Uplné začátky s FS 9200 PVR
- mirny
Re: Uplné začátky s FS 9200 PVR
tu mas nejake zaklady:
[global]
# Umiestnenie logovacieho suboru. Ak ma prijimac malu pamat, ale umoznuje pouzit USB disk,alebo HDD , je dobre presmerovat logovanie tam. Standartne sa uklada do /tmp/ .
logfile = /tmp/oscam.log
#Pocet sekund, kolko moze byt klient offline, nez bude serverom odhlaseny . Nemala by tu byt 0 , pretoze newcamd clienti by sa mohli dalej prihlasit.
clientmaxidle = 60
# Casovy zamok v minutach , za kolko sa moze nespravne prihlaseny klient znovu pripojit
failbantime = 10
#Nastavenie vyuzitia CPU Oscamom
nice = -1
# Maximalna velkost logovacieho suboru v Kilobytes
maxlogsize = 2048
# Preferovanie miestnych ECM /lokalnych kariet/ a nie vzdialenych ECM
preferlocalcards = 1
#Oscam vzdy vyberie kartu s najkratsou dobou odozvy
lb_mode = 1
# Oscam generuje statistiku o odozvach karty /nastavene na 150 statistickych udajov/
lb_save = 150
[monitor]
#Nastavenie UDP portu pre monitor
port = 83
#Rozsah IP adries v sieti, z ktoreho chcete ziskat pristup k obsahu monitoringu
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#Skryvanie neaktivnych klientov na monitore v sekundach
hideclient_to = 0
#Plna uroven monitorovania
monlevel = 4
[webif]
#Port na ktorom bezi webrozhranie oscamu
httpport = 8888
#Pocet sekund , za ktory sa automaticky obnovi obsah weboveho rohrania
httprefresh = 10
#Rozsah IP adries, z ktorych je mozne pristupit k obsahu web rozhrania Oscamu
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#Meno vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httpuser = root
#Heslo vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httppwd = oscam
#Toto nastavenie nepovoli ziadne zmeny na web rozhrani /vypnut klinetov, refresh karty,schovat klientov, vypnut citacky a podobne/
httpreadonly = 1
#Vytvorenie F line na CCcam serveri
[cccam]
#Port pre CCcam server ("SERVER LISTEN PORT")
port = 12000
#Povolenie ,alebo zakazanie odovzdavania miestnych ecm klientom inemu klientovi /resharing/
reshare = 1
#Nastavenie ci na servery u vzdialeneho klienta /ak klient ma tiez postaveny server/ budeme ignorovat jeho zdielanie virtualnych kariet .
ignorereshare = 0
#Verzia CCCam serveru, ktory chceme vytvorit
version = 2.1.1
#CCcam klienti ostanu pripojeny aj po uplynuti "Clientmaxidle"
keepconnected = 1
#Ochrana kariet pred prilis velkym poctom poziadaviek ECM . Karty musia byt definovane v subore oscam.ac
[anticasc]
#Aktivovanie anticascadingu
enabled = 1
#Pocet uzivatelov, ktori mozu byt aktivny na jednom ucte /logine/
numusers = 2
#Cas v minutach ,ktory je treba sledovat jeden login
sampletime = 2
#Pocet poruseni vo vyssie nastavenom casovom limite, ktory sposobi trest /penalty/
samples = 6
#Druh trestu ( 0=zapisat oznamenie do protokolu, 1= poslat falosny CW, 2=docasne zamknut ucet)
penalty = 1
#logovaci subor pre Anticascading /umiestnenie a nazov/
aclogfile = /tmp/acsc.log
#Pocet poruseni pravidiel,ktore su sledovane v jednom case (nastavene 5 penaltovanych uzivatelov maximalne)
denysamples = 5
# Falosne oneskorenie v milisekundach
fakedelay = 1000
inak hxxp://streamboard.gmc.to/wiki/OSCam/en
[global]
clientmaxidle = 60
failbantime = 10
nice = -1
maxlogsize = 2048
lb_mode = 1
lb_save = 150
[monitor]
port = 83
hideclient_to = 0
monlevel = 4
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 10
httpuser = root
httppwd = oscam
httpreadonly = 1
[cccam]
port = 12000
reshare = 1
ignorereshare = 0
version = 2.1.1
keepconnected = 1
[anticasc]
enabled = 1
numusers = 2
sampletime = 2
samples = 6
penalty = 1
denysamples = 5
fakedelay = 1000
Pajinek88
děkuji vše si to důkladně pročtu a naštuduji.!
Včera jsem zjistil že Nova a Nova HD mi blbnou pouze přes čtečku Mcas Oscam sem nerozchodil takže nevím jak se chová tam. Ale přes CI slot mi to běží bez problému tak budu hledat chybu v Mcasu.
HD Box FS-9200 PVR fw.1.10.49 +MCAS karta Irdeto 2 šachta shora!
Pajinek88
Tak moje poznatky:
Přešel jsem na starší fw 1.10.13 z důvodu, že mi na fw1.10.49 nefungoval správně ani mcas ani samba. Oscam jsem nezprovoznil ještě.
Na tomto nižším fw se mi, ale zasekává často box ovladač nereaguje a pomůže až úplné vypnutí zadním vypínačem na boxu, ale po cca 2 hodinách provozu se sekne zase, čím by to mohlo být je to možné že je to tím, že mi pamět v boxu hlásí volné místo na 8%? Jak ho zvětšit? Formátem? příjdu tím o vše? Děkuji
vejv
zeptám se taky na jednu otázku, snad může v tomto tématu být.
mám v současné době kartu cryptoworks a chci se zeptat jakou novou kartu jestli Irdeto nebo Irdeto ICE, s kterou box pujde bezproblemove, diky
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Pajinek88
tak abych ukázal že se jen neptám ale i hledám a snažím se hd boxu porozumět. tak sem to našel. když mám plnou pamět tak se má prý smazat celá složka var.. je tomu tak? jak dojdu dom tak to vyzkouším..
- mirny
ice s oscamom bez problemovvejv píše:zeptám se taky na jednu otázku, snad může v tomto tématu být.
mám v současné době kartu cryptoworks a chci se zeptat jakou novou kartu jestli I-deto nebo I-deto ICE, s kterou box pujde bezproblemove, diky
Pajinek88
Další pokus oba výše zmíněne fw jsou nestabilní tak zkusím jeden který mi byl doporučen a tady je jak jde vidět nehvíce používaný.
1.9.94 jaký pluginy na něj použit? Mcas, Samba. pro začátek stačí. Díky
- ShaMan
Pokud vím tak poslední soft a poslední Mcas , jdou tyto karty OK, snad jen UPC je prý nějaký problém .
