cross epg
Otázky pro začátečníky E2
robinek
Re: cross epg
Příspěvek od robinek »
monkus píše:divne. mne to nefunguje stale :-) pre istotu som switchol na orig.fw.
aky mate jazyk OSD? ja pouzivam EN.
upravujete nejako setting? ja som si stiahol likrov aj rytekov. vymazal som odtial nepotrebne druzice (stale zijem v tom, ze cim mensi setting tym lepsie) a ked som to uploadol do pristroja, niektore kanaly mali miesto mena otazniky. pouzivam posledny dreamboxedit. ked som nascanoval nanovo, mena boli ok.
existuje nejaka moznost (bez dreamboxeditu), ako inteligentne zmazat cely setting, alebo treba rucne zmazat subory z filesystemu ... ?
Pouzivam DreamBoxEdit 4.0.1.2 a nemam s nim zadny problem. I DreamSetEditor je dobry, ale DBE mi vyhovuje vice diky lepsim moznostem editace.
Pouzil jsem Likra setting a z Rytec jsem do nej importoval TP 11727V kvuli EPG a odmazal vse krome 0.8W a 1.0W a vse je OK.
Na Rytec settingu mi vadi, ze v nem chybi celkem dost programu z druzic Thor 5/6 & Intelsat 10-02.
monkus Slovakia
Re: cross epg
Příspěvek od monkus »
HELP! CROSSEPG/EPG/E2 GURUS!
vraciam sa sem, lebo EPG ma naozaj .... serie :-)
vie mi niekto (najlepsie screenshotovo), ukazat vsetky potrebne nastavenie CrossEPG? A nie len nastavenie, ale aj manualne stiahnutie a reload EPG? Aky jazyk v E2 pouzivate?
- nechapem, preco mi jednu "relaciu" napr. simpsonovci na obrazku, ukazuje na viacerych kanaloch, aj ked tam prave nejde
- nechapem, preco ked sa pripojim cez azbox webcontrol, vidim epg aj na kanaloch, na ktorych v osd nevidim nic ...
- nechapem, preco napr. pri upc mi zobrazi epg na vacsine programov (99%), a markiza mi neukazuje nic :-)
- nechapem, ako cele crossepg funguje, ci je nutny restart po stiahnuti EPG
- ktorych providerov pouzivate pre EPG? (UPC/SKYCSLINK)
- nie je mozne stiahnut EPG len per program? nechcem stahovat napr. vsetky nemecke, zaujimaju ma len 3-4 stanice ...
- je mozne zmenit jazyk EPG (napr. pri UPC z HU na SK/CZ?)
- nemoze CrossEPG fungovat tak, ze pri prepnuti na TP si stiahne EPG a updatne databazu? Pripadne ulozi nove data zo stanic, kde sa EPG nestahuje z internetu?
Dalsie otazky este pridu!
anfro11 Slovakia
Re: cross epg
Příspěvek od anfro11 »
CZ jazyk. CrossEPG ver 0.6.0 (svn142) nastavene Rytec providers Skylink, Slovak/Czech XMLTVC a Germany ... , Cool TV Guide all OK.
likre
Re: cross epg
Příspěvek od likre »
Nastavení Crossepg.
Azbox HD Elite,Openrsi 3.0 Kernel v3.3.1,Samsung G3 Station 1TB , multifeed 4 lnb(28.2+23.5+19.2+13),Skylink,Samsung LE40B650
likre
Re: cross epg
Upravený rytec.chanels.xml.Přidány některé CZ/SK stanice na 23,5E.
Poslední změna:přidán AXN CS,AXN Sci-Fy CS,AXN Crime CS na tranp.11,914 GHz, H, 3/4.
cvoky007
Re: cross epg
Příspěvek od cvoky007 »
blba otazka, ale kde to rozbalit ? v /usr/crossepg/providers taky subor nemam
Naposledy upravil(a) cvoky007 dne 07 dub 2011, 22:06, celkem upraveno 1 x.
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
likre
Re: cross epg
Rozbal do /usr/crossepg/providers
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: cross epg
Příspěvek od Fishburn »
zdravím
Já už tam mám Skylink_CZ_SK.xmltv
Tak který povolit oba? nebo jen slovack_czech ?
Díky
Formuler F4 Turbo Combo hevc
likre
Re: cross epg
povolis jenom rytec_slovack_czech_xmltv
Re: cross epg
Díky moc
Myslel jsem si to .... :89: Jistota je jistota :D
monkus Slovakia
Re: cross epg
no, ocividne ja mam problem z kodovou strankou, neviem sparsovat ISO-8859-2 (ako je mozne, ze len ja mam s tym problem? :-)
root@AZBox:/usr/crossepg# ./crossepg_downloader -p rytec_skylink_cz_sk_xmltv
08/04/2011 15:18:42 SIFTeam CrossEPG Downloader 0.6.0 (svn 142) (c) 2009-2010 Sandro Cavazzoni (http://www.crossepg.com)
08/04/2011 15:18:42 This software is distributed under the terms of the GNU General Public License v2
08/04/2011 15:18:42 Provider rytec_skylink_cz_sk_xmltv identified as xmltv
08/04/2011 15:18:42 Channels url: http://www.xmltvepg.be/rytec.channels.xml.gz
08/04/2011 15:18:42 Events url: http://www.xmltvepg.be/rytecxmltvskylink.gz
08/04/2011 15:18:42 Preferred language: eng
08/04/2011 15:18:42 EPGDB opened (root=/hdd/crossepg)
08/04/2011 15:18:43 Clearing old aliases...
08/04/2011 15:18:43 Loaded 0 aliases
08/04/2011 15:18:43 Adding new aliases...
08/04/2011 15:18:43 Completed
08/04/2011 15:18:43 HTTP Get (host:www.xmltvepg.be, port:80, page:rytec.channels.xml.gz)
08/04/2011 15:18:43 Downloaded 78858 bytes
08/04/2011 15:18:43 Deflating rytec.channels.xml.gz
08/04/2011 15:18:43 File deflated
08/04/2011 15:18:43 Reading channels from /hdd/crossepg/crossepg.tmp.Ewy1A8
08/04/2011 15:18:45 Read 6484 channels
08/04/2011 15:18:45 HTTP Get (host:www.xmltvepg.be, port:80, page:rytecxmltvskylink.gz)
08/04/2011 15:18:49 Downloaded 687453 bytes
08/04/2011 15:18:49 Deflating rytecxmltvskylink.gz
08/04/2011 15:18:50 File deflated
08/04/2011 15:18:50 Parsing /hdd/crossepg/crossepg.tmp.qcwZfe
/hdd/crossepg/crossepg.tmp.qcwZfe:1: parser error : Unsupported encoding ISO-8859-2
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
08/04/2011 15:18:50 Read 0 events
08/04/2011 15:18:50 Failed to parse /hdd/crossepg/crossepg.tmp.qcwZfe
08/04/2011 15:18:50 Error downloading/parsing events file
08/04/2011 15:18:51 EPGDB closed
Re: cross epg
Já ale používám CrossEPG Downloader 0.6.1 (svn 241)
Download přes Tunisiasat 3,0
Ale také to není to ořechové
monkus Slovakia
Re: cross epg
ok, upgradol som aj ja, na enigma2-plugin-systemplugins-crossepg_0.6.1-svn-242-r0_mipsel.ipk, nova verzia uz s kodovou strankou nema problem
08/04/2011 20:44:40 Downloaded 687453 bytes
08/04/2011 20:44:40 Deflating rytecxmltvskylink.gz
08/04/2011 20:44:41 File deflated
08/04/2011 20:44:41 Parsing /hdd/crossepg/crossepg.tmp.ykCAAS
08/04/2011 20:46:41 Read 13705 events
08/04/2011 20:46:42 Data saved
08/04/2011 20:46:42 EPGDB closed
idem skumat dalej...
monkus Slovakia
Re: cross epg
takze, uz som zase tam, kde som bol. zmenil som providera na rytec_skylink_cz_sk_xmltv (podla likre-ho), upgradol crossepg na poslednu verziu...
root@AZBox:/media/hdd# more /usr/crossepg/crossepg.config
db_root=/media/usb/crossepg
lamedb=lamedb
providers=rytec_slovack_czech_xmltv
force_load_on_boot=1
download_daily_enabled=1
download_daily_hours=22
download_daily_minutes=0
download_daily_reboot=0
download_tune_enabled=1
download_manual_reboot=0
download_standby_enabled=0
last_full_download_timestamp=0
last_partial_download_timestamp=0
csv_import_enabled=0
show_plugin=1
show_extension=1
configured=1
skuste mi niekto pastnut (kto si mysli, ze mu epg funguje OK) tento config.
nevadi mi, ked niekde epg nie je, vadi mi, ze mam jednu relaciu na 10 kanaloch :-(
a este nieco, robil som si vlastny setting (len programy, co pozeram), krasne ho upravil a .... po nahrati a prepinani cez tp mi to postahovalo z TP ostatne kanaly, a pomenilo nazvy/providera ... este ze bouqety ostali... neviete ako disablovat to samovolne tunovanie kanalov a zmenu dat v settingu?
dik, p.
frcko73 Slovakia
Re: cross epg
Příspěvek od frcko73 »
ja som urobil online update a skapal mi box...... :51: zasekne sa mi to pri boote a hlaske premium..... :12:
