HD-BOX FS-9105+ nebo HD-BOX FS-7119 HD
- cmelak598
Zdravím všechny,
rozhoduji se těmito modely, je mezi nimi nějaký podstatný rozdíl? Díky.
maiden
Re: HD-BOX FS-9105+ nebo HD-BOX FS-7119 HD
Je, FS-7119 môžeš namontovať na zadnú stenu TV.A prečo sa to pýtaš v sekcii pre FS-9100?
HD Box 9100, DM500s,Samsung 40LE650, 23,5E, 19,2E, 13E, 1W
9105 ma usb aj v predu - co je dost prakticke. a rovnako aj karta a modul sa vkladaju spredu. Inak su to totozne prijimace.
- Steiner
Ešte by som si rozmyslel či budem potrebovať SCART alebo nie, 7119 ho nemá.
„Cross of Iron“
Pastoman
7119 ma vystup jack ktory je nahradou SCART.Kabel ktomu je jack/cinch tzn.že ak to napoji na koncovku scart tak ma aj scart.
- Steiner
No tak opravujem svoj predchádzajúci post takto:
Ešte by som si rozmyslel či budem potrebovať PLNOHODNOTNÝ SCART alebo nie, 7119 ho nemá.
A/V cinch NIE je plnou "nahradou SCART"
„Cross of Iron“
pinn
zdravim,
taky se rozhoduji mezi temito modely...pokud to dobre chapu, tak pro
7119 funguje enigma2 od PKT (upravil grantec - viewtopic.php?f=416&t=10772) a pro
9105+ funguje enigma2 od HDMU (upravil noro-c viewtopic.php?f=414&t=10756)
slibuju si od toho podporu karty skylink vymena, webovy prohlizec, streaming (proto enigmu) a do budoucna pripadne sdileni karet.
co je tedy "lepsi" pokud pominu zakladni rozdil jako je cena, scart a navic usb ve predu u 9105, snad mensi zahrivani a moznost montaze za tv u 7119?
Pastoman
HDBOX 9105+ sa určite viac hreje pretože má zdroj zabudovaný vo vnútry boxu na rozdiel od 7119 ktorá ma externý zdroj.7119 je o čosi menšia a da sa zabudovať za tv.Výhoda 9105+ je že má na zadnm paneli tzv.kolískový vypínač,pri 7119 musíš odpajť prijimač zo siete.Čo sa funkčnosti týka sú prijímače identické.
Ešte k tej enigme na 9105+ je funkčná E2 HDMU žial funkčná len z HDMI výstupom a na 7119 E2 PKT Nebula
pri E2 HDMU sa opakuje stale ta ista chyba neda sa vypnuť do stand by modu,ked das vyp.zelena obrazovka a reštart boxu,Snaď tie chyby v Enigmách časom opravia ale každý ma svoju funkčnu Enigmu.
Je to na tebe tak si vyber.
pinn
to je DOST podstatny rozdil, dik moc za info.Pastoman píše:pri E2 HDMU sa opakuje stale ta ista chyba neda sa vypnuť do stand by modu
je jeste nejaky dalsi rozdil mezi pkt a hdmu, ktery je treba brat v uvahu?
pinn
tzn. ze s e2 hdmu je scart u 9105+ nepouzitelny, funguje pak ten av vystup u 7119 s E2 PKT Nebula?Pastoman píše: Ešte k tej enigme na 9105+ je funkčná E2 HDMU žial funkčná len z HDMI výstupom a na 7119 E2 PKT Nebula
vystup na tv bude samozrejme pres hdmi, ale chtel bych jeste nahravat na dvd recorder, ktery bych
propojil pres ten av vystup.
Ano jiste, muzu nahravat pres usb nebo esata, ale chtel bych nejak vyuzit i ten 250gb disk co mam v dvd recorderu (lg rht388h)...
Pastoman
Otestoval som to kôli tebe.
9105+ scart-KO HDMI OK
7119 E2 PKT HDMI + AV OK ale je to podmienene tym že ak chceš mať subežne obi dva vystupy tak musiš mať rozlišenie cez HDMI 576i ak daš ine ide iba HDMI-OTESTOVANE!!!
pinn
