Amiko Viper 4K51 4K UHD
Warder
Re: Amiko Viper 4K51 4K UHD
Nepises aky (od ktoreho teamu) tam mas image ale verim tomu, ze ked si tam das nejaky aktualny (naprikald od OpenATV 6.4) tak si tam budes moct instalova aj rozne pluginy ci cam.
P.S. dufam ze mas ozaj model Amiko Viper 4K51 ktory bol vydany tusim v priebehu druheho polroku 2019 a OpenATV ho zacalo podporovat od verzie 6.3 a nie starsi typ Viper 4K !
Super tak jsem podle návodu zde nainstaloval tu 6.4 a už jsou pluginy jen teda nemůžu najít ten na tu sdilenou kartu. Můžete mi někdo prosím poradit kde bych to našel a jak se to jmenuje? Díky moc
Warder
- nainstaluj si tzv. softcam feed ktory si najdes nizsie ako prilohu a restartni enigmu
- potom si doinstaluj cam s nazvom Oscam a nakonfiguruj si ho
Super díky moc už jsem to rozhodil bez vás bych to asi nedal, ještě se chci zeptat da se někde sehnat na stažení programový list českých a slovenských programů? Při automatickém vyhledávání mě to našlo cca 500 programů a rádií tak abych to nemusel ručně tridit a rovnat. Díky moc
Warder
Ak chces nejaky settings "na telo" tak napis ake druzice chytas alebo si nainstaluj a pouzi plugini fastscan ci pseudofastscan.Koumes07 píše:Super díky moc už jsem to rozhodil bez vás bych to asi nedal, ještě se chci zeptat da se někde sehnat na stažení programový list českých a slovenských programů? Při automatickém vyhledávání mě to našlo cca 500 programů a rádií tak abych to nemusel ručně tridit a rovnat. Díky moc
Mozes si aj tu na fore stiahnut uz hotovy settings a upravit si ho na svoj obraz,
Na vytvorenie, editaciu ci nahratie svojho settingu do boxu sluzi napriklad program dreamboxEDIT.
Diky moc za rady. vse funguje jako ma jen jeste jeden dotaz. nainstaloval jsem si cz/sk archiv a i kdyz mam internet dost silny(50mb) tak se mi vsechny filmy sekaji? i ty co maji 2gb nevite cim by to mohlo byt? Dekuji
Warder
Dufam ze mas zaplatene VIP na webshare.cz a prihlasovacie udaje mas zadane v plugine Stream Cinema, podobne ako u sluzby Sosac zaplatene na streamuj.tv a prihlasovacie udaje zapisane v v plugine Sosac.
efendy55
zdravím,
mám takovej problém nechtějí se mě s přijímače načíst tv programy přes FTP jak přes dreamboxedit tak i podobné programy.
Už nevím co s tím může bejt s ničeho nic to začalo blbnout.
Děkuji za každou radu.
EnoSat
ved to tam mas napisane , otvoris si log a precitas co sa mu nepaci
Tak nevím,podle mě tam něco chybí.
EnoSat
oprav si cestu
Nejde, už fakt nevím.
Zkusil jsem i jiní PC i modem nic nepomohlo.
Tak jsem přeinstaloval systém už to jde normálně, podle mě tam něco chybělo.
