Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: Vitamin Enigma 2 - Part 3 OPEN PLi projekt
Tak ako si napísal neprepísalo loader.
Treba to vyskúšať znova . Dôležite je mat stopnutý Boot z ENTEROM nie vždy sa zastaví na prvý krát ! a až potom dať prepísať .
MILANIO.88
Vďaka za pomoc,pomohlo ešte nastavenie Com portu-1,na rychlosť 9600 bitov/sek.
MILANIO.88
Otestovane,asi 2 hod.,funguje to -konečne,nešťastny Vitamin,ide aj vystup Scart bez problemov aj nastavenie obrazu-leterbox je stabilne,tak -SUPER.Diky za funkčny Image,len tak ďalej.MILANIO.88 píše:Vďaka za pomoc,pomohlo ešte nastavenie Com portu-1,na rychlosť 9600 bitov/sek. a zníženie pren.rýchlosti
supan
Tak nevím, loader změněn, otestováno na v72, ale při nahrávání openpli verze zelená smrt .... netušíte v čem může být problém?
MILANIO.88
Si si isty že ti stiahlo Image na usb do 100% ?Ja som mal na jednom Usb iba 99%,nechcelo to isť ďalej na 100-ku,a tiež mi to robilo,až ked som vymenil Usb za -Patriot-8GB,tak to šlo bez problemov na 100%,a teraz to funguje.supan píše:Tak nevím, loader změněn, otestováno na v72, ale při nahrávání openpli verze zelená smrt .... netušíte v čem může být problém?
supan
No, jistý si právě vůbec nejsem, ale mám jenom jeden 8GB klíč, takže nemůžu vyzkoušet něco jiného. Zkusím to nějak dostat na menší USB. Zatím díky. Kdyby tě ještě něco napadlo, dej mi prosím tip.
supan
Tak už to jede, přímo přes vitamin jsem to hodil na 1 gb klíč a chytlo se to hned, jdu zkoušet, snad mi to přinese očekávané zlepšení. Dík za pomoc.supan píše:No, jistý si právě vůbec nejsem, ale mám jenom jeden 8GB klíč, takže nemůžu vyzkoušet něco jiného. Zkusím to nějak dostat na menší USB. Zatím díky. Kdyby tě ještě něco napadlo, dej mi prosím tip.
- polomarko
mozes to nahrat aj na vacsi flash prípadne na ext HDD z ktorých to mozes pod linuxom stlacit aj na 1G, tým ze zmensis velkost patricie. mozno by toslo i pod win, neskusal som. ked bude trocha casu hodim sem 1Gb.
- polomarko
Tak zabudol som ze ak chcete menit velkost treba v hdclone odkliknut "KEEP ORIGINAL SIZES" to je 2GB verzia 1GB flash nemam
http://ulozto.sk/xANHX22b/2gbopenpli-vitamin5000hd-part3-img-zipVitamin 5000HD, HDBOX 9150+, 19,2E / 23,5E / 0,8W / 39E, Skylink ICE
supan
Tak nevím, sice jsem to rozchodil, ale nešla nastavit cesta k HDD pro nahrávání i k už nahraným souborům. Taky lokalní sdílení karty po serialu se mi nepodařilo rozchodit ..... tudíž návrat k v71 :-(polomarko píše:Tak zabudol som ze ak chcete menit velkost treba v hdclone odkliknut "KEEP ORIGINAL SIZES" to je 2GB verzia 1GB flash nemamKód: Vybrat vše
005jon
Treba dopísať v /etc/fstab jeden riadok a uložiť po reštarte mate pripravený HDD pre nahrávanie a sambu aj Web rozhranie (Web Interface ) kde ho tiež uvidíte a môžete prehrávať v PCsupan píše: ale nešla nastavit cesta k HDD pro nahrávání i
__________________________________________________________________________________________
# : static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
#/dev/root / auto defaults,errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
alebo Prekopíruj do vitamina a nechaj prepísať potom len zreštartuj E2
viewtopic.php?f=421&t=12281#p98106
supan
já to tam zkopíroval, ale i tak mi to nejelo, mám usb vzadu s e2 a hdd s dvěma partition (linux a ntfs) vepředu. Co mi ale vadilo víc, byl ten sharing, potřeboval jsem zprovoznit i druhou tv a nepodařilo se. Normálně edituju ve var/tuxbox/config ... oscam.user a oscam.conf, ale tuxbox tam vůbec nebyl.
Co mě ale zarazilo víc, že napřed jsem zkoušel tu origo verzi *tar.gz a e2 fungovala suprovně, svižná, pluginy se v poho stahovaly a instalovaly, jen tam nebyl nakofigurován oscam, proto jsem zkusil ten image přes hdclone a ten už tak dobrý nebyl ...
005jon
usb vzadu s e2 a hdd s dvěma partition (linux a ntfs) vepředu :
- tam bude pravdepodobne len iné označenie partition /dev/sdb2 ??????
PKT_HddManager a Show Devices (Modre tlačitko ) a ukáže ty info o USB
Normálně edituju ve var/tuxbox/config ... oscam.user a oscam.conf :
– tam to nehľadaj ! ale "/var/keys" PKT enigma používa EMU manager v1.15
Co mě ale zarazilo víc, že napřed jsem zkoušel tu origo verzi *tar.gz a e2 fungovala suprovně, svižná, pluginy se v poho stahovaly a instalovaly:
– spomalenie spôsobuje skins-HDGlass16 a taktiež ty blokuje nainštalovať pluginy!
Zatiaľ najlepšia E2 pre SHOWBOX VITAMIN 5000 HD
supan
OK, díky za vysvětlení, zkusím, ale s tím HDD je asi to trochu jinak, já ho vidím, ale nemůžu k němu nastavit cestu při definování místa k timeshiftu, nahrávání atd .... respektive se nemůžu dostat na podsložky??005jon píše:usb vzadu s e2 a hdd s dvěma partition (linux a ntfs) vepředu :
- Steiner
To spomalenie ma tiež trápi, celkovo mám z tejto verzie trochu zmiešané pocity. V71 fičala jak gula aj s HDglass16.
Skúšam ešte testovať - porovnávat funkčnosť "EMU manager v1.15" versus klasický "SoftCam setup", len nemám moc času teraz, uvidíme.
Ale chcem sa spýtať na dve veci, či som ja volačo posr.l , alebo je chyba v E2 a teda aj u ostatných:
1. Obraz HD kanálu v náhľade /napr. v epg/ je stále rozdr..né
2. Rodičovská kontrola robí galibu. Zapnem kontrolu, priradím kanál do blacklistu, po výbere tohoto kanálu by mal prísť dialóg na zadanie pinu, no nepríde nič a zostane to "visieť v lufte" - nič sa nedeje, skúšal som to na viacerých skinoch. Môže to niekto vyskúšať ?
„Cross of Iron“
