2.10.57
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
skandal613
2.10.57
Příspěvek od skandal613 »
...je k mání
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: 2.10.57
Příspěvek od Thomik1 »
Zatím ZDE
zdent
Re: 2.10.57
Příspěvek od zdent »
Thomik1 píše:Zatím ZDE
Prosím pěkně, kde najdu co je opraveno, resp.nového. Na Sapro nic o verzi není. Díky.
Re: 2.10.57
Mohlo by platit tohle viewtopic.php?f=413&p=85085#p85085
supersat píše:
Ver 2.10.57
[ Key Issue ]
1. UTF-8 Supported (* Irderto / CX model is not suppoted)
- Non_Nand model : Available on FTP only
- Nand model : Available on windows explorer and FTP
2. Twitter shortcut removed
CNN shortcut added
[ Common Issue ]
1. Hang up when formatting user data : Solved
2. Couldn't access root folder : Solved
3. Specific font missing in Free TV+ : Solved
4. Hang up when installing addon : Solved
5. Astra Channel service names bug : Solved
9000 Series
1. Hang up when copying data from HDD to USB : Sovled
antipop
Re: 2.10.57
Příspěvek od antipop »
pozor nefunkční:
mazání nahraných programů(hlásí že soubor je přehráván)
při přepínání měst v počasí zamrzá pak restart
Thomik1 píše:Mohlo by platit tohle viewtopic.php?f=413&p=85085#p85085
supersat píše:
Ver 2.10.57
[ Key Issue ]
CNN shortcut added
[ Common Issue ]
9000 Series
Honk76
Re: 2.10.57
Příspěvek od Honk76 »
supersat píše:
Ver 2.10.57
[ Key Issue ]
CNN shortcut added
[ Common Issue ]
9000 Series
Už jste někdo zkoušel zdali vše funguje?Epg nahrávání atd?
skandal613
Re: 2.10.57
[quote="antipop"]pozor nefunkční:
..............mě maže v pohodě...............
antipop
Re: 2.10.57
na druhém boxu nefunguje nahrávání vůbec...zajímavé
počasí též blbne
návrat na ....2.10.29 vše OK.
skandal613 píše:
antipop píše:pozor nefunkční:
calvero
Re: 2.10.57
Příspěvek od calvero »
U mne nahravání přes usb OK, na síťový disk OK! Předpověď počasí - při vyhledávání mi napíše že operace selhala, YouTube OK!
Problém, jsem měl při nahrání softu, neboť jsem zaplněnou paměť - měl jsem plno pluginů, ikdyž jsem je měl vypnuté. Tak jsem přes PreMaker 2.5b vymazal komplet složku VAR, pak tovární nastavení a natáhnul poslední soft spůsobem přes zadní vypináč při startu přidržení ch+ na panelu příjmače, po restartu příjmač zamrznul, nechtěl natáhnout opětovně fw, tak jsem stejným způsobem dal Flash.v6.HD BOX.FS9105HDPVR poté soft v1.09.99, pak klasickou cestou v2.09.61., v2.10.29.,v2.10.54,v2.10.57, seřazení mám vytvořeno při softu v2.10.29 a poté upraveno přes DrEditHD. stáhnul jsem zde na fóru plugin OSCam-svn7037-10062012-ICE-plus-Mcas-22052012-plus-Xcam-22052012-komplet-plugins, kdy jsem do mašiny natáhnul pouze Mcas + coconut , vše jede krom výše
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
