Problém s booting v ET9x00
dym1
Re: Problém s ET9000
Tak este skus iny image http://www.forum.satdigitalne.cz/viewforum.php?f=288.
dreamb
Je to tak ako píšeš, len po tom všetkom nejde reštart, ale booting... a tak to ostane. Keby som vyskúšal nejaký iný bootloader?
Dreambox DM900 RC20 UHD (tuner A-usals,tuner B-pevna 23,5E), parabola 2x 110,SG2100,plazma Panasonic-42",SkyLink+CSLink.
dym1
Tym restartom myslim ze sa na display po flashovani zobrazi ET9x00 / Booting... .Mozes skusit aj starsi ale mal by byt et9x00 nie et9000 tie sa u xtrendu tusim nepouzivali.
vikino
Rad by som cital, ze odpojil ten hdd ak tam nejaky mal... aby sa mohol vylucit problem a autobacku-om.
Starsi bootloader by som neskusal, ak tam ma flashnuty spravne ten 20111210, tak by mal nabootovat akykolvek novsi image.... najlepsie Open PLi, je cisty a zrejme aj najmensi.
S tym bootloaderom nabootuju aj stare img, aj uplne prvy img, staci u tych starych zmenit adresar na et9x00 a vymazat z nich boot.bin ak obsahuju.
Mam tu k dispozicii aj uplne prvy img 24-11-final.zip z 24.11.2010, ale to by som skusil uplne ako poslednu moznost. . . a nemam to odskusane a skusat to nebudem....
dreamb
HDD nemám žiadny zapojený, niekedy som používal len externý.
vikino
Tak uz neviem ako Ti pomoct... ak robis vsetko ako sme Ti radili, malo by to normalne nabehnut... ked nenabehne, mozno je tam nejaky HW problem, potom uz len predajca a servis.
Chces skusit flashnut ten prvy image a skusit ci nabootuje?
dreamb
Už skúsim hocičo len aby to nabehlo.
vikino
Je to uplne prvy img. Stiahni a rozbal, adresar et9x00 nakopiruj na usb flashku ako je. Vymazal som z neho boot.bin, ktory tam uz nemoze byt. Potom standartne flashni do boxu. Samozrejme na Tvoju vlastnu zodpovednost, je to na Tebe. Ja to odskusane nemam...
dreamb
Dík idem skúsiť.
vikino
Ide len o odskusanie, ci box s nim nabootuje, img uz zrejme pouzitelny v dnesnej dobe nebude...
Ak nabootuje, vymyslime potom nieco dalsie... co s tym.
Ak nie, servis.
Ak nie, servis.
dreamb
Nenabútoval, na konci sa objavila zelená obrazovka.
vikino
Ufff, poslednu moznost z mojej strany: este skus nainstalovat tento backup Backup_OpenPli2.1 Image based on Linux3.2.2. for ET9x00_by_vikino_21042012 posledny prispevok na tejto stranke viewtopic.php?f=288&t=7256&start=0
ondrej9
Mal som podobný problém, podobný pretože sa mi to stalo, keď som skúšal experimentovať. Pomohlo mi iba nainštalovať "holý" image, ale na viac krát ten istý a to taký aký som mal pred znefunkčnením u mňa pli. Vypol som STB hlavným vypínačom, zasunul USB a zapol. Keď nepomohlo na prvý krát opakoval som to znovu a znovu. A hlavne mu to trvalo dlhšie ako za normálneho stavu. Tiež bola aj "zelená smrť", ale nakoniec sa vždy chytil.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
vikino
@ondrej9 Dik za tip... skusal uz aj cisty Pli img, nenabootoval mu, uvidime ci sa mu chyti ten backup. Ak nie, nech teda postupuje ako pises....
ondrej9
Len pre upresnenie. Stalo sa mi to na Xtrend-Support aj Pli, samozrejme s odstupom času. Keď som používal Xt image pomohlo iba Xt, ak Pli tak iba Pli.
