v2.10.54
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
v2.10.54
Příspěvek od Thomik1 »
Oprava oprav ,nahrávání funguje . další postřehy pište zde.
Stažení ZDE
Používejte s posledními dostupnými pluginy Pluginy STAHUJ ZDE
skandal613
Re: v2.10.54
Příspěvek od skandal613 »
Zatím OK,nahrávání, EPG,.....asi 5 hodin běží bez seků a problémů......
kami77
Re: v2.10.54
Příspěvek od kami77 »
Pri nahraní noveho sw mi HD BOX 9105 zamzol a teraz svieti na displeji Er.01 co mam robiť?...vypnutie nepomohlo :54:
Honk76
Re: v2.10.54
Příspěvek od Honk76 »
kami77 píše:Pri nahraní noveho sw mi HD BOX 9105 zamzol a teraz svieti na displeji Er.01 co mam robiť?...vypnutie nepomohlo :54:
Ahoj kamarád mi to donesl taky s tímto problémem,a zkusil jsem mnoho možností,až jediná která pomohla byla tato!a je to tím že jsi nenahrál firmware jak se má!
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=9826
dempsey
Re: v2.10.54
Příspěvek od dempsey »
Skús rady a návody pre hdbox
zdent
Re: v2.10.54
Příspěvek od zdent »
Zatím spokojenost. Určitě rychlejší přepínání HD kanálů, alespoň na 19,2°E. I modul Smit Irdeto rychleji nabíhá po "studeném" startu přijímače.
skandal613
Re: v2.10.54
.....tak po třech dnech provozu tohoto FW 2.10.54 spokojenost,vše funguje jak má,i diakritika názvů nahrávek je v pořádku( chyby jsou jen v názvech nahrávek pořízených v předešlých FW)
Honk76
Re: v2.10.54
skandal613 píše:.....tak po třech dnech provozu tohoto FW 2.10.54 spokojenost,vše funguje jak má,i diakritika názvů nahrávek je v pořádku( chyby jsou jen v názvech nahrávek pořízených v předešlých FW)
Též spokojenost,vše funguje!!(oscam beží druhý den a bez problémů)
skandal613
Re: v2.10.54
.....mazal jsem nahrávky a při označování jednotlivých nahrávek,které chci vymazat se to seklo,nešlo s tím vůbec nic udělat,až vypnutí síťovým vypínačem a novým startem,.............jinak vše chodí super,žádné hlášky typu zakodovaný program,......
skandal613
Re: v2.10.54
.....tak se mi už kousl.......při přepínání programů na TV Barrandov se sekne a trvá několik minut(15-20)než se zase rozjede,pak už ale přepínám a nic,.......a občas se sekne při startu,když nabíhá ten šedý pruh s oznámením sepnutí čtečky karty,...........první tři dny nic a teď to začíná blbnout,......škoda,asi půjdu o několik FW zpět............
Noro C Slovakia
Re: v2.10.54
Příspěvek od Noro C »
Presne to sa mi stalo co popisujes ked so nove sw nahral na starsi sw, potom som vymazal uplne cely box nahral som v6 flash a potom nahral nove sw naladil box a nahral plugin a box uz tyzden ide ok
Honk76
Re: v2.10.54
Noro C píše:Presne to sa mi stalo co popisujes ked so nove sw nahral na starsi sw, potom som vymazal uplne cely box nahral som v6 flash a potom nahral nove sw naladil box a nahral plugin a box uz tyzden ide ok
Kdyby každý četl,a dělal to jak se má tak asi nedochází k těmto problémům,já jsem též celý box vyčistil,a nahrál firmware,proladil kanály a vše a zatím to jde dobře pořád,a nahrávky jsem rovnal mazal a vše a žádný zásek
skandal613
Re: v2.10.54
......no jo,jenže já to neumím vymazat,bojím se toho,..........ani nemám ten kabel RS 232,takže to jinak než přes aktualizační web udělat neumím..........
generator
Re: v2.10.54
Příspěvek od generator »
Tak včera jsem několik sekund po spuštění nahrávání přepnul na jiný program a objevilo se "Program je zakódován" nebo jak to tam přesně je. Po přepnutí nazpět to samé. Vypnul jsem nahrávání a mimo nekódovaných kanálu se nespustilo nic. Provedl jsem vypnutí z el. sítě. Po zapnutí opět to samé. Přepnul jsem na CT1HD a kanál naběhl a už to fungovalo i jinde.
Používám poslední OSCAM a SkyLink výměna kartu. Nahrávaný program "DOMA" takže nic z rozšířené nabídky.
Nemám zkušenpost, ale nebylo by lepší koupit dekódovací modul místo používání pluginů? Nebo to také není bez výpadků ?
thomas27
Re: v2.10.54
Příspěvek od thomas27 »
Tak myslim ze sa vyskytuje chyba a to v EPG zobrazeni ked nevypisuje cele slovo berte to ako priklad nazvu napr. film terminator vypise terminat a chybaju pismena nie ale pri vsetkych staniciach...robi to pri prepnuti kanalu kde sa v okne zobrazi program zatial moj postreh neviem ci to kazdemu robi...
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
