Tapatalk
marsim21
Re: Tapatalk
Musím si ohledně této aplikace nejdříve něco nastudovat.Zda je to reálné,nákladné a zda tato aplikace nebude zatěžovat databázi.
Zatím v krátkosti pokud to bude reálné bránit se nebudu.
Re: Tapatalk
nejaky progress?
marsim21
Re: Tapatalk
Progress žádný.Sem se k tomu ještě ani nedostal.
A abych se i přiznal, tak trochu mi to i vypadlo z hlavy.
Pokusím na to kouknout.
Něco pro odlehčení situace!!! Zeptejte se v příští pětiletce.
marsim21
Re: Tapatalk
Tak po prvních pokusech to nevidím moc reálné.Nahodil jsem to na naše testovací fórum dle návodu a výsledek!!!
Totálně to rozhodilo styl.Nepomohlo ani obnovit šablony,skiny,sady obrázku.Pokusím se ještě laborovat.
Pokračování pokusů.
Problém je ve skriptu :
<Script type = "text / javascript"
src = "{} ROOT_PATH mobiquo / tapatalkdetect.js"> </ script>
Pokud jej dle návodu nahodím okamžitě to z nefunkční styl.
Installation
Unzip the package to your desktop
Upload the entire "mobiquo" directory to your forum system root directory. For example, if your forum URL is http://www.mysite.com/forum, it should be placed at http://www.mysite.com/forum/mobiquo/.
Go to Administration Control Panel, Choose "STYLES", then "Templates"
For each installed template, locate the overall_header.html, locate the following HTML tag:
<head>
Insert the following line below the tag:
<script type="text/javascript"
src="{ROOT_PATH}mobiquo/tapatalkdetect.js"></script>
Purge the forum cache by "Resynchronize or reset statistics" in the "General" section, click "Purge the cache".
Pokračování pokusů.
Installation
<head>
Re: Tapatalk
divne, divne. No budu moc rad kdyz to jeste zkusis, je divny ze by JS rozstrelil grafiku.
marsim21
Re: Tapatalk
Je to přímo stažené na PhpBB.
Budu ještě laborovat.
- Steiner
Re: Tapatalk
marsim21 píše:....
marsim21 píše:...
Installation .......
<head>
src="{ROOT_PATH}mobiquo/tapatalkdetect.js"></script> ......
„Cross of Iron“
marsim21
Re: Tapatalk
Dobrá zpráva podařilo se mi to na testovacím fóru zprovoznit.zítra to nahodím na hlavní fórum.
- Steiner
Re: Tapatalk
navrhujem najskôr iba na jeden štýl, napr. "Hermes", na test
po pozitívnom feedbacku aj na ostatné
istota je istota
(inak nahodiť je jedna vec a reálna funkčnosť je druhá vec, myslím tým registráciu na tapatalcu atd., len aby sa nezabudlo
istota je istota
„Cross of Iron“
- dempsey
Re: Tapatalk
Myslím že sa to dáva len do defaultného, pretože v telefóne to má iný look. Sú tam len tabuľky a to zrejme preto aby to bolo rýchlejšie a spotrebovalo menej dát
- Steiner
Re: Tapatalk
Nie, nie, v telefóne sa inštaluje aplikácia Tapatalk a do fóra sa vkladá akoby nový štýl, preto je iný look.
Do pôvodného stylu sa vkladá iba presmerovanie.
Pri automatickom prihlásení sa defaultný styl neaktivuje, ak mám predvolený iný.
Ale zahulíme uvidíme.
„Cross of Iron“
marsim21
Re: Tapatalk
Prozatím nahozené jen ve stylech,,X-Treme a Hermes,,.
Prosím otestujte a napište, jak to funguje.
Pokud se to osvědčí bude přidán do ostatních stylů.
- dempsey
Re: Tapatalk
Funguje to. Pouzivam v telefone CONVO
- Steiner
Re: Tapatalk
Android 2.3
Nainštalovaná aplikácia "Convo (Tapatalk client)" FREE
Ide sa na pivo
Ide sa na pivo
„Cross of Iron“
