Stránka 2 z 2
Re: hades
Napsal: 13 srp 2010, 21:14
od Fishburn
Máš to jen špatně nastavené opravdu věř nebo néé možná to zde na foru také někdo potvrdí
.... A pokud .. no nemám notas s vistama ale mám win7 ale ENG tak ho po dovolence nahodím
a řeknu jak nato ve win7....
Ale myslím že se tu najde někdo dobrej naforu a pomůže vám dříve,...,
vím vista má mouchy a to ne malé ,ale to jsou základní věci a určitě převzate z minul.windows ..
Re: Zdielanie PC disku
Napsal: 14 srp 2010, 11:51
od ArcturusTO
Tak som na to konecne dosiel...
1. musite mat v centre sieti na viste vypnute zdielanie chranene heslom
2. musite mat vypnuty User Account Control (UAC)
Potom sa to rozbehne
ak by mal niekto takyto problem a nevedel vypnut UAC napiste hodim sem navodik
Napsal: 14 srp 2010, 14:37
od krokodill
Zkusím popsat jak to nastavuji a stejně se zaboha nepřipojím
Kliknu na počítač, potom kliknu pravým tlačítkem na knihovnu Video a dám sdílet s:
Everyone (čtení). Potom kliknu na: Start, pravým na: Počitač, levým na: Spravovat. Otevře se Správa počítače. V levé části kliknu pravým na: Sdílené složky, dám: Nová sdílená složka. Postupuji krok po kroku podle průvodce (cesta ke sdílené složce, název sdílené složky - video, Všichni uživatelé mají přístup pro čtení, Dokončit. V tu chvíli se Videos objeví v seznamu sdílených složek. Zkoušel jsem teď i to UAC - s jezdcem úplně nahoře i úplně dole, vždy restart počítače a AZBox furt po mě chce heslo. Přitom v počítači jdu - Ovládací panely - Síť a internet - Centrum síťových připojení a sdílení - Pokročilé nastavení sdílení a mám v: Doma nebo práce (aktuální profil)
*zapnout zjišťování sítě
*zapnout sdílení souborů a tiskáren
*zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl číst soubory ve veřejných složkách..
*vysílání datového proudu médií je zapnuto
*povolit sdílení souborů používající 40 nebo 56 bitové šifrování (zkoušel jsem i 128 bitové)
vypnout sdílení chráněná heslem
*povolit systému Windows spravovat připojení k domácí skupině (doporučeno)
A stejně to mám nastaveno i pro Veřejný. Tak kde dělám chybu?
Napsal: 15 srp 2010, 11:27
od ArcturusTO
Nastavenie v centre sieti vyzera ze by malo byt v poriadku... UAC by bolo dobre uplne vypnut urobis to nasledovne:
spustis msconfig : das start, dole vo vyhladavacom policku napises msconfig najde ti ho v hornej casti startu, kliknes nan
otvori sa ti tabulka konfigurace systemu pojdes na poslednu zalozku nastroje (tools)
najdes si v nej polozku vypnut riadenie uzivatelskych uctov (turn off user account control)
kliknes na nu a v dolnej casti das tlacidlo spustit (launch)
prebehne commander s vykonanim priakzu, potom to vypnes a restartnes PC
daj vediet ci pomohlo, ked nie poriesime dalej
jasne a este jedna vec... i ked to nedava ziadnu logiku musis mat siet nastavenu ako privatnu... ak mas verejnu tak ti subory do zdielania nepusti... zobrazuju sa iba ako privatna siet (akoze bezpecna...)...
Napsal: 15 srp 2010, 13:16
od tear12
ve Win 7 jsem akorát změnil jen pracovní skupinu Workgroup na svou, a azbox se připojí do této skupiny a pokud azbox požaduje přihlášení tak stačí zadat název a heslo uživatelského účtu, pod kterým se přihlašuji do windows
kvůli bezpečnosti bych moc neradil vypínat UAC (Řízení uživatelských účtů)
Napsal: 15 srp 2010, 13:18
od ArcturusTO
Na win7 to moze fungovat ale na vistach boli vzdy problemy so sietami ...
tear12 píše:
kvoli bezpecnosti coho?
cely UAC je len prostriedok na nasie****e uzivatelov a pre mna je jeho vyznam mizivy... kazdy koho poznam z roboty aj z fakulty to ma vyple...
Napsal: 15 srp 2010, 19:54
od krokodill
Tak furt nic
Změnil jsem pracovní skopinu Workgroup na Doma, AZBox ji vidí, kliknu na ni, vidí můj počítač, kliknu na něj a - světe div se - chce to heslo. Změna UAC, restart počítače, pro jistotu Reboot AZetka a - světe div se - opět to chce heslo
Tear12 píše, že když to po něm chce heslo, tak tam zadá to, pod kterým se přihlašuje pod Winďousy. Jenže já se přihlašuji bez hesla... Akorát ještě nevím, jestli mám veřejnou nebo privátní síť a ani kde se to nastavuje, ale co jsem četl, tak pokud IP začíná 10.0.0.xtak to je prívátní, takže ji asi mám...
Napsal: 15 srp 2010, 22:26
od ArcturusTO
to akym cislom sa zacina IP vnutornej siete u teba dom je bezpredmetne... s privatnou ani verejnou sietou co sa tyka domacich nastaveni to nema nic spolocne... ak chce heslo tak mas niekde v nastaveniach sieti zaple bezpečnostné overenie hesla alebo podobne skontroluj ci mas aj zdielanie bez hesla v zakladnych nastaveniach v centre sieti... ak stale nic tak si daj do kompu dake heslo s skus to cez to...
Napsal: 17 srp 2010, 00:56
od krokodill
Napsal: 18 srp 2010, 13:17
od clasicrock
