E2 a karta vymena
Otázky pro začátečníky E2
luckym
E2 a karta vymena
Příspěvek od luckym »
Ahojte, prosim vedel by mi niekto popisat co vsetko treba nainstalovat aby mi sla karta vymena v E2? Mam Rti core 1.7.
tu na diskusii som nasiel ze najednoduchsie je to s cccam 2.3.0 ktory podporuje aj tieto karty..
tie dva subory v odkaze som nakopiroval do adresarov ako bolo napisane
cccam usr/script
cccam_2.3.0 usr/bin
ale nejak to nefunguje:( potom som skusal este starsiu verziu kde bol aj instalator. to nakopirovalo este dalsie config. subory. netreba v tychto nieco prepisat?
... alebo este treba este nieco?
na starom fw som kedysi pouzival mgcamd a ..... newcs (ale tam som mal problemi so zapismi tak som si kupil CI modul a bol pokoj) ale ten tu vraj nefunguje v E2
stacil by strucny navod nech to tu nehladam po kuskoch...
dik moc
AZ-HD-Elite 0.9.5305 + koax. kable + parabola + konvertor + drziak na stenu + motor + TV
tear12
Re: E2 a karta vymena
Příspěvek od tear12 »
a nastavil jsi práva těch 2 souborů u Cccam 2.3.0 na 777?
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Stačí 755.
Skylink ICE
luckym
-rwxr-xr-x 1 root root 1251684 May 19 17:40 CCcam_2.3.0
prava su v poriadku...camd pise v menu ze je aktivny ale aj tak nefunguje
alihen
Příspěvek od alihen »
ak mas zmenene atributy na spravne, binarku a configy tam kde maju byt, kartu strcenu tak ako ma byt, tak karta by mala ist (pisem mala pretoze by som este skusil vypnut a zapnut box vypinacom - raz sa mi tiez chytila az po tomto ukone) alebo este skusit kartu v inom boxe, ci je aktivna...
a totalny blbost, ci je karta cipom dolu ;)
luckym
ok takze funguje podla
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... ccam+2.3.0
viem viem.... malo som hladal :90:
