RTi Core v1.5.3
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Fishburn »
@paleaaro mp4 hraje bez problému
Restart na (do) nejde,může to byt způsobeno skinem,nebo změnou keymap :!:
používám (p.robinek Keymap 20110402patché), ale jíž několik verzí zpět ok
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Fatalino Slovakia
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Fatalino »
Funguje tu stream cez webrozhranie?,lebo len tak nahodou som skusil zapnut program a nic.Predtym v ostatnych verziach ok
Fatalino Slovakia
Re: RTi Core v1.5.3
cez vlc ide ok predtym mi to spustalo automaticky cez windows mediaplayer ale ked dam ,tak len pripaja a nic...
VraKo
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od VraKo »
gorick píše:Skusil som preinstalovat nanovo tuto verziu, hoci mi slapala ok a .... nastali problemy.
Ako prve som doinstaloval vsetky fix.
Potom som skusil restart podrzanim DO - predtym funkcne, teraz nie.
Zmena skinu na Beyonce priamo v menu - zelena smrt...
A tu som zacal chapat ludi, co im to blblo...
Neviem, aka konstalacia musi byt splnena, aby mi to slo ako predtym a co ma na to vplyv.
Já myslím, že instalace E2 neprovádí dostatečně spolehlivý format DOM před instalací image a nebo ho neprovádí vůbec a jen přepisuje původní soubory. Tím se klidně může stát, že vznikne soubor, který vůbec nebyl programován a pak se box chová jako by ho zprogramoval blbec. Proto bych v tomto případě volil format area třeba přechodem na ofic sw. a pak zase zpět na E2, bude to sice o kousek déle trvat, ale uvidíš, že pak ti v E2 půjde všechno ok.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od gorick »
Tak uz som asi zistil, kde je pes zakopany...
Po cistej instalacii E2 1.5.3 /bez fixov/ restart na DO funguje. Ak ale date nainstalovat ako prvy fix MC RTI 1.5.3, restart na DO prestane fungovat.
Moje riesenie: instalovat fixy v poradi 1. My tube 2. Tuxtxt 3. LED a az nakoniec 4. MC RTI 1.5.3 a restartuje na DO v pohode...
jurajove
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od jurajove »
chcem sa vsetkych spytat na kvalitu obrazu. Mam pocit, ze kvalita bola u verzie RTI 1.0 Fix vyssia ako u 1.5.3 . Predtym bolo jasne vidiet rozdiel medzi HD verziou programu a SD. Napriklad pri HBO a HBO HD, resp. Nova a Nova HD. Teraz je rozdiel nepatrny. Skusal som 1081i aj 1081p. Nic nepomaha.
dedecek_
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od dedecek_ »
Já myslím, že instalace E2 neprovádí dostatečně spolehlivý format DOM před instalací image a nebo ho neprovádí vůbec a jen přepisuje původní soubory. Tím se klidně může stát, že vznikne soubor, který vůbec nebyl programován a pak se box chová jako by ho zprogramoval blbec. Proto bych v tomto případě volil format area třeba přechodem na ofic sw. a pak zase zpět na E2, bude to sice o kousek déle trvat, ale uvidíš, že pak ti v E2 půjde všechno ok.[/quote]
Souhlasím, taky to tak dělám. Když chci mít jistotu, tak zpět na origo, format apl.area a znovu E2. Po každé instalaci pluginu, fixu ap. automaticky restart. Ta chvilka času se rozhodně vyplatí.
babo12 Slovakia
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od babo12 »
mam este jednu otazku: tu sa neda cez menu nakonfigurovat samba? viem si to nakonfigurovat aj cez cfg subor, ale predtymto som mal SiF image a tam to bolo aj v menu
vopred dik za odpoved.
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
Re: RTi Core v1.5.3
Další fix od RTi...v menu updates
interfernet
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od interfernet »
gorick píše:Tak uz som asi zistil, kde je pes zakopany...
Dobré vědět pro případnou reinstalaci.
Nicméně instaloval jsem E2 1.5.3 přes 1.4 a fixy nahrával v pořadí jak přišly na update server, tzn. nejdříve MC, pak se zjevil LED, pak TuxTXT a včera poslední pro HDMI Passthrough a zatím vše (klep klep klep) funguje jak má. Jediné jak jsem zjistil, tak interní přehrávač (přes Guide) nepřehraje mp4, které MC zvládne bez problémů. MC přehraje i flv, což kvituju :87:
A ještě jedná možná drobnost, Mytube player přehrál nádherně HD klip LMFAO, na jiném klipu byla černá obrazovka jen zvuk a na dalším ani zvuk. Netuším co mu vadí. Ale Mytube není pro mně priorita.
Po zapnutí HDMI passthrough a nastavení RAW pro zvuk konečně vidím na AVR ikonku DTS a zvuk jde jak má. Co jsem zkoušel tak zatím bez problémů.
Kdyby chlapci zapracovali na procházení složkama, protože na NASu mám některé složky a filmy pojmenované s diakritikou a tu v seznamu nezobrazí a když případně vyberu film s tímto názvem tak okamžitě zelená smrt.
Jinak ale zatím the best image!
gorick
Re: RTi Core v1.5.3
Ano, aj ja som v prvej instalacii daval fixy v poradi jak prichadzali na server /MC fix ako prvy/ a isiel restart ok. Ale akonahle som instaloval nanovo uz s dostupnymi fixami a ako prvy isiel MC fix /2x po sebe som to skusal/ hned dialkove prestalo reagovat na restart. Na 3x MC fix instalovany ako posledny a nenastal problem...
Elektronek
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od Elektronek »
Dnes se mi stalo, ze po zapnuti nesel zvuk, vyp/zap tv i sat + prepinanani programu a mute. Nic nepomohlo, az reboot.
elam1
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od elam1 »
S týmto image som v podstate spokojný až na to, že pri pripojení USB disku začnú kolečka na chvíľu zhastnu a opäť začnú a potom už iba reštart. Nevie mi prosím vás niekto poradiť čo s tým??? Dík
mkris
Re: RTi Core v1.5.3
Příspěvek od mkris »
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
mkris
Re: RTi Core v1.5.3
Elektronek píše:Dnes se mi stalo, ze po zapnuti nesel zvuk, vyp/zap tv i sat + prepinanani programu a mute. Nic nepomohlo, az reboot.
Riešenie je i nasledovne:
Menu->Nastavenie->System->Nastavenie A/V
..prepnut režim zobrazenia (napr.: z 1080p na 1080i) a zvuk je späť.
