Enhanced Move Center
modern
Re: Enhanced Move Center
Nevím, jakou verzi mám, ale určitě 3.0.0, jestli to je ta beta, nevím. A v tom možná bude problém.
Zkusím to přehrát tou beta verzí a znovu nakopírovat , třeba to pomůže.
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
modern
Takže jsem zjistil, že to nebyla beta verze. Po instalaci jsem do složky dohrál soubory, po restartu plugin jede dál. Ale nevidím vůbec žádnou změnu ve zlepšení, takže otázka, zda vůbec tyto soubory , pokud nemají koncovku .pyo budou fungovat.
polhein
Zazipoval som svoj adresar EMC. Skús s ním prepísať svoju inštaláciu. Potom by to už malo fungovať.
viewtopic.php?f=293&t=7909&p=90634#p90634
Clarke Tech ET9100, Samsung 1,5TB "3,5", parabola Maximum E-85 multifocus
karkler
Mám nainstalované EMC v. 3.7.4 beta 20131015 a je funkční v Open Pli. Chtěl bych v přijímači stříhat nahrávky, tak jsem se pokusil nainstalovat plugin Moviecut. Po stažení plugins zeleným tlačítkem v položce extensions Moviecut není. Tu pluginu, kterou jsem se pokusil nainstalovat jsem stáhl z internetu - má 26kB. Ale po provedené instalaci obdržím zprávu -
"Not downgrading package enigma2-plugin-extensions-moviecut on root from experimental-git4029+1f2e817-r0.4 to experimental-git3832+f6eaf3f-r10".
Můžete mi někdo ,poradit co se s tím dá udělat? Možná by bylo rychlejší, aby někdo, kdo má funkční EMC s Moviecut dal oba pluginy do douwnloadu.Za rady ev. download děkuji.
|Xtrend ET9000, ARIVA 200 | Parabola 85 cm | Multifokus 28E, 23,5E, 19 E, 13 E | TV Plazma Panasonic|
vikino
Po nainstalovani-stiahnuti z pluginov pod zelenym tlacitkom sa plugin Moviecut nezobrazuje v extensions, ale je implementovany priamo do EMC.karkler píše:... tak jsem se pokusil nainstalovat plugin Moviecut. Po stažení plugins zeleným tlačítkem v položce extensions Moviecut není.
Ked si v EMC a si kurzorom na nejakej nahravke, tak stlac na dialkovom ovladaci "menu" a myslim na druhej strane je Editor strihu. V nom vykonas strihy. Potom sa vratis tlacitkom exit spat a das "vykonat strihy".... atd.
karkler
Díky Vikino, velmi si tvých rad a návodů vážím. Funguje perfektně!
Karkler
Karkler
dedecek_
Ahoj,
mohl bys, prosím, detailně popsat, jak střih provádíš - prostě návod pro blbce.
Moc děkuju.
Moc děkuju.
vikino
Prva strana tohoto vlakna by mala stacit aj pre "blbcov", ci?
Treba otvorit EMC, kurzorom na film, ktory chceme strihat, stlacit menu a najst editor strihu. Pohybujeme sa intuitivne, stlacame tlac OK na DO v tabulke vyberieme, co chceme urobit. Po vystrihani nechcenych casti, sa vratime jedenkrat tlacidlom exit spat a najdeme execute cuts. Vyberieme co chceme a pockame az sa vystriha film na pozadi a je hotovo... :-)
dedecek_
Vikino děkuji.
Moc špatně vidím (píšu pomocí klávesnice na obrazovce a dvou lup) a proto mi trvá, než něco najdu.
Stáhnul jsem si legálně pohádky pro vnoučata ve formátu Mp4, kde na začátku jsou reklamy, které když odstraním ve střihovém programu v PC , rozhodí obraz a zvuk.
Porad, prosím, šlo by to stříhat v EMC?
Děkuju!
Děkuju!
vikino
Nemam s tym skusenost. Striham len nahravky z tv. Nie je nic jednoduchsie ako film vo formate mp4 nakopirovat na HDD v prijimaci a vyskusat to... Mozes sa potom podelit o skusenost.
