po naladění fungují programy (i volné) jen do 1. vypnutí
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Potřeboval bych poradit, co může způsobovat, že mě fungují programy pouze po novém naladění než poprvé vypnu DreamSky. Karta SkyLink IRDETO, zápisy přes modul OK, firmware 1.42. Nejedná se mě o příjem nezaplacených stanic, pouze ty, které umožňuje přijímat karta. Navíc po vypnutí a opětovném zapnutí nejen že nejdou kodované, ale ani volné programy. Pokud smažu a znovu naladím, opět do vypnutí fungují jak volné, tak i naše kodované. Zkoušeno jak přes uni čtečku, tak přes CW modul, přes který přijímám zápisy. Poradí někdo? Díky.
Re: po naladění fungují programy (i volné) jen do 1. vypnutí
Mne sa to stalo tiež raz že som niečo naladil a na druhy den to tam už nebolo.Dal som tovarne nastavenie a naladil som seting znova samozrejme aj soft ja osobne by som dal 1.58.Ale určte si treba urobit zalohu setingu ak to nahodou nepomôže.
Radek
Mě se jednou dostal Dreamsky do stavu, kdy vůbec nic nechtěl ukládat.
Po spuštění se dostal do stavu po továrním nastavení, musel jsem nahrát setting, pak fungoval, při vypínání si nic neuložil a při zapnutí to samé znovu. Zkoušel jsem všechno možné i nemožná, všechny možné verze FW, nic nepomohlo.
Poslal jsem ho na reklamaci, přišlo v pořádku.Na listu bylo napsáno, že byl přehrán FW, jakej ale nebylo uvedeno, ikdyž já jsem taky zkoušel přehrát všechny možné verze FW, které byly k dispozici.
Od té doby jel bez problému.
Možná máš nějaký podobný problém a bude třeba to svěřit odbornému servisu.
005jon
- Dostal poděkování: 192 poděkování
Jedno riešenie tu je nahraj FW
NXP256 satdigitalne beta aby sa povolilo FTP treba zmazať cez Dcc
/mnt/huangpu/flash.bin tím spravíš celkový reset satelitu potom zreštartuj z vypínačom vzadu naskenuj programy znova vypni, skontroluj či ostalo nastavenie zachovane a môžeš si dať Fw aký používaš nepoužívaj starú zálohu!!
