnyhol
Re: RSI E2 0.3
Jenom bych ještě dodal,že některý měřáky měří ve VA(Voltamper-zdánlivý výkon) a některý ve W (Watt-činný výkon) což není stejný.(orientační přepočet je cca. 0,7xVA=W-není pravidlem) Proto můžeme mít každej jiný hodnoty. (taky samozřejmě rozhoduje výrobce měřáku)
Stejný hodnoty VA=W platí jenom u odporový zátěže.
1x karta Skylink
doga67
Re: RSI E2 0.3
Koukam že jsi uz chybu ve vzorečku již opravli :-)
Podrobmosti viz např: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk
Měřák mi říka že učiník mého AZboxu je 0.8
doga67
Re: RSI E2 0.3
Ted k vlastnímu testovaní :
Po dvou dnech se opět vracím na RSI 2.0 protože na mém Elite RS3.0 téměř stejné neduhy jako
RTI 1.5.3 obraz se očas sekne nebo dokonce plně box vytuhne např na History HD nahrávaní na
sítový disk také téměř nepoužitelné kostičkuje. Problém bude tedy kernel modulech nutno počkat na
nové.
I když RSI20 také není idealný box občas tuhne při přehrávání Xvidu ale to se dá přežít je to mín časté
než problémy při sledování TV.
johnyhol
Re: RSI E2 0.3
doga67 píše:
johnyhol píše:
gorick píše:Ja mam asi rovnaky merac ako Johnyhol, dostal som rovnake vysledky:
AZ Premium:
Standby 14W
Zapnuty 20-22W
AZ ME:
Standby 0W :eek:
Zapnuty 10-11W
jj doufal jsem že si toho nikdo nevšimnul :D
1x karta Skylink
Re: RSI E2 0.3
doga67 píše:
U spínaných zdrojů nejde ani tak o účiník (jalový příkon daný reaktancí), ale o to, že neodebírají celou sinusovku ale jen její výřez. Musel by se změřit osciloskopem skutečný průběh proudu a vypočítat plochu pulzu. Bylo by nám to ale stejně prd platný, nás spíš zajímá jak na to reaguje náš elektroměr.
frcko73 Slovakia
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od frcko73 »
skusal som timeshift,ale neprehra mi nahravku.....vam to ide?
johnyhol
Re: RSI E2 0.3
zkoušel jsem to zatím jenom na óčku a přehrát to šlo bez problémů-jenom nešlo přetáčet.
1x karta Skylink
frcko73 Slovakia
Re: RSI E2 0.3
mozete mi prosim vas niekto upnut keymap z RTI 1.5.3? Prosim....
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od abdulmp »
doga67 píše:Ted k vlastnímu testovaní :
nové.
je to tak box obcas zmrzne alebo pri nahravani zacne obraz sekat a to aj na disk pripojeny cez USB. Rychly mediaplayer (ten ktory sa spusta s aux) sice reaguje velmi svizne ale po cca 2-3 minute sa obraz sekne a pomoze iba vypnutie do standby a naspat... zato normalny mediacenter prehra skoro vsetko bez problemov.
frcko73 Slovakia
Re: RSI E2 0.3
tak po dlhsom testovani,sa mi to javi ako super image.Ziadne mrznutie kanalov cez kartu,nahavanie a prehravanie funguje,cccam 2.3.0 ide bez problemov,ziadne vypadky HDMI..parada...
