Zdielanie PC disku
ArcturusTO
Zdielanie PC disku
Příspěvek od ArcturusTO »
Zdravim
nikde som to nenasiel a uz nemam sil dalej hladat...
mam AZBox premium HD + a snazim sa na nom rozbehat zdielanie disku co mam v pc v spravcovi suborov pod polozkou sit... chcel by som pozerat filmy bez nutnosti palenia pripadne kopirovania... problem je v tom ze vzdy ked dam siet vyberem pracovnu skupinu vyberem moje pc vypita si heslo zadam a nic... adresare v zdielani mam idem na FW 0.9.4991
.:.:.AZBox Premium HD+, E2 RTI 1.7.:.:.
.::: Umenie života spočíva v tom, správne sa rozhodnúť, na čo sa vysrať! :::.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Zdielanie PC disku
Příspěvek od Fishburn »
V PC musíš mít stejnou pracovní skupinu , a zkontroluj fireval
Formuler F4 Turbo Combo hevc
ArcturusTO
Stejnou pracovni skupinu ako kde? ved AZbox ked dam siet tak mi pracovne skupiny detekuje sam... vyberiem si ju zobrazi sa moje PC potvrdim atd atd atd ale nakoniec tam je prazdny zoznam namiesto zdielanych priecinkov
firewall mam off
No tak povoľ zdieľanie priečinkov v PC
WinXP:
Tento počítač ,Vlastnosti, název počítače.......
Procavní skupina
Změnit
Restart PC
Mě to po teto změně funguje...
Ano mam také povolené zdílení ¨¨
ArcturusTO
Bezi na viste x64 zdielanie priecinkov mam povolene... a pracovnu skpuinu mam od zaciatku workgroup...
Nevím kde ve vistě najdeš položku" :
1:Práce se sítí
2:Nastavit sít pro domácnost a kancelař
3:Počítače ve skupině
Zobrazíseti sdilene složky funguje to na 100% Jen vista to má jinak pojmenované a umístěné ty položky !!!
Nemám vistu neporadím kde boužel
a Složce Dokumenty jsem povolil sdílet
ArcturusTO
Vsetko co som nasiel a mohol povolit som povolil uz nic ine tu net... ja nvm :cry: :37: :cry: :37:
Boužel nemám Vistu tak více již neporadím...
:106:
hades
Příspěvek od hades »
Na PC mám WinXP a sdílení adresářů i přehrávání aviček na AZBoxu běží bez problémů. Pokud do sítě ale připojím přes bezdrát i noťas s Vistou, tak AZBox jej nikdy na síti nevidí. Zkoušel jsem vypnout firewall, stejné jména prac. skupin, adresář má povolené sdílení a nic. Navíc v okamžiku kdy připojím noťase, box už nevidí ani PC s XP. A ještě XP začne po přihlášení vykřikovat, že zařizení se stejným názvem již v síti existuje. Název PC je přitom na XP a na Vistách totálně jiný.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Mám Win7 a jsem na tom ouplně stejně :90: Už několik měsíců se mi nepodařilo nijak nastavit Azko, abych se z něj dostal do počítače. Zdílení mám povolené, vypnuté požadování hesla a přesto, když se chci připojit, tak po mě chce AZBox heslo. Ale já tam žádné nemám :51: Zkoušeli jsme to s kamarádem, má také AZBox, oba jsme postupovali stejně. On se připojil, já ne. Ale pokud jsem tam měl nějakej starší firmware, možná to byl dokonce ofiko, tak to šlo bez nastavování. Pak jsem přehrál firmwér :D a bylo to v :32:
Pokud chce Azbox heslo, tak je to proto, že to po něm chtějí Windows. V XP se dá v možnostech složky zapnout "zjednodušené sdílení souborů". Jak je to ve Win 7 netuším.
Chci jen reagovat na předchozí systémy Win7,Vista,... oba ty to systémy jsou téměř totožné
Dříve jsem ty to systémy Testoval , ale vrátil jsem se z pět k WinXp ...
V obou případech jsem nalezl složku:
u (winxp místa v síti..Nastavit sít pro domácnost a malou kancelař ....jeto pruvodce sití )
V obou předchozích případech to je jinak pojmenované na těchto systémech....Win7aVista!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ale je to tam pokud si zpomínam ..... Počítač-- Sít---atd ....dale nepamatuji
Jede to na 100% na obou mělsem sdílení se čtyřmi počítači v učebně a každej jinej os -w98 wkx w7 wvista
jelo to bez problému, povoleno sdílení ve složce kterou jsem si zvolil lze i HDdisk, dvd,Cdrom,Nebo jen adresář.. no vše co je v pc.
jede mi vše s win xp a nebude tomu jinak na jiných os.
Určitě to není Fw ..AZboxu....Stačí jen najít tu položku v těchto windows .. a pojede to určitě..
Také vše správně nastavit...Hlavně v pc!!! u azboxu jsem nic nenastavoval vše ponechano tak jak je ve firmwre...
Přeji mnoho úspěchu v nastavení... snad to najdete.
POZNÁMKA:..Musí se restartovat pc.................... vím 100% a pc vyzve k restartovaní...a k změně nastaveni potom i az
Zpět na „Dotazy začátečníků“
