Dreambox a záloha na USB
dym1
Re: Dreambox a záloha na USB
Ak nemas k boxu pripojene ziadne ine HDD ani USB tak sformatovany usb na fat32 daj do predneho/zadneho usb portu a zapni prijimac. Ked nabehne Image modre/software manager/zaloha Image daj ok teraz zelene. Teraz to dolezite co tam mas napisane? Ak nieco ako /autofs/sda1 tak musis mountnut USB ako HDD. Vylez z toho uplne von daj znova modre/Mounts/spravca zariadeni (posledna polozka) OK a mal by si vidiet tvoje USB zelene/sipka na kruhovom ovladaci doprava na /media/hdd znova zelene, poziada ta to o restart boxu daj ano. Po restarte modre/software manager/zaloha Image daj ok a zelene mal by si vidiet /media/hdd/backup das OK vybehne na teba nazov zalohy Image daj OK a zas OK a uz len cakaj cca 30 sek. kym sa zobrazi informacia OK. Hotovo. Teraz ked dac zlte tak uvidis svoju zalohu na 3jke. Dbackup pozna iba HDD ale zalohu urobis aj podla toho co si nasiel tu na fore (tvoj treti prispovok) cez WEB ROZHRANIE.
bobik
- Dal poděkování: 35 poděkování
marsim21
Funguje?
dym1
Napis kde si robil chybu. Aspon to pomoze dalsim zaciatocnikom s tymto boxom. Dakujem.
efendy55
tiež by ma to zaujímalo ....
nič v zlom ,ale typujem že problém bol medzi gaučom a diaľkovým ovládačom ....
ak sa mýlim tak sa ospravedlňujem ...
Všetko4K,Linux E2
bobik
Ještě jednou děkuji,ale vyzkoušel jsem pouze připojení na FTP,Telnet a to se spustilo okamžitě po stažení poslední verze RCC a použití WINDOWS 7.takže si myslím,že způsobuje nainstalované XP a dál jsem se nedostal,protože klekla telka a to jsem k tomu ztratil chuť a řešil reklamaci.Jak se vrátí budu pokračovat.
bobik
Task záloha je uložena v PC a dělal jsem ji podle dym1,bez problému.Zajímalo by mě jak z toho mohu dostat můj setting a picony ,abych to.Děkuji mohl použít do případných jiných image.Děkuji
bobik
Omlouvám se za druhou části věty,ale význam asi lze pochopit.Sorry!!!!!
marsim21
Přes program DreamboxEDIT stáhneš setting z přijímače do pc a uložíš si jej. V případě potřeby jej opět odešleš z pc do přijímače.
Picony si musíš stáhnout přes Ftp do pc.
bobik
bobik
Mohu změnit picony v záloze,kterou mám uloženu v PC.Pokud ano, kde se prosím nachází.Jde to prostě zkopírovat?Musí být soubory nových piconu nějak zpracovány/ZIP,rar/?Děkuji
marsim21
Trochu nerozumím řeči tvého kmene.bobik píše:Mohu změnit picony v záloze,kterou mám uloženu v PC.Pokud ano, kde se prosím nachází.Jde to prostě zkopírovat?Musí být soubory nových piconu nějak zpracovány/ZIP,rar/?Děkuji
Pokusím se dedukovat.
Pokud to chápu snažíš se vytahovat picony přímo ze zálohy.Do záloh bych moc nevrtal určitě je to lepší.
Raději si je vytáhni přímo přes DCC nebo RCC dle toho co používáš. Pokud je nemáš někde na připojeném usb či HDD a máš je přímo na Fleš paměti, tak cesta je
usr/share/enigma2 tam najdeš složky s piconama pokud jsi je nakopíroval při instalaci.
jhugo123
Na webu elano.sk máš návod jak pracovat s DreamboxEDIT. Potřebné picony (aktuální má na svém webu nick chocholoušek) si uložíš do PC, v DBE nastavíš cesty a uložený setink používáš pro všechny ostatní STB s E2.bobik píše:Mohu změnit picony v záloze,kterou mám uloženu v PC.Pokud ano, kde se prosím nachází.Jde to prostě zkopírovat?Musí být soubory nových piconu nějak zpracovány/ZIP,rar/?Děkuji
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.4
bobik
Děkuji za vaše odpovědi,Ellano jsem pročetl a když chci změnit atributy u piconu,které mám na flešce/atribut a/ na 644,tak přes FTP mi to nejde TC V. 9.0A ,dám soubor změna atributů,ale už se nedostanu k tabulce,která je uvedena v návodu u Ellana.Asi někde dělám chybu,ale nevím kde.Děkuji
efendy55
hm ...... ved na piconach sa atribúty nemenia ...... alebo hej ???? ja som to nikdy nemenil a picony mi fungujú bezvadne ....
stačí to skopírovať napr. cez ftp do príslušného adresára a v menu potom nastaviť aby sa zobrazovali . samozrejme záleží to aj na image kde ich máš umiestnené . aké máš image ???
Všetko4K,Linux E2
