Bez programu RCC alebo DCC sa nepohnete v enigme všetko editujete a kopírujete cez FTP priamo v boxe.
ignore.list - tu sa píšu karty ktoré ma Mgcamd ignorovať urýchli sa tím prepínanie nebude teda hľadať karty ktoré nepoužívate
#fix for some german cable channels
X: { 0D 70 } # SkyLink modra Cryptoworks
X: { 0D 0F } # Cslink (gital) Cryptoworks
X: { 06 24 } # SkyLink Irdeto
X: { 06 66 } #Cslink Irdetopriority.list - tu sa píšu karty ktoré Mgcamd ma uprednostňuje urýchli sa tím prepínanie
# use this caid first
V: { 02 07 10 }
X: { 0D 03 } # SkyLink TT Cryptoworks
X: { 0D 96 } # SkyLink ICE výmena
# use this via prov first
V: { 00 78 00 }
# use this seca prov first
S: { 80 00 }newcamd.list - sem sa píšu N:line z newcamd
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs # vnútorná IP adresa vitamina port na newcamd
CWS = IP_adresa PORT MENO HESLO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS_MULTIPLE = IP_adresa PORT1:PORT2 MENO HESLO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs # jedna adresa a viac portov od doKód: Vybrat vše
# Mgcamd config na CCcam server
# C-line na CCcam server
C: 192.168.1.100 12000 meno heslomg_cfg - konfigurácia Mgcamd je tam toho viac ale pre vás sú dôležité len tieto
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 } # - znamená že ma posielať zápisy , A: { 00 } zakázať posielať zápisy
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 33 } # bude používať newcamd aj CCcam client. G: { 32 } - len Cccam G: { 01 } - len newcamd
AutoRoll.Key a SoftCam.Key je EMU
