wifi
sawe
wifi
Zdar koupil sem HD box 9105+ nahrál sem Enigmu 2 a nevím jak se připojit na Wifi, přes original FW to jde. Díky
DreamBox 500HD, 520HD, 800HD, 68,5°E Intelsat 20 - 45°W Intelsat 14
skipy
Re: wifi
A ktoru enigmu si pouzil? Aky mas wifi dongle? Tazko nieco radit ked nevieme o com hovorime. A 9105+ ma svoje vlakno, tak nabuduce pis radsej tam, nech sa nerobi bordel
Octagon SF4008 2x SAT,1x DVBT, EGAMI+Multiboot
HDBOX FS-9100, Enigma2 Hyperion 5.4
sawe
Re: wifi
toto jsem nahrál z ab fora E2 PKT NEBULA v3 USB- Image pre HDBOX 9105+
skipy
Re: wifi
Blue panel> siet> Wlan setup
Tam zvol typ driver-a podla tvojho dongle.
Pripoj dongle do usb.
Myslim ze vsetko ostatne je uz intuitivne na zaklade ikon tohto menu.
sawe
Re: wifi
Když dám Wlan setup, zvolím driver setup, tak mám v nabídce pouze enable RT30710, 2870, 5370.. Poté však nevím, jak dál postupovat.
skipy
Re: wifi
V Driver setup zvolis typ podla tvojho wifi dongle. (Zistis to na internete).
V Adapter setup vyplnis SSID, Sifrovaci kluc a typ siforvania (ak mas nastavene v routri) a bud zapnes DHCP na ano, alebo vyplnis IP adresu, masku a branu. Zelenym tlacitkom potvrdis.
Potom das re/start Wlan.
Vo Wlan status zistis ci si pripojeny.
sawe
Re: wifi
Můžeš mi ještě poradit, jak to tam mám dát, a kde to stánout? Mám wifi ferguson W02, co napsat do network SSID a šifrovací klíč? Díky
skipy
Re: wifi
Dongle by malo byt tip RT5370. SSID je nazov wifi siete do ktorej sa chces pripojit. Sifrovaci kluc je heslo wifi (ak ho siet pouziva).
Ak to nezvladnes radsej pripoj box kablom a mas pokoj.
sawe
Re: wifi
no tkn nakonec jsem to propojil kabelem a je to ok,
ale mam takovi druhy problem prehravl jsem jinou enigmu a
nedaří se mi nahrát na spet PKT image
zacne to upgradovat Ojbeví se i obrazek PKT image na obrazovce, pak ale zmizi a uz pouze na displeji prijímace je
L0 a bezito az po L100 pak napise err a znova L0.......L100
skipy
Re: wifi
Nerozumiem celkom ako to myslis. Snazis sa nabootovat enigmu z USB kluca, alebo chces nainstalovat nejaky image ktory je urceny do flash pamate primaca.
V kazdom pripade by som povedal ze format USB kluca a nove nahratie prislusnych suborov nemoze byt na skodu.
