MultiCAS - ktorú verziu použiť
- 0ctopus
Nie vždy platí že najnovší je najlepší.
Po testovaní poslednej verzie 1.61C-A02, ktorú nájdete v sekcii Download/Emu Pluginy/MultiCAS (alebo ju môžete stiahnuť v azboxe cez plugin db4all) sa mi javí ako veľmi vydarený.
Je stabilný, po reštarte sa korektne prihlási aj v prípade viacriadkového cfg.
"Fix : Problem about Server 2.1.2 and 2.1.3" ako písal Dempsey, je ok.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
Re: MultiCAS - ktorú verziu použiť
1.61C-A02 zatial OK bez sekania.
- 0ctopus
MultiCAS v161C-A16 je vydarena verzia, konecne bugfix pre cccam klienta
(MultiCAS_v161C-A16_2k100101: srg fix, fix client cccam)
Download je mozny aj cez Plugin db4all priamo v azboxe.
0ctopus
- 0ctopus
MultiCAS v162 ma vylepseny re-connect na CCcam server, mozem potvrdit, funguje dobre
(MultiCAS_v162)
Download je mozny aj cez Plugin db4all priamo v azboxe (po instalacii automaticky restartuje azbox - bez varovania)
(MultiCAS_v162)
0ctopus
aj ja mozem potvrdit ze MultiCAS 162 zatial OK
download aj priamo v OpenXCASe - download executable - azboxworld.com
ltrejbal
Jo taky jsem dnes testoval a zda se mi zatim jako nejstabilnejsi verze Multicasu na cccam server!
Vetsina kanalu je stabilni. Nicmene stale jsou nektere kanaly u konkretnich provideru, ktere se sekaji (zatim jsem nekontroloval, zda to souvisi s konkretnim TP). Napriklad HBO2 na CsLinku se kousne pokazde spolehlive do 30sekund, ale HBO2 od UPC bezi bez problemu. Filmbox a Filmbox Extra od Skylinku nabiha jen obcas a to same CSFilm a KinoCS, ale kdyz nabehne, tak jiz drzi myslim.
vyskusal som to HBO2 na cslinku, tak mne sa ani nerozbehne... CS-Link mi blbol v kazdom MultiCASe. :???:
ltrejbal
Ale je zajimave, ze HBO od CsLinku jede bez problemu a HBO2 ne
to HBO je od skylinku.
- 0ctopus
To, ze blbne CS link je ina vec. S niektorymi MultiCAS vobec nechodil. Mam otestovany aj UPC aj Skylink aj CS link, po restarte nenabehne vzdy korektne login. Niekedy MultiCAS vypise na obrazovku Connected (s poctom serverov), a pritom nie je korektne prihlaseny. Treba ho skontrolovat, napr. cez MultiCASinfo plugin. Ak server je ok, cize prihlaseny, potom uz drzi.
Tie predosle verzie nesledovali znovuprihlasovanie na CCCam server. Tato verzia ano. (skus odpojit UTP kabel z azboxu, samozrejme pockaj tak 30s a potom znovu pripoj, nabehne skoro okamzite).
(horeuvedene pripojenia na servre mam otestovane aj naraz)
Instalaciu MultiCAS robim hned po OpenXCAS, nakonfigurujem, ulozim, restartujem a az potom instalujem ostatne pluginy (nie emu, ostatne emu mam odinstalovane/vymazane, nie removane)
0ctopus
dobry typ, dik, vyskusam.
ltrejbal
To Octopus:
Nevim jestli jsem to spravne popsal nebo nepochopil co pises, ale zkusim znovu shrnout vysledovane problemy.
Nektere kanaly naskoci a drzi bez jakychkoliv problemu (HBO CSLink, HBO UPC)
Nektere kanaly naskoci bez problemu pokazde, ale nedrzi a po chvili zatuhnou (typicky HBO2 CSLink)
Nektere kanaly nenaskoci vzdy na prvni pokus a je treba nekolikrat preskocit sem a tam, ale jakmile naskoci, tak drzi (HBO2 UPC, KinoCs , CSFilm, Filmox, Filmox Extra)
Nicmene stale myslim, ze tato posledni verze Multicas je zatim nejlepsi. Postupuju podobne. Nainstaluju pouze Openxcas, vymazu adresar Multicas, ktery se tam nainstaloval a prehraju tam spravny, nastavim emu_module atribut 755 a zapisu do example-cccam.cfg server. Pak teprve nastavim Multicas klienta v Plugins a restartutju. Jine EMU nedavam.
MultiCAS v1.62C - zatial velmi dobra a stabilna verzia. Od vcera som nevidel este hlasku "ZAKÓDOVANÉ" ani pri prepinani, ani pri nahravani jedneho a pozerani druheho z roznych TP.
U té verze 1.62C se píše: Add support DT08 for Nagra (HD+ will be work)
To je myšleno jako s jejich kartou nebo snad i bez?
