Zmena firmwaru v Showboxe
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Softcam – modré tlačitko 1x stlačiť nedržať! potom vybrať softcam setup
Editovať :
/var/keys - CCcam.cfg
Editovať :
Dostal som sa do softcam setup, ale tam su iba 2 moznosti - select softcam, alebo restart softcam..ziadne edit...ked dam select softcam tak sa len zavrie menu a to je vsetko. Je tam predvoleny oscam... co robim zle?
Už jsem se tam také dostal, v první položce se dá šipkama vybírat, tak že se dá nastavit třeba cccam.
Potom co zvolím požadovaný formát mi ale přestane fungovat karta (výměna) a rozchodil jsem ji až opětovým nahráním Image.
Mam win XP s doinstalovanými drivery pro čtení a zápis Ex2, Ex3 USB s image to ale nepřečte a proto nejsem schopný editovat *.cfg třeba cccam.
Je i jiná možnost?
Jinak to funguje vcelku dobře, umí to číst i NTFS, tak že přehraje i velké HD soubory. Ještě jsem nenašel formát, který by to nepřehrálo.
Přednastavené přehrávání z internteu CZ&SK také funguje až na Prima Play.
Přepínání zvukových stop funguje i u videa.
Při common interface assigment naskočí modrá obrazovka a je nutné restartovat.
Při sledování HD pořadů v náhledu je obraz rozhozenej a klepe se.
Zatím se nejsem schopnej propojit z PC.
FPT mi svítí zeleně, ale telnet červeně - ani jedno z toho se nespojí. - jdu bojovat dál.
Je i jiná možnost?
Podpora zatím pro 1 CI slot (common interface) , ted si nejsem jistý jestli je to ten horní .
Vyzkoušet .
Vyzkoušet .
005jon
Nebolo treba dávať znova E2 , stačilo prepnúť na oscam a naštartovať .
Cccam-client nečíta kartu.
V mojej zálohe je zmenený média player (eplayer3+knižnice) kvôli spomínaním archívom CZ&SK preto sa to môže líšiť od originálnej E2 v51 kde nefungujú všetky formáty.
DCC – ty blokuje antivírusový program treba povoliť výnimku v antivírusový program pre DCC alebo dočasne vypnúť ochranu.
Ked chcem do vitamína nahrat bot loader napíše špatny súbor.
Aký firmware nahrať aby to islo mam 9960.
zarek píše:Ked chcem do vitamína nahrat bot loader napíše špatny súbor.
Někdy se stane u některých firmvérů že špatně načte flešku , zkus vypnout přijímač sítovým vypínačem a znova
- Steiner
ne, ne,
tovarko, jazyk vybrať ENG
potom to pôjde
je to špecialita niektorých verzií fw.
mimochodom, súbor dúfam nahrávaš ten správny?
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
potom to pôjde
„Cross of Iron“
kde sato da stiahnut nikde to tu neniSteiner píše:ne, ne,
potom to pôjde
Bot mam dobry pojdem to skusit ale este dotaz - stiahol som si zalohu 005jon a cez HDclone som to urobil podla navodu sice je to 15gb fleska ale dal som tu upravu na 8gb ale ked to vsetko nahram tak fleska ukazuje vo win7 vlasnosti ze je prazdna je to ok alebo tam nemam ten subor?
005jon
- Steiner
Počkať, počkať, aký súbor?zarek píše:... alebo tam nemam ten subor?
Súbor čo som písal treba dať na usb fat32 a aktualizovať/zmeniť firmware vo Vitamíne a tým sa zmení bootloader. Potom zostane box akoby mŕtvy, na displaji je len "On".
To zatiaľ s image od 005jon a Ext2 nemá nič spoločné, ten prichádza na rad až potom. Ten keď sa urobí na kľúčik, tak ten je formátu Ext2 - linux a ten teda vo Windows nie je čitateľný. To už je obraz linux partície ako vo všetkých linuxových boxoch s Enigma2. A tento kľúčik keď sa trtne do Vitaminu - spredu alebo zozadu - je to jedno a Vitamin sa reštartne tak z neho by mala naštartovať E2. To ale zasa nemá už nič spoločné s tým súborom na zmenu bootloadera spomenutom v prvom kroku. Sú to dva na sebe nezávislé kroky ktoré treba urobiť. Na poradí síce nezáleží /ak ovšem je iba jeden klúčik tak záleží/ ale oba kroky samozrejme musia byť úspešné.
Prvý končí /paradoxne/ úspechom keď na boxe zostane len "On" a box ďalej nebootuje.
Druhý zasa tým že po zastrčení kľúčika do boxu a reštarte sa to "On" zmení na "booting" , "Vitamin E2" a nabehne Enigma2.
Naposledy upravil(a) Steiner dne 27 pro 2012, 19:02, celkem upraveno 1 x.
„Cross of Iron“
E2 už ide vďaka za odpovede
ešte sa prebojovať do cccamu a nastaviť.
005jon píše:Softcam – modré tlačitko 1x stlačiť nedržať! potom vybrať softcam setup
Editovať :
softcam setup
editovť dám čím?
- Steiner
1. buď programom napr. RCC alebo DCC-E2, ako je tu na obrázku:
viewtopic.php?f=423&t=11584
2. alebo cez ftp - napr. ToatalCommanderom stiahnúť súbor do PC, editovať napr. PSPad-om (POZOR!!! NIE nejakým poznámovým blokom a podobne) a poslať späť do boxu
„Cross of Iron“
