Twin
mladek
Re: Twin
1) přijímač jsem u kamaráda oživil dle zde popsaného postupu ( má ještě PC se serial portem)
2) přes USB jsem provedl aktualizaci softwaru, použil jsem NG Return od Matchboxxe, vše proběhlo v pořádku, hláška, že vše je ok , přijímač bude restartován, a tedˇuž 15 minut koukám na nápis boot kernel a dál nic. Takže to asi nebude náhoda, už podruhé to samé. Kde je problém ? Mám to vrátit ?
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
Tolex
Re: Twin
1. Opět provést "oživení".
2. Nahrát poslední original firmware.
3. Nahrát neupravené firmware NG Return 2.40
4. Nahrát upravené firmware 2.5 od Matchboxxe
Pročti si tohle vlákno viewtopic.php?f=307&t=11987&start=15 týká se firmware NG return 2.30, ale problém byl stejný.
mladek
Re: Twin
Tolex píše:1. Opět provést "oživení".
Díky. Vyzkouším to. Poslední origální firmware je tento V.11 ? viz viewtopic.php?f=308&t=8728
EnoSat
Re: Twin
posledny ofic je 2.12 beta 8mladek píše:Tolex píše:1. Opět provést "oživení".
posledna aktualizacia je Neutrino Update 06.11.2013
mladek
Re: Twin
Tam už se 14 dní pokouším zaregistrovat ale je zavřeno, takže to nemůžu stáhnout.posledny ofic je 2.12 beta 8
Takže jsem oživil, nahrál 2.11 , vše ok, pak 2.4 napsal , že je vše ok, restart a zůstalo to na nápisu Neutrino :255 a nic. Tak nevím co je zase špatně.
mladek
Re: Twin
Tak už fakt nevím. Ze stránek http://www.mycoolstream.com/ jsem stáhmul poslední beta verzi a nové soubory na záchranu, takže se ihned nahraje verze 2.11. V každém případě vždy to po aktualizaci zamrzne na nápisu Neutrino: 255. Teď to dokonce zamrzlo při zapisování do paměty. Nějaký nápad ?
Na začátku příspěvku bylo řečeno , že emulátory lze použít i s originálním softwarem. Doscam asi nenastavím, takže zbývá mgcamd. Můžete mi přesně popsat jak ho nainstalovat a co následně konfigurovat ? Děkuji.
Re: Twin
Zrejme sa moc ponáhľaš bez toho aby si mal čas nadobudnúť nejaké skúsenosti s tým ako sa robili image a následne emulátory k nim.
K original image existujú scripty ktoré sú najjednoduchšou cestou s sprevádzkovaniu kariet a emulátorov. Zrejme to bude Tvoja cesta, pretože som si neni istý či pre Twin existuje alternatívny img ako NG return ale je to možné a tým pádom by stačilo nakopírovať binárky emulátorov a nástroj na spúšťanie by si našiel priamo v OSD
Nechaj si chvíľu na štúdium a ošahaj si aj záchranné nástroje / to nemôže nikomu uškodiť / a počkaj na matchboxxa, ktorý sa tu objaví cez weekend a určite to s jeho pomocou dáš dohromady relatívne rýchlo
mladek
Re: Twin
Tak jsme trochu pokročili. Takže pro všechny, kteří budou oživovat. Je potřeba nahrát verzi 2.3 flash !!!. jak již zde bylo uvedeno. Pak jsem nahrál verzi 2.3 od Dempseyho, která obsahuje mgcamd a obě karty ice i cyfra+ fungují bez jakýchkoliv dalších úprav. To je přesně ono , co jsem potřeboval. Jak jednoduché. Ještě je tu problém, že mi v této verzi, nefunguje usals. Zkusím přes diseq. Takže mi zbývá se naučit v případě nahrání verze 2.4 (pokud se to podaří :-) jak tam nahrát a zprovoznit mgcamd. Zde poslední verze obsahuje soubor mgcamd.arm. Instaluji z usb nebo jinak ?
Re: Twin
Ak tam máš 2.3 tak to je určite NGReturn a tam predsa mgcamd je
mladek
Re: Twin
Ale není tam třeba pip.dempsey píše:Ak tam máš 2.3 tak to je určite NGReturn a tam predsa mgcamd je
Tolex
Re: Twin
Přes Total Commander si zkopíruj Mgcamd+Newcs z upravené verze NG Return 2.30 do pc a pak si nahrej firmware verze 2.4 a pak upravenou 2.5. Pak přes Total commander nakopíruješ jednotlivé soubory Mgcamd+Newcs zpět do správných složek a nezapomenout u bin souborů změnit atributy na 755. V menu pak vypnout oscam a zapnout Mgcamd+Newcs. Takhle jsem to po mnoha útrapách, zkoušení a studování diskuzí udělal já a funguje mi kombinace karet Skylink+Freesat bez problémů.
mladek
Re: Twin
Díky, později to vyzkouším, pokud není jiná možnost.Tolex píše:Přes Total Commander si zkopíruj Mgcamd+Newcs z upravené verze NG Return 2.30 do pc a pak si nahrej firmware verze 2.4 a pak upravenou 2.5. Pak přes Total commander nakopíruješ jednotlivé soubory Mgcamd+Newcs zpět do správných složek a nezapomenout u bin souborů změnit atributy na 755. V menu pak vypnout oscam a zapnout Mgcamd+Newcs. Takhle jsem to po mnoha útrapách, zkoušení a studování diskuzí udělal já a funguje mi kombinace karet Skylink+Freesat bez problémů.
Vše u ž nastaveno, usals funguje (zapomněl jsem napsat tečky v nastavení zem. šířky a délky :-) Má ještě otázky.
1) nepřišel jsem na to, jak se podívat na zápisy na kartách
2) nefunguje mi nahrávaní , když je přijímač ve standby nebo hlubokém spánku např. na pozici 23,5E a má nahrávat na 13E. Mám něco někde špatně nastaveno ?
3) nefunguje mi NG Wild HD i když jsem ho smazal a znovu naskenoval, nepomáhá ani přepnutí jinam a zpět, to Skylink stále dělá pokusy?
Re: Twin
NGW HD ti nenaladi,alebo nedekoduje ?
to su dve rozdielne moznosti .
mladek
Re: Twin
Nedekoduje, respektive bez obrazu a zvuku, pokud přepnu zvuk na maďarštinu jde zvuk maďarsky ale bez obrazu.grantec píše:NGW HD ti nenaladi,alebo nedekoduje ?
Re: Twin
aha , robilo to aj na CT2 z ICE .
mas ICE kartu ? ak ano, je to znama chyba v api, ktora ale bola v minulosti odstranena, len na nu nejako pozabudli majstri :)
