Problém s laděním
Otázky pro začátečníky E2
irzi
Problém s laděním
Příspěvek od irzi »
Nenašel jsem tady nikde podobný problém, tak se ptám - mám E2 RTI 1.6 a mám problém s laděním programů. Když nahraju hotové settingy třeba od Monkuse, tak vše jede OK, ale pokud si chci přidat nové programy (Fanda, AXN atp.), tak pokud dám ladění (a je jedno jestli vyberu kompletní a nebo jeden TP), tak se mi to celé roze..re a nejdou mi an ty programy ze settingu (píše to , že nebyl správně naladěn).
Zkusil jsem ladit i čistý AZ Box po nstalaci E2, ale problém je stejný. Poradíte někdo, jak přidat programy, popř. upravit settingy na počítači o nové programy?
Díky.
visper
Re: Problém s laděním
Příspěvek od visper »
Takový problém neznám, napiš konkrétně co ti nejde. Já dám proladit jeden TP, vypíše tabulku co to našlo, programy potom najdu v seznamu příslušné družice a přetáhnu si je do oblíbených.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
visper píše:... programy potom najdu v seznamu příslušné družice a přetáhnu si je do oblíbených.
Myslím že toto bude jeho neprekonateľný problém :-)
PetrS
Příspěvek od PetrS »
Mě se po přímém přechodu z E2 RTI 1.6 na 1.7 stalo to, že když jsem nechal vše prohledat, naladi mi vše z 19.2 a na 23.5 našel jen cca 20 stanic. Potom když jsem přepínal na kanály z 19.2 tak bylo vše Ok, ale pokud jsem zvolil cokoliv z toho mála na 23.5 tak napsalo, že ladění selhalo (nebo něco v tom smyslu, už si to přesně nepamatuju), bylo to jakési zmatené :-). Konfiguraci dualLNB jsem kontroloval, nakonec jsem to celé přeinstaloval (včetně formátu AA), vše stejně nastavil na najednou už bylo vše funkční. Netvrdím že je to postup jak vyřešit tvůj problém, ale u mě to pomohlo - tomu co se uvnitř AZ Boxu děje nerozumím.
Az Box Premium, 1TB, (DVB-S2 + DVB-T)
irzi
Příspěvek od irzi »
No to je presne to, co to dela - sice vidim vic jak 20 stanic na 23.5, ale pri pokusu jakoukoliv přepnout mam tu stejnou chybu. Tak asi zkusim ten uplny format a uvidime...
