Stránka 8 z 8
Re: MultiCAS - ktorú verziu použiť
Napsal: 12 říj 2010, 05:23
od Marvin123
Jak jsi dostal přes MaZ mgcamd1.35a. Vždy po nahrání mgcamd přes Maz se mi objeví jenom složka Multicas.
Napsal: 12 úno 2011, 19:11
od piril
Prosim o radu.Ktery MultiCAS je nejstabilnejsi?? Mam kartu skylink a porad se mi seka obraz a pomalu to rozkodovava.Nebo jestli je nejake nastaveni, ktere to resi.Diky moc.
Napsal: 12 úno 2011, 22:07
od VTronik
A jakou Skylink kartu? Cryptoworks, ICE nebo Irdeto? Pokud je to Cryptoworks, spolehlivě jede kombinace NewCS a MgCamd. Bylo to tu již mnohopkrát psáno a příslušné soubory jsou ke stažení také na fóru. Tady: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 159&t=4031
Napsal: 12 úno 2011, 22:11
od piril
je to crypto. To jsem jinak pouzival,ale mam n-line a tak jsem chtel zkusit clienta v multicas
Napsal: 21 úno 2011, 14:45
od Stevo102
Ahojte, neviete mi povedať, či má cccam v multicase obmedzený príjem kariet? Nikdy sa mi ich tam nenačíta viac ako 550. To by až také strašné nebolo, ale ide o to, že sa načítajú karty ktoré nepotrebujem a tie čo potrebujem sa potom asi nezmestia. V novom multicase je aj priority a aj ignore list, pricaid.cfg som urobil, ale ignore listu nerozumiem. Vedeli by ste mi prosím vysvetliť ako funguje?
### Example for ignore.list :: Follow list is just for example..
# CDS Irdeto2
X: { 06 22 }
# Cyfra+ Seca2
S: { 00 65 }
#Canalsat Pro
S: { 33 17 }
# Cable Operators
V: { 03 2A 00 }
V: { 03 2A 10 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 0A 00 }
V: { 03 07 00 }
V: { 03 20 00 }
V: { 03 20 10 }
Napsal: 05 zář 2011, 11:56
od PetrT30
Kterou verzi MultiCAS použít pro FW 4890 jako cccam klineta pro vzdálenou kartu 0D96?
Díky
Napsal: 05 zář 2011, 12:02
Kludne aj poslednú
Napsal: 05 zář 2011, 12:20
od PetrT30
a umí klient cccam z MultiCas posílat ecm na kartu?
pokud ano jak toho docílím?
V cardkeydata.txt jsem našel jen blocker.
## cws_emm_blocker = 0 : EMM Blocker Off / cws_emm_blocker = 1 : EMM Blocker On
[cryptoworks]
cws_emm_blocker = 0
kartu obsluhuje OSCAM! A tam je AU povolené
Napsal: 22 dub 2014, 15:00
od PetoBB
Pekný deň,
ak je tu niekto, kto ešte používa OFW na AzBoxe, tak by som bol vďačný za radu. Mojou prioritou ako feedhuntera je EMU na BISS, nepotrebujem žiadne zdieľanie kariet. Skúšal som mgcamd ver. 1.35a, kde osm updatoval aj Softcam.key ale bez úspechu. Šli mi veci ako ORF, ale pridané programy v BISS skončili s hláškou "zakódované". Neskôr som skúsil MultiCAS_v182__2k130523 ktorý mi po update súboru new_biss_key síce niektoré BISS programy spustilo, ale niektoré, mnou pridané feedy nespustilo. Ak má niekto funkčné a otestované EMU, bol by som vďačný, ak by sa podelil. Najlepšie niečo, kde by som BISS keys zadával do constant.cw ako píšem nižšie.
Skúsil som na druhom AzBoxe spojazdniť OpenRSi 3.0 - 01.07.2013 kde mi pomocou opencas a modifikáciou constant.cw BISS nabiehali, lenže pre mňa je na prácu s feedmi tento image absolútne nevhodný, pridávanie feedov je ťažkopádne, ak je feed v DVB-S2 a nie je zverejnené FEC, tak to ani nenaladím (nie je tam možnosť AUTO ako pri DVB-S) a manuálne "skúšať" FEC metódou pokus/omyl je na strašne dlho, to aj feed prestane vysielať. Navyše mi nefunguje dobre ani USALS, niekedy to pri MANUAL Scane na požadovanú pozíciu natočí a niekedy nie.
