Uplné začátky s FS 9200 PVR
mirny
Re: Uplné začátky s FS 9200 PVR
Příspěvek od mirny »
tu mas nejake zaklady:
[global]
# Umiestnenie logovacieho suboru. Ak ma prijimac malu pamat, ale umoznuje pouzit USB disk,alebo HDD , je dobre presmerovat logovanie tam. Standartne sa uklada do /tmp/ .
logfile = /tmp/oscam.log
#Pocet sekund, kolko moze byt klient offline, nez bude serverom odhlaseny . Nemala by tu byt 0 , pretoze newcamd clienti by sa mohli dalej prihlasit.
clientmaxidle = 60
# Casovy zamok v minutach , za kolko sa moze nespravne prihlaseny klient znovu pripojit
failbantime = 10
#Nastavenie vyuzitia CPU Oscamom
nice = -1
# Maximalna velkost logovacieho suboru v Kilobytes
maxlogsize = 2048
# Preferovanie miestnych ECM /lokalnych kariet/ a nie vzdialenych ECM
preferlocalcards = 1
#Oscam vzdy vyberie kartu s najkratsou dobou odozvy
lb_mode = 1
# Oscam generuje statistiku o odozvach karty /nastavene na 150 statistickych udajov/
lb_save = 150
[monitor]
#Nastavenie UDP portu pre monitor
port = 83
#Rozsah IP adries v sieti, z ktoreho chcete ziskat pristup k obsahu monitoringu
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#Skryvanie neaktivnych klientov na monitore v sekundach
hideclient_to = 0
#Plna uroven monitorovania
monlevel = 4
[webif]
#Port na ktorom bezi webrozhranie oscamu
httpport = 8888
#Pocet sekund , za ktory sa automaticky obnovi obsah weboveho rohrania
httprefresh = 10
#Rozsah IP adries, z ktorych je mozne pristupit k obsahu web rozhrania Oscamu
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#Meno vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httpuser = root
#Heslo vyzadovane pri vstupe na web rozhranie
httppwd = oscam
#Toto nastavenie nepovoli ziadne zmeny na web rozhrani /vypnut klinetov, refresh karty,schovat klientov, vypnut citacky a podobne/
httpreadonly = 1
#Vytvorenie F line na CCcam serveri
[cccam]
#Port pre CCcam server ("SERVER LISTEN PORT")
port = 12000
#Povolenie ,alebo zakazanie odovzdavania miestnych ecm klientom inemu klientovi /resharing/
reshare = 1
#Nastavenie ci na servery u vzdialeneho klienta /ak klient ma tiez postaveny server/ budeme ignorovat jeho zdielanie virtualnych kariet .
ignorereshare = 0
#Verzia CCCam serveru, ktory chceme vytvorit
version = 2.1.1
#CCcam klienti ostanu pripojeny aj po uplynuti "Clientmaxidle"
keepconnected = 1
#Ochrana kariet pred prilis velkym poctom poziadaviek ECM . Karty musia byt definovane v subore oscam.ac
[anticasc]
#Aktivovanie anticascadingu
enabled = 1
#Pocet uzivatelov, ktori mozu byt aktivny na jednom ucte /logine/
numusers = 2
#Cas v minutach ,ktory je treba sledovat jeden login
sampletime = 2
#Pocet poruseni vo vyssie nastavenom casovom limite, ktory sposobi trest /penalty/
samples = 6
#Druh trestu ( 0=zapisat oznamenie do protokolu, 1= poslat falosny CW, 2=docasne zamknut ucet)
penalty = 1
#logovaci subor pre Anticascading /umiestnenie a nazov/
aclogfile = /tmp/acsc.log
#Pocet poruseni pravidiel,ktore su sledovane v jednom case (nastavene 5 penaltovanych uzivatelov maximalne)
denysamples = 5
# Falosne oneskorenie v milisekundach
fakedelay = 1000
inak hxxp://streamboard.gmc.to/wiki/OSCam/en
HD-BOX FS-9200 [Oscam #6426], Sky Star2, Sky Star HD2 USB CI [Hadu 0.1.2.6,
Vplug 2.4.6, Acamd 0.6.1.8] , Diablo2 Ipnosys 0.36, Gital/CW+UPC, Parabola 1:
90Fe + Stab HH-90, Parabola 2: 85Al, 5E-0,8W/1W-4/5W-12,5W. Duolabs CAS3
Pajinek88
Příspěvek od Pajinek88 »
děkuji vše si to důkladně pročtu a naštuduji.!
Včera jsem zjistil že Nova a Nova HD mi blbnou pouze přes čtečku Mcas Oscam sem nerozchodil takže nevím jak se chová tam. Ale přes CI slot mi to běží bez problému tak budu hledat chybu v Mcasu.
HD Box FS-9200 PVR fw.1.10.49 +MCAS karta Irdeto 2 šachta shora!
Pajinek88
Tak moje poznatky:
Přešel jsem na starší fw 1.10.13 z důvodu, že mi na fw1.10.49 nefungoval správně ani mcas ani samba. Oscam jsem nezprovoznil ještě.
Na tomto nižším fw se mi, ale zasekává často box ovladač nereaguje a pomůže až úplné vypnutí zadním vypínačem na boxu, ale po cca 2 hodinách provozu se sekne zase, čím by to mohlo být je to možné že je to tím, že mi pamět v boxu hlásí volné místo na 8%? Jak ho zvětšit? Formátem? příjdu tím o vše? Děkuji
vejv
Příspěvek od vejv »
zeptám se taky na jednu otázku, snad může v tomto tématu být.
mám v současné době kartu cryptoworks a chci se zeptat jakou novou kartu jestli Irdeto nebo Irdeto ICE, s kterou box pujde bezproblemove, diky
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Pajinek88
tak abych ukázal že se jen neptám ale i hledám a snažím se hd boxu porozumět. tak sem to našel. když mám plnou pamět tak se má prý smazat celá složka var.. je tomu tak? jak dojdu dom tak to vyzkouším..
mirny
vejv píše:zeptám se taky na jednu otázku, snad může v tomto tématu být.
mám v současné době kartu cryptoworks a chci se zeptat jakou novou kartu jestli I-deto nebo I-deto ICE, s kterou box pujde bezproblemove, diky
ice s oscamom bez problemov
Pajinek88
Další pokus oba výše zmíněne fw jsou nestabilní tak zkusím jeden který mi byl doporučen a tady je jak jde vidět nehvíce používaný.
1.9.94 jaký pluginy na něj použit? Mcas, Samba. pro začátek stačí. Díky
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Pokud vím tak poslední soft a poslední Mcas , jdou tyto karty OK, snad jen UPC je prý nějaký problém .
