Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
MildaC
Re: Zdielanie Satelita 2000HD pre nie IT specialistov!!!
Příspěvek od MildaC »
mikiska píše:
dst píše:
MildaC píše:Nevím zda to tak má být, ale klíče pro CRW vymažu ručně a po restartu Satelita tam jsou znovu ??? Fw ze dne 12.7.
Také se mi totiž stává to, že na klientském zař. ( Satelita 2000HD ) se občas objeví kodováno, ale stačí přepnout na jiný program a naskočí to. Server je Ariva 200 s firmwarem 1.07B1_patch A200. Nevíte, čím by to mohlo být ?
protokol newcamd? jestli jo dej na satelite fw z 12.4.2010..
Ja samozrejme newcamd, ale moc chuti na prehratie starsieho fw nemam a ak bude treba robit setting nanovo - uz tym duplom. Ako som povedal, nie je to az taka katastrofa, ale ako pozeram tento problem nastal aj u inych. Skor by som pockal na nejaky novy, spolahlivejsi fw.
Ja jsem zkusil nahrát firmware z 12.4.10 a zdá se, že to částečně pomohlo. Už problém se zakodováním není tak častý. Počkám, třeba se to opraví v nějaké další verzi fw.
mikiska
Příspěvek od mikiska »
MildoC a cosi urobil so settingom? Nanovo si scanoval a upravoval, alebo si ho obnovil, alebo ako? A oplatilo sa Ti teda ist spat s verziou fw?
OpenBox X810, Head500, Satelita 2000HD, StabHH90, 80cmFe, twin
MildaC
mikiska píše:MildoC a cosi urobil so settingom? Nanovo si scanoval a upravoval, alebo si ho obnovil, alebo ako? A oplatilo sa Ti teda ist spat s verziou fw?
Zazálohoval jsem nastavení do "DumpFiles.abs". Nahrál nižší verzi fw. "Allcode+bootloader", potom obnovil setting, ale pouze "userdb",abych nemusel skenovat programy, nastavení IP a NewCamd jse udělal ručně znovu. A zdá se, že je sdílení stabilnější. ( ikdyž také se to někdy sekne, ale ne tak často )
nick1612
Příspěvek od nick1612 »
Funguje settings od Thomika i na vice klientu? Nebo to jede jen pro 2x SatElita ... Potrebuji propojit 3ks...
Jede to nekomu bez problemu?
Diky za odpoved
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
LubosM
Příspěvek od LubosM »
nick1612 píše:Funguje settings od Thomika i na vice klientu? Nebo to jede jen pro 2x SatElita ... Potrebuji propojit 3ks...
Diky za odpoved
Zdravim,
podarilo sa Vam niekomu rozchodit 3 ks SatElita s jednou kartou? Ja to skusam, ale neuspesne. Najprv som mal problemy s nastavenim IP adries. Zistil som, ze staci na chvilu nastavit IP adresu z DHCP servera a potom uz sa da nastavit aj fixna adresa a ping funguje bez problemov.
Jedna SatElita je nastavena ako NewCamd server:
IP:192.168.2.50
Maska: 255.255.255.0
Cislo servera: 1
IP: 192.168.2.50
Port: 8000
Uzivatel: AAA
Heslo: AAA
Samopripojenie: Zap.
Druha SatElita je nastavena ako NewCamd klient:
IP: 192.168.2.51
Cislo servera: 1
URL: 192.168.2.50
Port servera: 8000-8000
Uzivatel: AAA
Heslo: AAA
Kluc: nezmeneny
Samopripojenie Ano
Tretia SatElita je nastavena ako NewCamd klient:
IP: 192.168.2.52
Cislo servera: 1
URL: 192.168.2.50
Uzivatel: AAA
Heslo: AAA
Kluc: nezmeneny
Samopripojenie Ano
Problem je, ze prva a druha SatElita funguju, (sharing bez problemov), ale tretia sa nechce pripojit na server. Vzdy vypise Login Failed.
Myslim, ze treba na serveri nastavit ineho uzivatela a pravdepodobne aj iny port pre tretiu SatElitu. Ale to sa na serveri neda. Skusal som na serveri rozbehnut cez Menu aj dalsi NewCamd server pod cislom 2, ale ten sa neda ulozit.
Mate niekto napad, ako to rozchodit?
Naposledy upravil(a) LubosM dne 05 říj 2010, 15:42, celkem upraveno 1 x.
LubosM
Pridavam nove poznatky k predoslej otazke:
Pri spustenom DHCP na strane klientov sa predsalen podari napojit na server obe klientske SatElity. Programy zo Skylink funguju, ale len dovtedy, pokial na jednom z klientov nezmenim kanal. Klient si vypyta kluce zo servera a vtedy zamrzne obraz na druhom klientovi. Pomoze len prehodit kanal na druhom klientovi, vratit sa spat, ale to vyvola zmrznutie obrazu na prvom klientovi. A tak dokola - cize nepouzitelne.
Kazda rada draha.. :sad:
papapl
Příspěvek od papapl »
Nemáte náhodou na přístrojích stejnou MAC adresu síťové karty?
Určitě MAC ručně změňte!
LubosM
papapl píše:Nemáte náhodou na přístrojích stejnou MAC adresu síťové karty?
MAC som zmenil na oboch klientoch, na serveri som ju ponechal povodnu. vsetky tri SatElity su pingatelne z PC bez problemov.
Nie som si isty, ale ak vymazem zo vsetkych troch prijimacov CRW keys, tak prijimace prepinaju programy bez problemov. Problemom je, ze po restarte su tam tie kluce znova :cry:
Ako nastalo vymazat kluce? Ulozenie zmien modrym tlacidlom nefunguje.
Pre uplnost dodam, ze vsade je FW V1.07B4* a karta je stara biela Trade and Technology. ICE, ktora by tam mala byt pouzita nakoniec, som este neskusal.
papapl
Máte "Povolení EMM" na "Vypnutý"
LubosM
papapl píše:Máte "Povolení EMM" na "Vypnutý"
Povoleni EMM je vypnute na vsetkych SatElitach. Nie som si isty, ci mi tak budu prechadzat zapisy na kartu na serveri, ale to budem riesit az potom.
Tri SatElity na jednu kartu nikdy nejdu dlhsie ako 10 sekund. Vzdy jednemu prijimacu po chvili zamrzne obraz. Vacsinou je to klient, obraz na serveri zamrzne len vynimocne. V sieti ale problem urcite nebude, nekonecny ping ukazuje bezchybne prenosy paketov, ziadne vypadky spojenia.
Ak jeden prijimac (nie server) vypnem, tak zdielanie funguje uplne bezchybne. Takze s FW z 15.9.2010 je zdielanie funkcne medzi DVOMA SatElitami 2000HD.
Zo skusenosti s IPBoxom 422 viem, ze ak som chcel k Newcamd pripojit viacerych klientov, tak som sa musel prihlasovat na server z kazdeho klienta pod inym menom a heslom. Vedel by niekto upravit NewCamd server tak, aby sa dali navolit viacere konta na prihlasenie?
Mozno by to pomohlo viacerym a teraz mam vsetky 3 SatElity doma, tak to mozem odskusat.
AB DSR-322
Re:LubosM
Příspěvek od AB DSR-322 »
řekl bych že problém bude tady
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
papapl
uživatel AAA je Example, nebo skutečnost? Pokud je to skutečnost, tak Newcs protokol nepodporuje více připojení se stejným Userem - tam to bude dělat problémy (na settings jsem se zaměřil až nyní).
Osobně doporučuji provozovat Newcs server na něčem jiném (PC, Alix...) pdo Win, Linux... . Bude to však honička rozběhat to s Irdetem.
LubosM
papapl píše:uživatel AAA je Example, nebo skutečnost? Pokud je to skutečnost, tak Newcs protokol nepodporuje více připojení se stejným Userem - tam to bude dělat problémy (na settings jsem se zaměřil až nyní).
user AAA nie je example, je to skutocnost. Neviem vsak ako na Newcs serveri nastavit viac uzivatelov. Preto hladam nastroj s ktorym by som sa dostal do moznosti menit nastavenia Newcs servera.
Chapem, ze najjednoduchsie by bolo pouzit ine zelezo na prevadzku servera, ale to momentalne nechcem, vzhladom aj na ICE karty.
fatter
Příspěvek od fatter »
chlapi vam sa dari zmenit MAC adresu? Lebo mne to nechce ani bohovi ostat v pamati
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
u mě to probíha v pohodě pokažde změním poslední dovjicí čísel z original 88 třeba na 77 a změna proběhne OK potom restart a na routru zkontroluju výsledek
maximální spokojenost
