Aky program na stahovanie key????
Stiahol som is do prijimaca tento plugin ....GBoxUpdater_Octagon_SF1008-SF1018-SF1028p_HD_20110321......stlacil som najprv cerveny gombik potom zeleny,napisal pripajanie na stranku,down irdeto,seca a nieviem co este ale bulsat alebo canal digitaal NL aj tak nejdu....aky program je dobry na stahovanie kodov,alebo je vobec nejaky??? Soft mam 1.10.17 z octagona a mcas z 16.3.2012..
- satelit1
Re: Aky program na stahovanie key????
kdyz pouzivas MCas, tak zkus tento plugin: AutoUpdateMCas & Coconut Octagon SF1008/SF1018/SF1028p - v priloze
neni vsak vzdy pohotove aktualni pri zmene keys(posledni dobou je to vsak lepsi)
ja to resim tak, ze aktualni keys jsou na najmsatu, pres KeyEdit_V1.2.1_Octagon (taktez prikladam na stazeni) je prozenu do keydata.tmp(nebo coconut.dat) a po siti je poslu pres Total Commander primo do HD-BOXu - otazka 2 min
akualni key (k dnesku) jsem pridal na stazeni do plugin.zip - staci rozbalit, nahrat na flesku, vlozit do HB-BOXu a nainstalovat stejne jako plugin, pak restart. nebo jednoduseji poslat po siti primo do HD-BOXu
vdaka..vyskusal som nahrat plugin s aktual key a nabehlo bulsat aj canaldigitaal NL lenze v biss key nejde Fox sports na 30W ...Este skusim nainstalovat program na stahovanie key cez net...staci iba mat pripojeny prijimac na net,alebo este nieco treba naviac,??
- satelit1
fox sprort hd jde, ted na nej koukam,ten ma key v coconut.dat, mas zapnutej coconut v pluginech?
ten AutoUpdateMCas se ti objevi v pluginech, kdyz budes chtit aktualizovat, tak si jej zapnes, musis byt pripojenej na net, jinak nic vic
ano coconut mam zapnute.....a uz som nainstaloval aj program co si dal na aktualizaciu key a stale nic..mam prijimac optibox koala s prerobenym softom z octagona na koalu....na koale v biss key v pravo mam key a v lavo tabulku s pismenami...SVCID ..TSID..ORGNETID..co sa pise tam????aj ked som dal aktualizovat key cez autoupdate tak fox sports stale nejde...
AutoUpdateMCas..mam nastaveny na automatiku a zapinam ho zelenym gombikom....pise tam pripajanie na forum octagon..potom ze stahuje key ,restartuje mcas,,potom ze aktualizuje coconut a restartuje ho..ale fox aj tak nejde.
...aj ked urobim aktualizaciu tak take key na Fox ani v coconut niesu...a ked ich dopisem rucne tam neviem co mam dopisat v pravo pod tieto skratky..SVCID ..TSID..ORGNETID
- satelit1
zkus na foxsporthd zmacknout 2krat tlacitko "info" a jednou "cervene" a mel by se ti otevrit coconut a mel by jsi tam mit sid tid onid vyplneno automaticky. pak jen musis rucne zadat key do tabulky: key : F9 E8 D7 B8 C6 B5 A4 1F
dakujem velmi pekne..tak teraz si mi pomohol..konecne to ide...a to s tym 2x info a potom cerveny gombik som nevedel.....ked som to stlacil tak hned mi vyhodilo 16riadok a uz iba som dopisal key a uz to ide....len by ma zaujimalo preco ten autoupdate tento riadok nezaktualizoval ked uz som ten riadok mal v coconut:::::??? Ale hlavne ze uz to fachci a som o nieco mudrejsi....dik dik...
Vyzera to tak,ze autoupdate,,nestahuje aktualne key....nahral som plugin s key ktory je hore,,fungovalo Bulsat aj Canal NL ...potom som zapol autoupdate a prepisal key na bulsat aj canal NL ,vyzera to tak ze stahuje nejake stare kluce...teraz som skusil dopisat kluce rucne a vsetko fungovalo ale ked som dal opat cez autoupdate key,tak opat ich prepisalo na ine,,nie aktualne....ako je to u teba .......satelit1,,,,,
- satelit1
je to jak pises, ten autoupdate neni vzdy aktualni, ja pouzivam metodu, ze si klice zadam sam
je nejaky novsi downloader ako tento,??? AutoUpdateMCas & Coconut Octagon SF1008/SF1018/SF1028p.....skusal som stahovat cez net novsie key a nejde ani bulsat..ani NL a ani stanice v BISS key na 3east..
Alebo je jedno aky mam downloader,ale zalezi na stranke ako rychlo tam najnovsie key doplnaju?????
