Amiko Viper 4K51 4K UHD
Diskuze k přijímačům Amiko.
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 99 poděkování
Re: Amiko Viper 4K51 4K UHD
Příspěvek od Warder »
Nepises aky (od ktoreho teamu) tam mas image ale verim tomu, ze ked si tam das nejaky aktualny (naprikald od OpenATV 6.4) tak si tam budes moct instalova aj rozne pluginy ci cam.
P.S. dufam ze mas ozaj model Amiko Viper 4K51 ktory bol vydany tusim v priebehu druheho polroku 2019 a OpenATV ho zacalo podporovat od verzie 6.3 a nie starsi typ Viper 4K !
:89:
Koumes07 Czech Republic
Příspěvek od Koumes07 »
Super tak jsem podle návodu zde nainstaloval tu 6.4 a už jsou pluginy jen teda nemůžu najít ten na tu sdilenou kartu. Můžete mi někdo prosím poradit kde bych to našel a jak se to jmenuje? Díky moc
Warder Slovakia
- nainstaluj si tzv. softcam feed ktory si najdes nizsie ako prilohu a restartni enigmu
- potom si doinstaluj cam s nazvom Oscam a nakonfiguruj si ho
:89:
Super díky moc už jsem to rozhodil bez vás bych to asi nedal, ještě se chci zeptat da se někde sehnat na stažení programový list českých a slovenských programů? Při automatickém vyhledávání mě to našlo cca 500 programů a rádií tak abych to nemusel ručně tridit a rovnat. Díky moc
Warder Slovakia
Koumes07 píše:Super díky moc už jsem to rozhodil bez vás bych to asi nedal, ještě se chci zeptat da se někde sehnat na stažení programový list českých a slovenských programů? Při automatickém vyhledávání mě to našlo cca 500 programů a rádií tak abych to nemusel ručně tridit a rovnat. Díky moc
Ak chces nejaky settings "na telo" tak napis ake druzice chytas alebo si nainstaluj a pouzi plugini fastscan ci pseudofastscan.
Mozes si aj tu na fore stiahnut uz hotovy settings a upravit si ho na svoj obraz,
Na vytvorenie, editaciu ci nahratie svojho settingu do boxu sluzi napriklad program dreamboxEDIT.
:89:
Diky moc za rady. vse funguje jako ma jen jeste jeden dotaz. nainstaloval jsem si cz/sk archiv a i kdyz mam internet dost silny(50mb) tak se mi vsechny filmy sekaji? i ty co maji 2gb nevite cim by to mohlo byt? Dekuji
Warder Slovakia
Dufam ze mas zaplatene VIP na webshare.cz a prihlasovacie udaje mas zadane v plugine Stream Cinema, podobne ako u sluzby Sosac zaplatene na streamuj.tv a prihlasovacie udaje zapisane v v plugine Sosac.
:89:
limdul
Příspěvek od limdul »
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda funguje v tomto přijímači freeSAT karta?
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
ice určite .... :89:
Všetko4K,Linux E2
limdul
zdravím,
mám takovej problém nechtějí se mě s přijímače načíst tv programy přes FTP jak přes dreamboxedit tak i podobné programy.
Už nevím co s tím může bejt s ničeho nic to začalo blbnout.
Děkuji za každou radu.
Dal poděkování: 5 poděkování
ved to tam mas napisane , otvoris si log a precitas co sa mu nepaci
limdul
Tak nevím,podle mě tam něco chybí.
oprav si cestu
limdul
Nejde, už fakt nevím.
Zkusil jsem i jiní PC i modem nic nepomohlo.
limdul
Tak jsem přeinstaloval systém už to jde normálně, podle mě tam něco chybělo.
Zpět na „Diskuze Amiko“
