Archivy CZSK TV
Bahnak
Re: Archivy CZSK TV
Pár dotázů,v návodu jsem nenašel.
Jak zjistím jakou mám momentální verzi ve svém AZBOXU-IMAGE PLI 2.1.
Dá se zaktualizovat přes vlastní plugín na novější verzi ,když aktualizaci mám ted zapnutou?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Fishburn
Re: Archivy CZSK TV
menu informace !!!!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
on sa pyta aku ma verziu Archivu ta ne?
nie image
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Bahnak
Re: Archivy CZSK TV
Todle co odepisuješ je hloupost.Nefunguje.Proto ještě jednou.Fishburn píše:menu informace !!!!!![]()
Jak zjistím jakou mám momentální verzi ve svém-Arcivu CZ/SK,mám IMAGE PLI 2.1.
- gorick
- Mazák
Re: Archivy CZSK TV
Ak mas zapnutu v menu automat. aktualizaciu a aj napriek tomu ti po zapnuti archivu neponukne aktualizovat, tak asi nemas verziu 0.7, ale nejaku starsiu. Da sa to zistit, v archivoch treba ist do nastaveni - modre a potom zmeny - zlte (je tam changelog). Este dodam, ze na IpBoxe som mal verziu 0.61 a nechcela sa aktualizovat, az verzia 0.7 alfa ponukla aktualizacie
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
ja mam 0,70 tedka nedawno si pri starte pytalo ci xcem aktualizowat bezvadata a eserial....ja ze hej
Bahnak
Re: Archivy CZSK TV
Kde najdu tu verzi 0.7 pro RSI 2.1
Tady není-viewtopic.php?f=258&t=10211
edit schmegea - verze 0.7 doplněna
- visper
Re: Archivy CZSK TV
Tady máš všechny: https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
Jenom dej pozor, mipsel.ipk je verze OE1.6 (pro Pli 2.1), mips32el.ipk je OE2.0 (pro OpenRSI 3.0).
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
uz dlho mam archiv 0,70 v boxe a dnes si chcem kuknut spravy z joj,a nejde nic ani video,ani tv archivy,tak som skusil odinstalovat cely plugin a na novo som nainstaloval a uz ide neznam preco ???nechcel ist,,hmmm
ericek74
Re: Archivy CZSK TV
uz jste nekdo zkousel upravit live streamy?
<channel>
<name></name>
<stream_url></stream_url>
<buffer_kb>2000</buffer_kb>
</channel>
funguje vam neco?jestli neco najdete,tak to sem muzete dat...ja zkousim a nic
<channel>
<name></name>
</channel>
ericek74
Re: Archivy CZSK TV
tak jsem neco nasel a podelim se,kdo ma zajem at vyzkousi,nakopirovat do usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions/archivczsk/streams
Blue33
Re: Archivy CZSK TV
Mám Elite s OpenRSI 3.0. Nakopíroval som na USB kľúč " enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mips32el.ipk ", zasunul vzadu do boxu, ktorý mi ponúkol na obrazovke možnosť rozšíriť rozhranie, čo som zafajkol dal OK zeleným tlačítkom. Box sa tváril že inštaluje a potom že ukončil inštaláciu, ale s poznámkou že nainštaloval 0 súborov s 0 chybami. Samozrejme v ponuke pluginov sa nový plugin czsk nezobrazil. Robím nejakú chybu, okrem toho že mám averziu k hlbšiemu prehľadávaniu tohto fóra? Vďaka vopred za nakopnutie.visper píše:Tady máš všechny: https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
JohnCenaWWE
Re: Archivy CZSK TV
nainstaluj to cez DCC z PC z /tmp
- rauch
Re: Archivy CZSK TV
Blue33: Mal som ten isty problem ako ty...tento dcc urcite funguje...potom daj restart a najdes ho v pluginoch,nie pod modrym...
JohnCenaWWE: ja intalujem priamo z Cecka...nie z /tmp
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
Blue33
Re: Archivy CZSK TV
Ďakujem. Z céčka mi to nefungovalo a tak som cez DCC v.2.96 nakopíroval archiv-cz.ipk do /var/volatile/temp a potom z menu v RTI 3.0 zvolil plugin Správa softvare a v ňom Inštalovať miestne rozšírenie, potom Pamäť /temp a už len inštal a po ňom reštart boxu a sláva v ponuke pluginov už mám aj archív. Ospravadlňujem sa za obšírnu reakciu na nakopnutie, ale možno to pomôže niektorým, ktorí tiež radšej pozerajú pekný obraz ako by mali mlátiť do klávesnice. Ešte raz vďaka za pochopenie. Je možné že DCC E2 1.43 funguje aj z "C" v PC, ale DCC 296 mi fungovalo tak ako som napísal. Samozrejme vyskúšam aj 143, ktorá bude zrejme vhodnejšia pre E2.JohnCenaWWE píše:nainstaluj to cez DCC z PC z /tmp
