USB a dual boot dalsi IMAge
JohnCenaWWE
ahojte ktore dalsie Image sa mozu dat na USB ako dual boot?ako napr OFW dik
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- visper
Re: USB a dual boot dalsi IMAge
Jakákoliv Enigma, já mám třeba dualboot RTI 1.7 a Open RSI.
JohnCenaWWE
kamo a prosim ta instalacka je rovnaka ako pri USB-Ofw
alebo inaksia?a musia tam byt specialne subory ako u Ofw 'patch.alt´'vmlinux' alebo nie?
etse otazocka boxu to neskodi dualboot?
dik
dik
- visper
Boxu nic neuškodí. Druhý image natáhneš úplně stejně pomocí Azup, jenom místo DOM zaškrtneš USB a natáhneš to bez kernelu, ten co tam už máš je potom společný pro oba.
JohnCenaWWE
aha dik idem skusit Open rsi kvoli archiv czsk
JohnCenaWWE
takze takto ako je na obr. len nedam install ofw ale instal E2 tak!!!?
- visper
Ano, přesně tak.
JohnCenaWWE
20:50:44 > Connecting...
20:50:44 > Login...
20:50:44 > Login Success.
20:50:44 > Checking kernel ver...
20:50:45 > You have NEW kernel in your AZBox
20:50:45 > Getting Enigma Info...
20:50:45 > Detect E2 in AZBox - OK
20:50:45 > Checking files...
20:50:46 > Checking files - done
20:50:46 > Overclock Checking...
20:50:46 > Your AZBox is not OverClocked.
20:50:47 > Checking rescue mode...
20:50:47 > Rescue mode - OK
20:51:09 > Storage Device Checking...
20:51:09 > Storage Device Checking - Done
20:51:09 > Creating Partitions...
20:51:16 > Creating Partitions - Done
20:51:17 > Formatting Partitions...
20:52:00 > Formatting Partitions - Done
20:52:00 > Preparing...
20:52:00 > Free RAM Checking...
20:52:00 > Free RAM = 79884 KB
20:52:02 > Sending E2 Image ...
20:52:10 > Sending E2 Image - Done
20:52:11 > Copying E2 files...
20:55:07 > Copying E2 files - Done
20:55:07 > Finalising Installation
20:55:08 > Removing tmp files...
20:55:13 > E2 installed successfully.
20:55:13 > Rebooting... after ~5sec
20:50:44 > Login...
JohnCenaWWE
cafte pocujte chvilku som siel na USB-open PLI 2.1 ale ked som siel spat na DOM-RTi 1.7.0 vyskytli sa nejake problemy nechce mi ist HD glass,pri starte hadze wizarda,atd...sem tam zelena died ,neznate v com to moze byt?????????
JohnCenaWWE
tak som musel na novo nahodit RTi 1.7.0 siel som bez usb rovno cez vol+ IP a Azup,towarko,neviem preco to predtym haprovalo ako som zacal mat dual boot usb 1.ofw 2.openPLI
uvidime co to bude robit zatim
ID Team : RTi Team
ID Enigma : Core 1.7
Version : 1.7.0
About E2 : v.1.7 - 8634
Kernel : #110Feb19
Version : Unkown/Rescue
Kernel : 2.6.22.19-25-opensat
r
21:24:47 > Copying E2 files...
21:26:02 > Copying E2 files - Done
21:26:02 > Finalising Installation
21:26:03 > Removing tmp files...
21:26:06 > E2 installed successfully.
21:26:06 > Rebooting... after ~5sec
ID Team : RTi Team
Version : 1.7.0
Kernel : #110Feb19
r
Stále řeším, že RTI 1,7 ani open PLI neposílá po hdmi zvuk 5,1 ale jen dvoukanálový zvuk. Kdosi zde psal, že rti 1.6 umí posílat zvuk 5,1.
Chtěl bych to otestovat. Mohu si nechat na DOM open PLI 2,1 a na usb nahrát níže uvedeným způsobem RTI 1,6? Dělá se to stejně - odškrtnu, že nechci nainstalovat kernel a instalaci chci provést na usb?
Jsou kerneli open pli 2,1 a rti 1.6 kompatibilní?
USB disk mám naformátovat na fat32?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
- visper
Ano, přesně tak to udělej.
Ja mam RTI 1.7 a posielam zvuk 5,1 cez opticky kabel,ide ok.
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- VTronik
Přes optiku je to OK, to je pravda. Ale tazateli jde o průchod audia přes HDMI.
Skylink ICE
Skylink ICE
Měl jsem RTI 1.7 a nerozchodil jsem 5,1 zvuk ani optikou, přešel jsem na open pli, protože tady na foru někdo tvrdil, že mu mediaplayer hraje 5,1. opět jen vypočítaný 5,1 zvuk. Možná nemám někde něco zapnuté.brano2405 píše:Ja mam RTI 1.7 a posielam zvuk 5,1 cez opticky kabel,ide ok.
Mně reciever ukazuje jaký signál přijímá a TV i mediaplayer vysílá dvoukanálově a z něho si reciever spočítá 5,1 zvuk. Pokud pustím ten samý zvuk z PC, nebo půjčenýho Popcorn hour, tak reciever detekuje 5,1 zvuk a je to znát - výpočet 5,1 je vždy jen odhad.
Jsi si jistý, že ti po optice jde 5,1 zvuk, nebo ti jen domácí kino ze stereo nahrávky počítá 5.1 zvuk pomocí DTS NEO:6, nebo Dolby Pro Logic II jako mně?
