poradíte?
Re: poradíte?
Příspěvek od marsim21 »
Jaká konfigurace je tvé paraboly?Kolik družic přijímáš?Používáš Diseqc? Oba koaxiální kabely jdou z jedné paraboly?
fixonek
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: poradíte?
Příspěvek od fixonek »
Info jsem psal ale po pádu fora se to smazalo.Image nevím nahrál ho tam prodejce,já měl PC zálohu tak jsem to podle návodu nahrál a rozjelo se to.
přidám foto jestli poznáte co to je za image( DreamOs???)Parabolu mám jednu s twin lnb nastavenou na astru 3B,karta skylink,jeden koax coolstream druhý dreambox.Prozatím na zkoušení.
fixonek
Re: poradíte?
marsim21 píše:Jaká konfigurace je tvé paraboly?Kolik družic přijímáš?Používáš Diseqc? Oba koaxiální kabely jdou z jedné paraboly?
Musíte na mě pomalu já než něco vypotím tak půl dne v řiti.Omlouvám se ale nejsem žádnej satelitní nebo počítačovej mág,jsem prostě trochu pomalejší v myšlení.
Re: poradíte?
fixonek píše:
Jasně chápu nikdo učený z nebe nespadl.Proto se pokouším z tebe dostat co nejvíce informací,abychom co nejdříve vyřešili tu záhadu zamčeného pokoje. :106:
Aha tak pokud máš zapojený jen jeden koax nemůžeš očekávat že ti pojedou oba tunery.
Re: poradíte?
Na chvíli odpoj druhý koax z Coolstremu a zapoj jej do Dreamboxu, tak aby jsi měl zapojené oba koaxiální kabely.
Restartni přijímač. Pokud máš oba tunery nastavené správně a nějaké zařízení na které můžeš nahrávat,tak odzkoušet zda ti jedou oba tunery můžeš,že sepneš nahrávání dvou programů ze dvou různých frekvencí.
Např. ČT1 HD vs TV Nova HD (každý program je na jiné frekvenci) pokud půjdou oba naráz nahrávat máš oba tunery v pořádku.
Druhá varianta pustíš ČT1HD v přijímači a v počítači pustíš stream Nova HD.
fixonek
Re: poradíte?
marsim21 píše:Na chvíli odpoj druhý koax z Coolstremu a zapoj jej do Dreamboxu, tak aby jsi měl zapojené oba koaxiální kabely.
Nahrát to nejde.Před tím mě to samozřejmě šlo.
Re: poradíte?
Pak opravdu máš rozdílně nastavené tunery,nebo je opravdu v háji. Nic jiného tam už nevidím.
fixonek
Re: poradíte?
marsim21 píše:Pak opravdu máš rozdílně nastavené tunery,nebo je opravdu v háji. Nic jiného tam už nevidím.
Opravdu si myslím že je v háji.Myslím že zas tak úplně blbej nejsem.Asi to zkusím poslat do servisu,ale nejsem si jistej jestli vypadek elektřiny uznaj jako důvod k reklamaci.Spíš myslím že budu muset zacvakat vše.Tak nevím jestli to má cenu a Dreambox si nechat pro ozdobu nebo prodat jako jednotunerový.Má někdo lepší nápad.?Hold jsem se narodil na špatné planetě.
Jenom se ještě zeptám do jiného souborového systému než ext4 dreambox nahrávat nepřinutím že?Třeba jako v coolstream exFat,aby to šlo přehrát ve windows.Děkuji všem za pomoc a jestli bude zájem dám vědět co jsem zaplatil za opravu atd....pokud do toho půjdu.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: poradíte?
Příspěvek od efendy55 »
ešte by som skúsil každý koax strčiť do funkčného tuneru ,aby si vylúčil možnosť problému v kábloch ,lnb atd. ... ked uvidíš že idú oba káble bez problémov tak potom vyskúšať druhý tuner ,a nastaviť ho tak ako máš ten prvý . ešte ma napadlo pozri či ti funguje V-polarizácia . lebo už som sa stým stretol nejeden krát , pokial boli dva tunery alebo boxy na jeden lnb a je vadná elktr.inštalácia / tzv. zemná slučka / tak to robí psie kusy . mal som aj ja tento problém v kuchyni . daj sem scren ako máš nastavené tunery a samozrejme oba koax. zapojené v DM .
Všetko4K,Linux E2
efendy55 Slovakia
Re: poradíte?
hm ,práve som sa dozvedel že naozaj má DM-900 problém s druhým tunerom ........ :51: vraj padne signál na 20 % .... takže zatial by som asi počkal na nové ovládače . vraj v DM už o tom vedia ..... píše sa o tom aj na iných forach , len sa tým vraj borci nepochvália .
Všetko4K,Linux E2
fixonek
Re: poradíte?
efendy55 píše:hm ,práve som sa dozvedel že naozaj má DM-900 problém s druhým tunerom ........ :51: vraj padne signál na 20 % .... takže zatial by som asi počkal na nové ovládače . vraj v DM už o tom vedia ..... píše sa o tom aj na iných forach , len sa tým vraj borci nepochvália .
Tuner 2 mě jde tuner 1 ne počkám třeba se stane zázrak,Ale ....????.
PS.Mimochodem prodejce mě informoval že žádné aktualizace vůbec nezkouším že je stoprocentně jistý že se to neznám slušný slovo.Tak teda proč je tam aktualizace toho,toho a toho to je přece kravina ne?
mjozef
Re: poradíte?
Příspěvek od mjozef »
aj toto nastavenie uz mu vadi
efendy55 Slovakia
Re: poradíte?
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... &start=280 aj tu sa o nejakých problémoch píše . jeden borec mi písal že dokonca niektorý poliaci už vrátili do predajne box a predajca im vrátil peniaze .
Všetko4K,Linux E2
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Re: poradíte?
Příspěvek od korytnacka »
fixonek píše:
:15: tak mu nehovor že ti vypli prud proste to nejde a hotovo vo finale použi čarovne slovičko SOI u bratoch čechoch čoi alebo tak nejak, nedaj sa čau. :love:
fixonek
Re: poradíte?
korytnacka píše:
fixonek píše:
Jo dík za podporu,ale já to tak nenávidím tyhle věci.Nevíte nedá se někde koupit ten tuner,já bych ho snad i koupil a vyměnil sám.Zoufalost já vím,ještě počkám mám ho přeci jen krátce,zatím pojedu na jeden tuner a budu si hrát a seznamovat se(.Dreambox.)I když v momentálním stavu by to asi s nějakou paní bylo dobrý odreagování. :88:
