Po vložení načtené IP adresy do AZUPu stálé bliká CONNECT !
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od ottosch »
Při přechodu na E2 se načte sice korektní IP adresa, ale po vložení do AZUPu stále bliká Connect, ale spojení se neuskuteční. Když vložím úmyslně jinou nesprávnou IP adresu, tak mi hned hlásí špatnou adresu. PC se musí s AZBoxem ale spojit, protože v informačním okénku AZUPu se zobrazí datum čas a Connect!! To jsem si ověřil i pomoci programu Filezilla, když po zadání IP adresy (načtené AZUPem), root, azbox a číslo brány 21, to ihned vypíše Spojení navázáno, čekám na přivítací protokol. Zakrátko se přeruší z důvodu překročeného času. Když spustím program DCC s jmenovanou IP adresou, tak se na vyobrazení sítě zazelená spojeni a dole vlevo v okně se Telnet connect (bohužel v něm nejde psát tj. vkládat příkazy. Sice je tam blikající kurzor, ale nereaguje na stisk žádné klávesy. Zkoušel jsem zablovat komplet AVASt ( všech 8 štítů) i bránu Firewall. Nemělo vliv. Teoreticky se tady nabízejí dvě příčiny:
- AZBox prostě na výzvu z AZUPu z neznámého důvodu nereaguje tj. nevyšle potvrzovací informaci o spojení (viz zkouška Filazillou !!)
- AZBox sice vše zpracuje jak má a vyšle zpětnou vazbou odpovídající potvrzení o navázeném spojení, ale PC to opět z neznámého důvodu
prostě nepříjme A nechá tu informaci z AZBoxu stát "přede dveřmi" !!!!!
Tak babo, raď !!!
Jak se mi asi stalo, můj předpoklad. Jak jsem tady už na foru psal o tom F před IP adresou a mé opravě v Třinci ( výměna LAN čipu ). Hned po opravě jsem úspěšně instaloval dle množství pokynů zde z fóra E2. Nejdříve RTi 1.7.0 a pak přeinstaloval nejdříve Kernel z dvojky na trojku a následně nainstaloval OpenRSI-3.0. Začal jsem instalovat další pluginy a byl jsem z enigmy nadšený. Jenže rodina chtěla funkční satelit, na který byla zvyklá a tak jsem přehodil DOM a začal instalovat ofiko FW. Už jsem byl tak sebevědomý, že mi vše klape a tak jsem sáhnul po jednom balíku, který už mám dávno stažený z netu S názvem rychle a spolehlivé zpět oficiálního FW. Jo a tady jsem se dopustil zřejmě spíš určitě na 99 % fatální chyby, protože jsem v tom adresáři neprozřetelně ťuknul na tam umístěný AZUP.exe a použil jej. Spolehlivě jsem se do ofiko FW vrátil, ale pak to začalo blbnout a nebylo se již dostat do E2. Fígl, který uvádím v tématu informace pro tt, co chtěji rychle zachránit svého AZíka sice pomohla zase mašinu rozběhnout, ale jen v OFW. Teď jsem už mockrát provedl Recovery boxu, dělám to levou zadní a nazpaměť tom tluču příkazy do Puttíku. POZOR!! S programem Pumpkin se mi to nikdy nepodařilo, nevím proč, asi jsem tam dělal někde chybu. Po různých pokusech mne napadlo použít jine ftp pojítko tj program tftpd32.400 a to šlo na první pokus.Jenže po tom kiksu s tím blbým AZUPem, mne už nešlo spojení přes Filezilla. Tak jsem vykoumal jiný fígl !! Poslední fázi oživení nedělám tedy přes Filezilla (nedojde k správnému spojení, jen krátkodobé a tak jsem příšel na to, že v poslední fázi po úspšném vložení vmlinux.bin se mi otvírá možnost pracovat s programem DCC (ftp a telnet). Soubory update (do /tmp) a backup_kernel (do MMP) provedu v programu DCC služba FTP a v Telnetu pak zadám příkazy cd /tmp (POZOR!! Mezera mezi cd a lomítkem - častá chyby laiků) ENTER a následuje chmod a+x update ENTER po zadání ./update /MMP/backup_kernel (POZOR opět na mezeru, která je jediná mezi update a lomítkem před MMP) a po stisku ENTER se ojeví to kýžené :
Progress 00
Prograss 01
Progress 02
.až po vytoužené
Progress 100.
Po restartu jsou dvě možnosti :
1) Pokud máte v DOM ofiko FW, pak se vám boxík hned rozběhne ( Recoverym se obnoví kernel ofiko !!)
2) Pokud máte v DOM E2 nebo zmatek, pak se objeví modrá obrazovka a musíte tam vrazit USB s nějakým ofiko image 4890 nebo 5402
Tak vážení příznivci příjmu TV z nebe, doufám, že jsem zase svými zkušenostmi pomohl. Ale na oplátku bych potřeboval pomoci já s tím rozjetí AZUPu, eventuálně aby saťák reagoval nějak na to, když mu zcela jistě korektní IP adresu pošlu k navázání spojení?????
ottosch
:106: :idea: :?: :?: :55:
hades
Re: Po vložení načtené IP adresy do AZUPu stálé bliká CONNE
Příspěvek od hades »
Sice nejsem žádný odborník na linux a E2, ale když to nejde přes Azup vyzkoušel bych Jazup. Tento program bylo možno používat pro přechod na dvojkový kernel. Na trojkový již použít nelze, ale myslím, že pro přechod z OFW na dvojkový kernel fungoval bezproblémově. Je třeba pohledat na netu, možná je i zde.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
visper
Příspěvek od visper »
To je divné. Když router přidělí boxu adresu a ta se objeví na jeho displeji, tak se do něj dá dostat jakýmkoliv telnetem a jakýmkoliv ftp (třeba i z totalcommanderu). DOM může být klidně prázdná, stačí když běží kernel.
ottosch
To máš pravdu, ale spojení je diuné pradiuné neb chybí vzájemná kooperace mezi PC a boxem?!?!?! V ofiko FW kooperace mezi nimi v programech MAZ, DCC a Wincommander je bezproblémová. Nedávno to vše fungovalo do chvíle, než jsem použil ten blbej starej AZUP, který mi sice rychle umožnil návrat z E2 do OFW, ale cesta opačným směrem pak už byla pasé !!!! Nechápu to, protože pokuď jsem nějakým
způsobil zasáhnul do systému přesněji řečeno kernelu, tak pomoci recovery se kernel (trojkový) přepíše dvojkovým. Nepředpokládám, že lze nějakým způsobem zasáhnout do BIOSu a jeho registrů. To je tedy pro mne velká záhada, protože se z routeru načte IP adresa zcela korektní, ale následné spojení spojení veškeré žádné tedy lépe řečeno prapodivné ?!?!?! Záhadu trochu blíže specifikoval program Filezilla (zkoušel jsem to), který se okamžitě s AZBoxem spojí, ale márně čeká na tzv. uvítací protokol, jak oznamuje v příslušném okně a pro dlouhou časovou prodlevu spojení přeruší.
ottosch
visper
Ještě mne napadlo: nemáš tam nějakou strašnou zemní smyčku? Rozdíl zemních potenciálů PC - router - Azbox - anténa - hromosvod. Potom je LAN zarušená a taky by to vysvětlovalo ten odpálený IO. Zkusil bych na ten kabel nacvaknout klešťový ampérmetr. V paneláku může být rozdíl mezi nulovým vodičem sítě a hromosvodem třeba jen několik voltů, ale když se to propojí, tak tam tečou i desítky ampér.
ottosch
Už je to hotovo! Holt se musí u práce a hlavně řešení problémů logicky myslet. Už mi AZUP bere IP adresu. Po Recovery a modré obrazovce jsem postupoval následovně:
1) Formátovat DOM
2) Na USB ofiko 4890
3) Po instalaci 4890 dal tovární nastavení
4) Na USB kernel z balíku RTI 1.7.0
5) Po modré obrazovce bez problemu kernel natáhl do AZBoxu
6) Po dokončení reboot
7) Načetlo IP adresu
7) Spustip AZUP 2.7 a vložil IP adresu, ihned chtělo image
8) Vybral jsem RTi 1.7 jako odrazvý mústek
No a je to, milá Běto !!!!!
ottosch
:106: :55: :99:
