enigma2 pre hdbox7119
Dnes (10.06.2012) som pozeral stav e2 pre tieto boxy .
Rovnocennym ekvivalentom je prijimac Octagon SF918 GSEplus . Problem je verzia loaderu.
Nas HDBOX ma L7.14 , Octagon ma L7.06 .
Sucasny stav je taky, ze pre tento typ procesoru je pouzitelna len enigma2 - urcena pre USB , od PKT teamu.
Kedze sa jedna o prvu verziu, a nie urcenu pre flash, myslim,ze zatial nieje potrebne sa vzrusovat.
Treba len vyckat, kym vyjde od AAF teamu potrebny nastroj na zmenu loaderu a aspon jedna flash verzia enigmy.
Re: enigma2 pre hdbox7119
Ahojte, skusal niekto tu USB verziu od PKT? Dnes sa mi dostal tento primac do ruk, ale podla vyjadrenia, co som nasiel, by mala ist E2 sa zaviest z Usb po stlaceni page down, no tam to chce citat image z TFTP a nie z USB. Menit loader na upraveny Octagon nechcem, tak sa chcem spytat, ci sa to niekomu podarilo rozbehat.
Aj ked je jasne, co napisal grantec, predsa by som to chcel vyskusat.
Za kazdu radu dakujem.
joberuc
joberuc
VU+ Solo 2, Wetek OpenElec, Optibox EVO M7, EVO xFinity, DM 800, parabola Gibertini 90cm, motor Stab HH90, plazma LG 42PG6000, Receiver Yamaha RX-V563, repro Magnat 800 set, Wii, PS3, Mede8er 6003XD, Xtreamer Ultra, HP Gen 8 ako NAS, WD cloud
v hdboxe 7110 mi išla pkt s usb bez problémov , pokial mi na ňom neodišla sieťová karta , momentálne je v servise .
v 7110 mi ide E2 ok vo flashi (dakujem JirkaS) aj z USB od PKT a HDMedia, mne ide skor o novinku 7119.
Dnes som si vsimol, dal som tam Fortis FW 2.10.57 a loader sa mi zmenil na L7.06 (predtym bol L7.14).
No budem cakat, kym sa nieco dalsie nezverejni, pripadne dajte vediet. Dik.
joberuc
joberuc
ak mas uz loader L7.06 , nieje problem nainstalovat e2 - na USB , lebo ina verzia nieje .
Dik za info, pri loaderi L7.06 mi nabehla PKT E2 pri stlaceni tlacitka Ch dole na primaci a E2 na USB. Nerobil som ziadny upgrade loadra ako pisu pre Octagon.
Na PKT fore spominal, ze mal problem s diakovym od madarskeho dovozcu, ten ma aspon podla obrazkov rovnaky ovladac ako 7110, mne na 7119 isliel ovladac OK,
aspon pri prvom testovani. Je to prva verzia a subjektivne sa mi to zda pomale, aspon nabiehanie. No verim, ze sa dockame verzie a pre flash, pripadne aj od niekoho ineho, ako PKT. Po odpojeni USB s E2 nabehne Fortis, cize klasika ako pri 7110 a 9105.
joberuc
joberuc
Rychlost enigma2 z USB je zavisla na rychlosti disku. Je lepsie pouzit tociaci sa disk,staci 5400rpm . To mam otestovane. Jedine , co som netestoval je SSD disk .
Udajne rychle USB disky so starymi typmi NAND flash spomaluju sytem - radice v boxe pridavaju delay medzi datove bloky - box ma totiz rychly procesor. Toto je "nevyhoda" rychlejsich procesorov a starsich typov pamati . Napriklad na starom HDBOX9200 ide moja USB flash sviznejsie . Oba boxy pracuju s 8bit radicmi .
Skusim este iny USB flash disk, pripadne HDD, mam aj SSD, ale ten sa mi nebude chciet vymontovavat s NB, to zatial vynecham. Aj ked subjektivne sa mi zdal PKT image najpomalsi aj na 7110, no iny zatial nie je, pisal som skupine HDMedia, ktori robia image pre 7110, ale ze zatial ho nemozu urobit, pretoze im chybaju veci na duckboxe, ani JirkaS mi zatial nepotvrdil, ze by sa nieco chystalo. Skoda, lebo s 256 flash by v nom bola E2 bez nejakych obmedzeni, ako pri 32 MB, hadam sa to pohne dobrym smerom.
joberuc
joberuc
Ona ta 256MB flash by celkom kludne uniesla oba systemy - bez potreby externeho media, tak ako to ma spark .
Sice je tam az 512 MB, ale aj s 256 MB by to islo krasne. Pretoze do 150 MB varu vo Fortise neviem, co by sa tam tolko natlacilo. A po uprave bootloadera by sa to mohlo prepinat pomocou tlacidiel alebo vo priamo softe. Kedze mam aj Spark (Alien), cinania ho celkom uz dorobili, ale stale je tam vela chyb (najviac mi vadi nekorekny vystup do HDMI pre monitor - mam tam redukciu HDMI-DVI - pisali, ze hadam to uz vyriesia v dalsom FW a zle dialkove ovladanie - mam to starsie), no vidno, ze maju viac flash, a preto nemaju take obmedzenia ako Fortis a ich 32 MB, kedze zacinali vyvoj hned s vacsou.
pre upresnenie ako ziskat L 7.06, je treba urobit upgrade FW - pri vypnutom primaci treba dat na USB FW (skusal som 2.10.57) a drzat ch hore na primaci a zapnut ho, po chvili zacne upgeade z USB, potom sa moze to tlacitko pustit. Za overenie dakujem uzivatelovi pecou, kedze som si nebol isty, ako som zistal z L7.14 verziu L 7.06, kde ide bootovat E2 z USB.
Ahojte, viete mi prosim poradit (nemam prehlad o HdBox-och) ci je mozne sa prihlasit do fs-7119 pomocou ssh, telnetu alebo cez konzolu rs232? Myslim tym do boxu v ktorom je orig. fw od vyrobcu. Ake je meno a heslo?
Ahoj, Telnet urcite cez port 23 funguje bez problemov, SSH nejde (aspon mne) a RS232 nemam.yoy píše:Ahojte, viete mi prosim poradit (nemam prehlad o HdBox-och) ci je mozne sa prihlasit do fs-7119 pomocou ssh, telnetu alebo cez konzolu rs232? Myslim tym do boxu v ktorom je orig. fw od vyrobcu. Ake je meno a heslo?
Login:root
heslo:hdbox
najlepsie cez Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
inak: viewtopic.php?f=416&t=10735
