přehrávání nahraných filmů-zamrzá?
lepidlo Czech Republic
Příspěvek od lepidlo »
Ahoj všem,
potřeboval bych pomoct s přehrávačem.Nahrál jsem film z Primy HD a když jsem ho přehrával v satelitu tak se zastavoval obraz nevím co s tím... :?: Mám tam FW 2.10.67 měl by být nejstabilnější co vím.
Lze stáhnout do přijímače alternativní přehrávač?
Díky všem za rady,Jirka.
Octagon SF4008 4K,Octagon SF228
dano01
Re: přehrávání nahraných filmů-zamrzá?
Příspěvek od dano01 »
lepidlo píše:Ahoj všem,
Nepíšeš na aké médium si to nahrával, ak na USB klúč- tak si kúp rýchleší, lebo ten čo si tam pripojil je pomalý. Ak si tam pripojil HDD cez USB tak je s externým papájaním, alebo ho napájaš z USB boxu??? - a aký HDD si použíl???
Treba písať aj podrobnosti aby ti tu mohli ludia poradit. :jednicka:
Nahrával jsem usb klíč,naformatovany fat32.Mozna by pomohlo naformatovat na ntfs?
Jakou rychlost by mělo mít usb flash nebo externi hdd aby bezproblemu prehralo nahrane filmy?Diky.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
teoreticky sa to dá aj vypočítať ale nemusí to byť vždy presné
dám len ako príklad:
ADATA S101 32GB mi ešte robil problémy
ADATA S102 PRO 32GB fičí v pohode
hovorim o na rýchlosť náročnejších HD programoch
rýchlosti uvedených keys si vygoogliš, ale pozor!, musíš pozerať rýchlosti pre USB2.0, nie 3.0 !!!
viewtopic.php?f=416&t=10700&start=3
„Cross of Iron“
noka315
Příspěvek od noka315 »
Zdravím všetkých!
Uvažujem o kúpe toho Boxu, nakoľko mi môj Ferguson 8900Hd odišiel do večných lovíšť. Prečítal som dosť toho o tomto Boxe na rôznych stránkach, ale možno som to prehliadol :90: . Chcem sa opýtať že do akého formátu(TS,TP0,MPG,AVI???)ukladá nahrávky. Ide mi o to aby som si ich mohol neskôr prehrať na PC, NTB, PDA,inej USB-TV napr. v KMPlayer, VLCPlaer, WMV...poprípade vystrihať reklamy. Vo Ferdovi to ukladalo na USB kľúč 16GB do "TP0" formátu a ten som si jednoducho konvert. do napr. do MPG,AVI...
Fatalino Slovakia
Příspěvek od Fatalino »
kolega ma taky isty box a ma problem so zamrzanim uz nahranych programov,niekedy idu nahravky prehrat ok ale vacsinou zamrza,neviete v com je problem?
Nahrava na usb kluc,v kluci problem nie je lebo nahrava nan ok aj rychlost je ok.Ja mam doma len 7110 a nahravam na NAS tak mu neviem zodpovedat na to
beloja
Příspěvek od beloja »
Skus nahravat nie na usb kluc ale na externy HDD s tym nie su problemy - a pre noka315 nahrava to v mpg koncovka ts - takze bez problemov sa da prehrat v pc...
HD 9105+
Fatalino Slovakia
po dlhsom skusani aj usb aj externe disky mrzne nadalej.Vyskusane premazane var,obnovenie tovarenskych nastaveni.Mozno to robi firmware + pluginy k tomu proste nie je to stabilne.
Dal som mu len Mcas a Xcam.Ide mu to lepsie ale aj tak to robi nadalej...
style78
Příspěvek od style78 »
Fatalino píše:po dlhsom skusani aj usb aj externe disky mrzne nadalej.Vyskusane premazane var,obnovenie tovarenskych nastaveni.Mozno to robi firmware + pluginy k tomu proste nie je to stabilne.
Skus trochu konkretizovať. Ake pouziva FW, system suborov, typ/vyrobca disku?
Fatalino Slovakia
Skusane firmware 2.10.67,2.11.34,2.11.49 mcas a xcam uz ani neviem aka verzia ale myslym z konca roka 2012.System format je jedno ci FAT32 alebo NTFS.Ako hovorim po premazani ide lepsie ale stane sa cca 2-3 do tyzdna, ze pri prehravani ztuhne box tak ze uz pomoze len zadny vypinac.Ja mam napr. 7110 a 7119 a v pohe ci na kluc alebo sietovy disk.
7110 mam uz cca pol roka o box vytuhol celkovo mozno 2krat a 7119 zatial ani raz...
style78
Vyskusaj fw 2.11.34 a MCAS z 01/2013 a disk sformatuj v boxe.
Tato kombinacia mi ide spolahlivo, bez zasekov.
Fatalino Slovakia
Tak po dlhsom case ,skusane firmware 2.11.34 aj ten mcas ,nadalej prijimac zmrzne pri spusteni uz nahratej nahravky.Niektore nahravky sa nedaju spustit ani v PC zmrzne.To iste sa deje sem tam aj pri spusteni EPG prijimac vytuhne.Deje sa to tak 1-2x za tyzden sem tam to vydrzi aj viac ako tyzden ok...
Ja doma casto nenahravam tak kolegovi neviem poradit.On nahrava denno denne aj viac ako 3hod.
daj si 2.11.57 . tam uz dufam nezamrzne (zatial to ide) .
kolja.satelit
Příspěvek od kolja.satelit »
grantec píše:daj si 2.11.57 . tam uz dufam nezamrzne (zatial to ide) .
Dobrý večer mam na externim disku nahravky na hd-box 8000hd,ted pořidil hd-box 9105 a nejde přehrat nahravky z hd-box 8000 na 9105,vi někdo jak to přehrat na 9105,nebo nijaky plugin,dik
