fw 0.9.3686
Re: 0.9.3686 - nahrávání - REC
Norbi44 píše:Nahravanie funguje najspolahlivejsie v starsich FW 2371 a 72 a to i v rezime standby. V tych novsich su uz problemy, a to take aj onake. Takze ak chces AZ vyuzit v prvom rade na nahravanie, musis is spat s FW.
Norbi44
Ja viem že debatovať treba, ale najprv treba poznať hranicu medzi poznaním a spoznávaním...
Příspěvek od marsim21 »
Nahravanie funguje najspolahlivejsie v starsich FW 2371 a 72 a to i v rezime standby. V tych novsich su uz problemy, a to take aj onake. Takze ak chces AZ vyuzit v prvom rade na nahravanie, musis is spat s FW.[/quote]
To je náké zajímavé,co to máš vlastně za přijímač?AzBox dle toho co píšeš to asi nebude.
Já nahrávám pravidelně dvakrát týdně všemožné nastavení.Někdy přímé REC,někdy časové nahrávání, nebo přes EPG a nestalo se mi,že bych nahrávku neměl.Dokonce jsem vyzkoušel časově nastavit noční nahrávku druhého dne od 00:30 do 02:45 vypnul jsem Az. Druhý den jsem překontroloval a vše v pořádku.
Nejdříve by měl uživatel nastavit vše tak jak má být, až poté tvrdit,že něco nefunguje.Takové informace, jsou poté zavádějící.
Re: 0.9.3686
Netreba zabúdať na jednu dôležitú vec: Ak je v mgcamd configu povolené AU - prijímač nenahráva
Beam Czech Republic
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Beam »
SAwolf píše: Ano, tohle všechno mám. Přiznám se, že při posledním pokusu o rozchození (protože mi nešel rozjet "newsc") jsem použil návod od Dempseyho na upgrade z USB včetne obnovení kanalů a pluginů z backupu, použil jsem jeho odkaz a stáhnul poskytnuté backupy. Provedl jsem postup podle YouTube videí .. všechny ty Factory settings a reboots ... Vše vypadalo OK, nemám problém s dekódováním, ale to nahrávání je špatné. Předtím mi aspoň spolehlivě jelo, když jsem to zmáčknul "z ruky". Myslíte, že má smysl se pokusit přeformátovat disk?
No pokud mas pusteny AU v mgcamd tak nejde nahravat, vis? :) Takze mgcamd soubor mg_cfg, nastavnit AU na 0 a restart. Potom uz pujde nahravat, ale zase ti nebudou chodit zapisy.
Re: 0.9.3686
alebo pouzivaj na striedacku MultiCAS, s tym to tiez vsemozne nahrava.
jarsou
Re: 0.9.3686
Příspěvek od jarsou »
Vím, že se tady o tom již vícekrát mluvilo, ale nemohu najít nějaké řešení. Funguje již možnost nahrávání po scartu na recorder? Mně to stále v okamžiku spuštění nahrávky napíše, že byl zaznamenán signál ochrany nahrávání a záznam se na recorderu stopne...
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
Re: 0.9.3686
jarsou píše:Vím, že se tady o tom již vícekrát mluvilo, ale nemohu najít nějaké řešení. Funguje již možnost nahrávání po scartu na recorder? Mně to stále v okamžiku spuštění nahrávky napíše, že byl zaznamenán signál ochrany nahrávání a záznam se na recorderu stopne...
Ochrana Macrovision je přímo vlastnost Sigma čipu, nevím jestli jde softwarově vyřadit. Ale žádná škoda, DVD rekordér už do dnešní digitální doby nepatří. Signál v MPEGu dekóduješ, převedeš do PALu, ten potom analogovým scartem vedeš do rekordéru, tam ho znova kóduješ do MPEGu, ale ten kodérek zdaleka nemá tu kvalitu jakou měl ten studiový. Není to škoda? Máš přece PVR který to nahraje bezeztrátově.
Beam Czech Republic
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Beam »
ja jedu 720p, takze to bude problem u tebe.
jarsou
Re: 0.9.3686
No jo, ale já potřebuji to, co jsem nahrál v HD, vypálit na DVD pro kamaráda. A ten HD přehrávač nemá. Takže jsem to chtěl zkopírovat na dvd recorder a vypálit.
A nechce se mi to tahat do počítače a tam transformovat.
Připadá mi naprosto nesmyslné, aby tam taková ochrana byla....
jarsou
Re: 0.9.3686
Tak bych řekl, že ta ochrana něco s firmware společného bude mít. Jestliže dám box do Stand by, pustím na recorderu nahrávání, zapnu box a dám přehrávání záznamu, tak
to běží. Zajímavé ale je, že pokud přejdu na přehrávání třeba filmu Home či jiného, co jsem stáhl z internetu, tak okamžitě ochrana naskočí.
Re: 0.9.3686
to nie je ochranou, prepni si vsetky zvuky v nastaveni azboxu do PCM a pojde to. Akonahle ale zacne dvd rec nahravat a ty uvidis signal v TV cez scart, nesmies prepnut na HDMI, lebo nahravat prestane. Aspon u mna sa to tak sprava, tak vyskusaj.
jarsou
Re: 0.9.3686
Tak jsem vše vyzkoušel, ale nepomohlo. Ze satelitu to dokáži nahrát, ze záznamu také, ale avi či mkv to okamžitě zastaví....
zbyneksk Czech Republic
Re: 0.9.3686
Příspěvek od zbyneksk »
dempsey píše:Netreba zabúdať na jednu dôležitú vec: Ak je v mgcamd configu povolené AU - prijímač nenahráva
Takze to nahrava pouze, kdyz ==> A: { 00 } ??? Jinak ne ?
viz mg_cfg:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A uz nekdo zjistil proc tomu tak je?
Benny
Re: 0.9.3686
Příspěvek od Benny »
zbyneksk píše:
viz mg_cfg:
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
Asi nezjistil a jeste jsem zjistil ze mi nejde nahravat kdyz si naplanuji nahravku, prepnu sat do standby a mam povoleny timeshift. Nezkousel nekdo neco podobneho? Zkusil jsem pak vypnout timeshift a nahravalo to bez problemu.
