Problém s aktualizací pluginů
Dnes jsem nahrál do boxu soft 2.11.07.Vše hraje jak má,Skylink v pohodě.Pak jsem chtěl zaktualizovat plugin Mcas,bohužel nic.Vždy mi napsalo ..pokračování selhalo.
Nechápu v čem je problém.V nastavení sítě jsem vše zadal,DHCP-vyp,adr.sítě,maska podsítě,vých.brána,oba servery DNS,vše jsem vyplnil.Dokonce i WebZeal se normálně spustil a byly v něm ty nejčerstvější zprávy,které jsem chvíli před tím viděl na netu.Nemáte někdo radu?
Re: Problém s aktualizací pluginů
některé HD boxy to dělají, i když tam máš správnou adresu na stažení musíš ji naťukat pokaždé znovu, tj. když chceš aktualizovat z webu musíš, i když ji tam máš správně předvolenou, naťukat ji přesně znova, alespoň mě to tak funguje
Dnes jsem dal fw.2.11.16.před tím jsem i zformátoval uživatelská data.YouTube fachá,WebZeal fachá dokonce i firmwary mi to načetlo z ofic.HD Box stránek,ale pluginy to prostě nenačte,vypíše jen ..pokračování selhalo.Tak už vážně nevím.
king
u mna to nejde cez wifi, ked tam natiahnem klasicky kabel uz to slape ako ma
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
