newcs ice
005jon Slovakia
Re: newcs ice
Příspěvek od 005jon »
newcs+mgcamd
Mgcamd musíš mat nastavene ignore.list , priority.list
romko1
Re: newcs ice
Příspěvek od romko1 »
Lanmarcin píše:Pritom ked prepnem na multicas hned to ide.Na multicaste mi chodia aj zapisy, aked nepridu dam na stranke skylinku reautorizaciu ice karty a hned do 5 min su tam ale tuto nic neche ist.
Prosim Ta aku verziu Multicasu pouzivas? Vdaka
romko1
Re: newcs ice
Lanmarcin píše:Skusil som tento novy newcs(instalacia z usb od 005jona) ae vobec neche ist.Pritom ked prepnem na multicas hned to ide.Na multicaste mi chodia aj zapisy, aked nepridu dam na stranke skylinku reautorizaciu ice karty a hned do 5 min su tam ale tuto nic neche ist.Viete mi niekdo poradit ako mam postupovat, chcem to rozchodit kvoli zdielaniu(skystar2 v pc).
No ja som skusal najnovsi Multicas (instalacia z azboxword.com) a potom reautorizacia Irdeto (ICE) karty na stranke Skylinku a spustil som STV1 a nic... :51: stale tma...
To Lanmarcin aky mas nainstalovany Multicas?
Edit: Zo stranky http://islaremota.com/aza som stiahol a nainstaloval Multicas 1.67 nejaku verziu z roku 2009/09 aktivoval a na stranke www.skylink.sk stlacil tlacidlo reautorizacia Irdeto (ICE) karty a do cca. 5 minut nabehol obraz :87: takze stary Multicas to isti a pusti aj kontrolne zapisy cca. 1x do mesiaca.
Lanmarcin
Re: newcs ice
Příspěvek od Lanmarcin »
romko1 prepac ze som neodpísal nemal som niak času, ja mam multicas 1.00(mozem hodit zalohu sem na forum) na nom vsetko ide len neprídu zápisy tka dám reautoriazaciu a za 5 min to uz slape(teda nieco take ako u teba), Najnovsi multicast co vysiel tento tyzden je ze vraj priamo na tieto nove karty(budem musieť odskúšať :smile: ), takze uvidime.
mkris
Re: newcs ice
Příspěvek od mkris »
Nainštaloval som "newcs_ice", povolil zápisy v "newcs.xml" a "mg_cfg", upravil "priority.list" a "ignore.list", vložil novu ICE kartu, reštartoval pluginy a prepol na CT2.
Po cca. 2-3 minútach mi začalo všetko chodiť.
Zakázal som v konfiguračných súboroch zápisy (pre potreby nahrávania) a reštartoval pluginy.
Na dalšich 2 AZboxoch som musel tiež upraviť "priority.list" a "ignore.list" a po reštarte pluginov všetko chodí.
Keď však chcem vypísať zápisy cez "http://IP:boxu:1001" položka "sub" tak žiadne zápisy nevypíše.
(Pri karte 0D03 ich bez problémov vypisoval).
Kde je zrada?
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
frcko73 Slovakia
Re: newcs ice
Příspěvek od frcko73 »
s najnovsim Multicasom ICE karta ide.....odskusane.
mkris
Re: newcs ice
Mne to s newcs + mgcamd funguje, len cez web-interface pre newcs nevidím zápisy a chcem vedieť, či to tak je správne, či má túto skúsenosť i niekto iný (je to chyba v tejto verzii newcs, alebo nie?)
... a neviem čo mám čakať po 20 dňoch ...
Re: newcs ice
mkris píše:...
Je to tak správně, newcs nedokáže přečíst zápisy z ICE karty a nevím jestli to vůbec nějaký program umí.
mkris
Re: newcs ice
VĎAKA. To som chcel vedieť (mať istotu v tom, čo som tušil - sledovať si tie svoje dni v kalendári).
mkris
Re: newcs ice
mkris píše:Nainštaloval som "newcs_ice", povolil zápisy v "newcs.xml" a "mg_cfg", upravil "priority.list" a "ignore.list", vložil novu ICE kartu, reštartoval pluginy a prepol na CT2.
Kde je zrada?
Tak ako píšem to zafungovalo pri prvom použití karty.
Po 20 dňoch všetko "scrambled".
Zaregistroval som kartu, povolil zápisy, tak ako pri prvom spustení a nič - zápisy neprechádzajú (viackrát i reautorizácia cez web).
Skúsil som i namiesto kombinácie "newcs_ice+mgcamd" spustiť najnovší "Multicas", ale zápisy neprechádzajú.
V čom môže byť problém ?
mkris
Re: newcs ice
Tak sa mi to konečne rozbehlo. Pomohlo vložiť to do CAM modulu Cryptoworks (Eurocam).
Postup pre tých, ktorý by sa stretli s týmto problémom a nemali istotu či správne postupujú.
1. v boxe odstaviť všetky EMU pluginy
2. vložiť CAM modul do horného CI slotu
3. vložiť kartu ICE
4. cez Skylink web dať "reautorizáciu karty IRDETO(ICE)"
.... do 3 minút zápisy prebehnú.
Pozn.: stále si však neviem vysvetliť, prečo to nechcelo zafungovať cez newcs_ice alebo Multicas (testované posledné 3 verzie).
jeykey1
Re: newcs ice
Příspěvek od jeykey1 »
mkris píše:Tak sa mi to konečne rozbehlo. Pomohlo vložiť to do CAM modulu Cryptoworks (Eurocam).
3. vložiť kartu ICE
Asi půl roku jsem se pokoušel rozběhnout ICE pře MultiCAS a ostatní pluginy, přečetl desítky návodů ale bohužel neúspěšně. Musel bych každouch chvilku dávat kartu do jiného přijímače kvůli reautorizaci. Nakonec jsem koupil modul SMITH Irdeto a mám pokoj.
j3nda
Re: newcs ice
Příspěvek od j3nda »
odesla mi CW karta a dostal jsem tohle ICE svinstvo nahradou
vytvoril jsem usb zalohu pluginu, ktera mi s Ice kartou chodi: http://www.ulozto.cz/7930313/plugins-bak
a tady jsem nasel sikovny popis jak funguje ICE karta, takze jestli jsem to spravne pochopil, nabidka by mela jit pomoci blockeru prodlouzit vzdy o mesic a nemelo by dochazet k situaci, ze jde jen cast nabidky a zbytek je jiz propadly:
1. zápisy na ICE kartě (vyčítáno pomocí CW přijímače & CW Readeru) -
a) v předregistračním období se na kartě datum zápisu zkracuje vždy o 1 den, tedy po prvním vložení karty se zapíše datum od, do (např. 10.9.2010 - 29.9.2010), které odpovídá 20 dnům, koncové datum je stejné, denně se přepisuje počáteční datum aktuálního dne (třeba 15. 9 je zapsáno 15.9.2010 - 29.9.2010).
b) pozor, koncový datum v předreg. období informuje o dni, kdy již karta nepůjde, v ten den nejsou na kartě již žádné zápisy a je nutná registrace, proto doporučuju registrovat 2 dny před tímto koncovým datem (v našem horním příkladě 27.9.2010).
c) po registraci se denně pro aktivní nabídku zapisují do karty data s jedno měsíční platností. Např. 30.9. vypadá oprávnění takto 30.9.2010 - 30.10.2010, druhý den už karta načte oprávnění, která vypadají následovně - 1.10.2010 - 1.11.2010 a tak to jde každý den, kdy se karta využívá.
Pokud tedy kartu nebudu měsíc a víc používat, musím po zapnutí počkat na načtení nových dat, protože v kartě budou neplatné zápisy. Je tedy důležité, aby dekodér s kartou dobře spolupracoval. Po registraci karty již zápisy s novými oprávněními nabíhají rychle a bez problémů.
PS: u CW karet byly zápisy pro neplacenou nabídku (ČT ....) s roční platností.
2. Formát zápisů na ICE kartě po registraci (to co vyčte třeba CW Reader) -
zápisy jsou pojmenovány product a dělí se na placenou (07Dx) a neplacenou (03Ex) nabídku, kde x je dané, viz níže. Vypíšu zde ty, které pravděpodobně vím co jsou -
Product 03E9 - ČT1, 2, 4, ČT HD, Prima, Prima Cool, Barrandov
Product 03EA - Nova, Nova Cinema, Nova HD
Product 03EB - STV1, 2, 3
Product 03EC - Markiza, TV Doma
Product 03ED - Joj, Joj Plus
Product 1771 - pravděpodobně History
Product 07D1 - pravděpodobně Retro TV, MTV, Discovery, 3x Viasat, 2x NGC, F&H, všechny dětské
Product 07D2 - nevím, pravděpodobně erotika
Product 07D3 - nevím
Product 07D4 - CS Film
Product 07D5 - HBO SD
Product 07D8 - asi Cinemax
tato
Re: newcs ice
Příspěvek od tato »
U mňa to s fungovaním a zápismi na ICE kartu bolo trochu inak. Po aktivácii cez multicas a následnom zakázaní multicasu a povolení newcs a mgcamd (so zakázanými zápismi) mi karta bez registrácie išla možno päť-šesť týždňov. To znamená, že odpočítavanie a skracovanie o jeden deň do 20-tich dní tam určite nefungovalo. Bohužiaľ keďže zápisy na ICE karte sa cez newcs nedajú prečítať - neviem presne ako to prebiehalo.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
